ATA ha detto:
Grazie, comunque il VoLTE è stato già segnalato da un utente qui nel forum su hw ZTE, credevo di trovarlo attivo a Milano
segnalato come in fase di test.
ATA ha detto:
ieri a Milano2 su eNB 122031 ho verificato che con SIM H3G da Samsung A8 verso utenza VF su eNB 29307 con Samsung A3 (con cui il WB-AMR da/a VF funziona sia su 2G/3G che 4G) non sono riuscito ad andare oltre al NB-ARM, niente HD voice quindi. Peggio ancora: niente VoLTE su rete Wind3 ZTE. Il dubbio è duplice: colpa del terminale? colpa della configurazione legata all'operatore H3G?
Senza un aggiornamento firmware con le impostazioni volte di Wind , non andrà mai in volte il tuo smartphone anche se è attivo in rete.
L'unico modo per verificare se è attivo in rete è tramite NSG.
Posso confermare che hanno attivato il codec WB-AMR sulle antenne swappate anche fra clienti Wind e Tre, qui a Ferrara. Ho appena provato in chiamata da due zone diverse della città e funziona!
Esiste un modo per verificare l'uso del codec HD su dispositivi non Samsung e con root?
Chabuje99 ha detto:
Con NSG
Dunque. Il VoLTE non è attivo e nessuno per ora l'ha segnalato quindi è "normale" che ti passi in 3G. Per l'HD Voice W3-VF al momento sembra che solo i clienti Wind ne possano beneficiare.
A me sembra che HD Voice funzioni anche per chi è Postemobile. E questo verso Vodafone... Mi sembra ripeto.
Inviato dal mio A1_PRO utilizzando Tapatalk
Ma con tre non c’è hd Voice? Il simbolino non mi appare mai, prima con Vodafone era presente praticamente sempre
tiziog ha detto:
Si che c'è.. Sei in rete unica? Verso quale gestore stai chiamando?
tiziog ha detto:
Non è che ti confondi con volte?
Si sto nel viterbese hanno cambiato gli apparati, lo swap deve essere proprio concluso?
Chiamo un po tutti i gestori maggiormente 3...wind..postemobile
Nono lo so che il volte ancora non è attivo con windtre
tiziog ha detto:
Chiamo un po tutti i gestori maggiormente 3...wind..postemobileNono lo so che il volte ancora non è attivo con windtre
Se sei in rete unica dovrebbe già essere attivo, ma anche l'altro cliente deve essere sotto rete unica...
tiziog ha detto:
L’ho notato anche io. Sul Samsung S10, con la scheda Vodafone mi dava sempre il simbolo HD, chiamando Vodafone e Wind Tre (in rete unica). Ora, invece, con scheda Wind, nonostante la qualità del suono sia nettamente da codec HD, il simbolo non compare più.
E si sentiva pure peggio con Vodafone, tanto che credevo che fosse sbagliato il simbolo! Le chiamate fra clienti Wind Tre su rete unica (3G) sono di un cristallino pazzesco.
Sisi tutti e due su rete unica, va implementato qualcosa magari a swap terminato? Magari manca ancora qualcosa...
callfan ha detto:
Si ho anche io s10 e con vodafone anche tra me e postemobile erano in HD, ora mai...
Io invece ho il vago sentore che tim sia ancora più avanti. Oggi chiamando un numero tim da coopvoce in un dual sim registrato su 2g, la chiamata era fin troppo cristallina da poter essere giudicata con codec standard perché mi dava la stessa sensazione dell'hd voice su rete wind. Purtroppo non ho modo di verificare il codec utilizzato, ma tutto quel che so è che da menù segreto del telefono ho impostato l'uso dell'hd voice anche su 2g e a quanto pare funziona.
Domanda, l'Hd Voice, è sfruttato anche da iliad in ransharing? Chiedo perché ho una curiosità su di un fatto.
tiziog ha detto:
Sisi tutti e due su rete unica, va implementato qualcosa magari a swap terminato? Magari manca ancora qualcosa...Si ho anche io s10 e con vodafone anche tra me e postemobile erano in HD, ora mai...
Ma la qualità della chiamata com'era? Non vorrei che fosse semplicemente un'impostazione del telefono di mostrare HD quando attivo su certi gestori basandosi sull'MNC, come accaduto ad esempio per il 4.5G su altri terminali.
Chabuje99 ha detto:
Sì:
colleghi un telefono al pc con l'uscita minijack, lo chiami con un altro che posizioni vicino a una fonte audio "larga banda", una TV è sufficiente, registri l'audio della telefonata e calcoli lo spettro di frequenza.
Se lo spettro si ferma a 4kHz l'audio è "SD", se arriva a 7KHz è "HD", se arriva a 14KHz è 'super-wideband' e se arriva a 20KHz è "full-band".
Visualizza allegato 3504
Revolt ha detto:
TIM usa il buon vecchio AMR-WB sul GSM, con massimo di 12,6 perché, tempo fa avevo letto che per basse bitrate WB-AMR è il compromesso migliore.
In LTE invece (se entrambi sono in LTE ed entrambi i telefoni lo supportano) usa AMR-WB+ che fa passare fino a 14 KHz (ma non ho ancora avuto modo di sperimentarlo quindi non è cosa certa)
La qualità era normale, più bassa di quando avevo Vodafone e mi segnalava HD. Posso controllare in un altro modo mentre sono in conversazione che bitrate usa?
In effetti l’ho pensato anche io, nel caso del mio S10, perché con Vodafone usavo il VoLTE e non vorrei che il telefono considerasse HD tutte le chiamate fatte sotto rete LTE e basta. Sono sicuro che, con Wind, le chiamate in 3G sono nettamente migliori di quelle con Vodafone in LTE, però il simbolo non esce mai.
