E' possibile con netmonitor ed n95 bloccare su un ch umts x navigare?
80Express ha detto:
Ma stiamo parlando di umts! Mica avevo capito!!!
Le mie conoscenze sono prossime allo zero.
Io sono solito bloccare il telefono su certi canali in umts, ma non ho mai rilevato problemi, dove lo blocco rimane, anche muovendomi per chilometri.
si, non avevo specificato perchè la discussione iniziale riguardava l'umts...cmq vabbè, grazie comunque..
Greg che telefono hai? Con i symbian9.1 come n73/n80 NON è possibile bloccare su un canale 3g.
come mai non è possibile? il net monitor non è lo stesso?
ah, allora forse è quello...io ho un e66...ma ho provato a bloccare un canale anche su un 6630 con scheda tim e mi fa uguale...
kuka86 ha detto:
si il net è lo stesso ma "legge" i dati da un file presente nella rom del telefono. Comunque l'e66 è un 9.2 o piu' avanzato quindi non dovresti avere problemi.
e invece niente...peccato, non pensavo si potesse fare e ora che ho scoperto che si può non mi funziona..
Sempre riallaciandomi alla domanda di inizio post e titolo, esiste qualche chiavetta usb, qualche key usb hsdpa(magari già hsupa) in cui tramite software originale e non, è possibile bloccarla su un determinato ch in umts, proprio come avviene con n95 e netmonitor??? Grazie infinite, sperando che la risposta sia positiva.
Quindi?
Quindi se non ha riposto nessuno... credo proprio non esista niente di simile. Avevo trovato tempo fa un netmonitor per pc ma funzionava solo con i vecchi nokia collegati al pc tramite cavo fbus.
ma non è possibile, ho provato anche con un 6630 e scheda vodafone e fa uguale...ditemi se sbaglio io qualcosa allora...x vedere il canale e la frequenza vado alla schermata 41.11 di fieldtest, poi li inserisco nella schermata 46.06, mettendo prima la frequenza, poi 2 o 3 zeri in modo che il numero finale arrivi a 10 cifre, e poi il canale, è giusto?
comunque ho notato un'altra cosa...il telefono non mi si aggancia ad un canale a meno che non sia quello che prende meglio..se invece ci sono uno o più canali più forti rimane perennemente senza segnale...e come mi sposto dove questo canale prende meglio, magicamente ci si aggancia...
Io su N95 ed E51, dopo aver fatto questa procedura, metto il telefono in modalità "offline" e poi in "normale", solo così mi si fissa il blocco.
80Express ha detto:
si, esatto, anche io faccio così, mi ero scordato di metterlo nella procedura...allora com'è possibile che su 2 telefoni e con 3 operatori diversi non mi funzioni??? non vorrei tirare uno sfondone, ma l'unica cosa che ho fatto di diverso da voi (penso) è che non l'ho mai fatto con una scheda wind...anche perchè il 3g wind in casa mia non prende..ma non credo possa essere questo...
