Honor 7
leggo su un forum
"ma ieri ho fatto un test con Vodafone H7 vs S5 e l'honor prendeva molto meglio rispetto il samsung.
Messi uno accanto l'altro s5 dava nessun segnale ed honor 7 dava 1 tacca h+. Dove s5 dava 1 tacca, honor 7 era a 3"
fa pensare bene s5 ha una ricezione ottima!
Occhio a non cadere anche tu nell'errore tacche/livello di segnale ricevuto anche se sei sotto rete umts
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
A chi decanta Sony, attenzione allo Z5.. la cpu snapdragon810 è la peggiore cpu uscita negli ultimi anni.
lo so bene , ma da nessun segnale a 1 tacca , sicuro cambia :wow:
Vedi che anche l HTC m9 monta lo stesso processore e hanno risolto il problema del surriscaldamento con l'ultimo aggiornamento, basta saper sviluppare un firmware adeguato e ottimizzare al meglio l uso dei core presenti ;-)
Gially gially. ..lo snapdragon810 è stato un flop. Un fornetto. Scalda e va in thermal trotting dopo qualche minuto. Una ciofeca di cpu. Tanto che hanno fatto l'808 per non perdere tutti i clienti.
Forse con lo snap820 sono sulla retta via. Vedremo. Ad oggi la migliore e più potente cpu é l'exynos di s6 e note5.
Paolo paolo, ho testato personalmente il m9 con l'ultimo firmware e non ho notato assolutamente tutto questo gran riscaldamento...tanto rumore per nulla ti ripeto basta sapere ottimizzare l uso dei core come non ha (ancora) fatto Sony con lo Z3+...aspettiamo le recensioni dei nuovi Z5 e poi vedremo
che il processo produttivo a 20nm fosse un problema per i chip ad alte frequenze questo era un problema noto, tanto che AMD ha preferito continuare ad utilizzare un nodo tradizionale a 28nm per le proprie APU.
L'Exynos adotta una medesima architettura ma con un nodo a 14nm (LPE) riesce a performare meglio senza ricorrere sistematicamente al throttling termico.
Il passaggio al nodo da 20 a 14nm delle fonderie Samsung sarà decisivo per le sorti dello snapdragon 820
Sì. .hanno risolto abbassando la velocità della cpu per non farlo surriscaldare.
Ma il problema di fondo resta. .
ATA ha detto:
Lo snap 820 sarà a 14nm. .
Supertech ha detto:
Sono i valori da specifica in realta' e rappresentano il livello minimo di segnale (riferito a 5 MHz) per il quale il throughput deve eccedere un certo requisito minimo (mi sembra circa 2 Mbit) sotto specifiche condizioni. Occhio che il riferimento e' 5 MHz non 15 KHz(quindi non si deve pensare al reference signal). Si tratta inoltre di un requisito minimo
puoi illuminarmi? Se 5 MHz contengono 300 sottoportanti ed una ogni tre trasporta il reference signal la differenza tra RSSI e RSRP non dovrebbe essere di 20 dB (10 × log 100 = 20)? Grazie
Vero
ATA ha detto:
No, perchè independentemente da quante sono le sottoportanti dedicate al RS (in realtà una ogni 6 su ogni porta) l'RSRP è definito come la media dei valori ricevuti sulle singole sottoportanti e non come la somma
RSRP is defined as the linear average over the power contributions (in [W]) of the resource elements that carry cell-specific reference signals within the considered measurement frequency bandwidth
Pertanto si sta "normalizzando" su 15 KHz
leggo su un forum
Sorvolando sulle vostre consderazioni tecniche di cui non capisco un ciufolo... tutti parlano bene della ricezione degli Huawei sostenendo che è anche merito dlel'esperienza che deriva dal reparto BTS, ambito in cui Huawei oramai primeggia. Io vi dico solo una cosa: ieri l'altro ero in garage, sotto il livello della strada...oh, un muletto Alcatel, quelli che prima svedevano passando il numero a Vodafone a 1-3-5 euro prendeva e l'Honor 4X no (scheda vodafone in entrambi). Che mi dite al riguardo? Si stava melgio quando si stava peggio?
si ma dove si comprerebbe?
sul sito uaueu?
Poteva convenire fin quando c'era lo socnto di 50 euro... e manco! E' gestito in maniera poco seria questo store. Ascoltate me, aspettate che sia disponibile su Amazon.
