Hanno risparmiato 1 miliardo di €... ora avanti tutta!!
grazie, certo che con quella banda da gestire un'antenna multibanda avrebbe guadagni più bassi immagino...
Io credo proprio che i siti, almeno quelli vecchi, siano tutti con hardware monobanda. E poi necessitano, comunque, di nuova autorizzazione per l'aggiunta delle nuove celle a 900 mhz, un po' come è successo per il trio Tim-Voda-Wind per aggiungere l'umts 2100 ai siti gsm e come necessiterà a loro per aggiungere a loro volta il 3G a 900.
vero, oltre poi a dover passare per i vari Arpa, immagino non sia logisticamente semplice nel cositing (molti con TIM) sostituire o aggiungere nuovi pannelli a 900MHz notoriamente più ingombranti dei pannelli only-2100MHz per via del poco spazio a disposizione
Nelle aree densamente abitate H3G è autorizzata a operare nella banda UMTS 900 MHz?
Se così fosse, nell'arco di due o tre anni dal 2013, potrebbe dismettere il roaming con TIM in tutta Italia (o quasi).
In caso contrario, sarà impossibile garantire un'adeguata penetrazione del segnale 3G e 4G all'interno degli edifici. Solo il 4G a 800 MHz ci riuscirebbe, ma sappiamo che H3G non si è aggiudicata quelle frequenze.
Con i soldi risparmiati nell'asta (ha speso un quarto della concorrenza), non ha più scuse per aumentare la copertura.
A proposito, ora dovrebbe aggiornare il brand :D 4 anziché 3 Italia (o H4G se preferite).
corallo82pd ha detto:
No, fino a novembre non la può usare da nessuna parte. Le zone densamente abitate comunque sono le ultime. Steelblade ha detto che nel piano 2012 sono già previsti siti a 900 Mhz. Io sono fiducioso :)
Ma qualcuno sa se nelle zone dove a Novembre di quest'anno saranno liberate le frequenze UMTS 900 ci sono già i node-b pronti ad essere accesi, oppure partono con l'ampliamento della rete da quella data?
