hhc
si, su linux si puo usare hylafax e/o efax, tutto open source, hylafax è molto potente e stabile,ma non tanto semplice da settare, comunque se interessa,vi posso dare una mano per la configurazione... ;)
eu
hhc ha detto:
Ciao, grazie per la tua disponibilità. Ho visto che in Aggiungi Rimuovi è presente efax (1 voce) mentre in Gestione pacchetti esistono più "voci" riferite a hylafax
eu ha detto:
Per chi usa XP esiste la funzione fax. Se non è attiva basta attivarla e configurarla secondo le proprie esigenze. Paghi come una telefonata ma se hai una flat tipo TuttoIncluso (Adsl) o altro è tutto compreso nella tariffa. Se utilizzi l'Adsl quindi devi comunque usare il cavetto del telefono che inserisci nell'apposita porta (tipo connessione dial-up). Spero di essermi spiegato bene altrimenti, sono certo, hhc può essere più chiaro di me
Però non puoi ricevere fax, vero?
eu
Simone ha detto:
Certo che puoi ricevere... perchè te li invierebbero al tuo numero di rete fissa. :D
Simo, io in ricezione non l'ho mai utilizzato. Non ho nemmeno provato in quanto penso non sia facilmente praticabile selezionare le chiamate in arrivo e instradare i fax verso il computer. O mi sbaglio?
eu ha detto:
Puoi settare il fax in ricezione automatica (cioè risponde lui dopo un tot di squilli senza discriminare, però, se è una telefonata o un fax) o manuale (cioè fai partire tu la ricezione).
eu
Simone ha detto:
Bene. Farò qualche prova. Grazie Ciao
hhc
prima di installare il server Hylafax, si deve controllare se la vostra distro linux riconosce il Vs. modem, e/o serve scaricare il relativo driver a secondo del tipo di chip-set del modem stesso.
i comandi per capire se la distro riconosce il modem, sono comandi da effettuarsi da terminale console, inoltre il modem che utilizzate deve supportare la funzione fax, tale funzione se supportata, la si trova sul sito del fornitore del modem e/o sul manuale.
comandi da effettuare da terminale:
Codice:
>sudo lspci (invio) "se il modem è su scheda e/o integrato su la Mboard"
>sudo lsusb (invio) "se il modem è esterno USB"
>sudo wvdialconf
segnatevi su quale device è stato assegnato il modem es:
/dev/ttyS0, e/o /dev/ttyUSB0 , e/o /etc/ttyLO0 etc....
se non viene riconosciuto allora occorre installare il driver a secondo del chip-set del modem.
Alcuni link x trovare i vari driver:
https://help.ubuntu.com/community/DialupModemHowto
http://www.linuxant.com/drivers/
una volta installato il driver appropriato, fate gli stessi comandi come sopra descritto.
Continua.... :bye:
ah comunque.. ho messo XP in virtual pc. non risolto problema fax perchè il modem non lo vede UFFA!!
eu
Grazie hhc per le indicazioni sulla configurazione di Ubuntu :bye:
