Pat
uff...ho enormi problemi con il format3. Mi si crea una nuova cartella,un nuovo file...un casino insomma. In più non riesco a salvare in format 3. Ora faccio prove. Ma il format 2 non compresso?
io ho usato nei settings display:
"show short cell id" = off
database format = "version 3.0 dec"
"import data as" = ascii
"second search" =on
il file di wind da importare si deve sempre chiamare 22288.clf e deve essere con i cellid in ordine crescente dal piu' piccolo al piu' grande (se sono messi a caso a me fa casini che non li riconosce da celltrack sebbene inseriti).
quindi facendo l'import "database > Generate DB" ti crea la cartella 22288 con dentro un file 22288.txt da non toccare e 1 o piu' file in ordine crescente "0" "1" "2" Ognuno di questi file contiene 256 righe. nel mio database ho solo 0 e 1 perche' ho importato 281 righe.
se puoi mandami anche te i tuoi dati delle bts. ciao!
Pat
Per chi avesse provato a mandarmi messaggi privati, si sara' accorto che purtroppo erano disabilitati... adesso dovrebbero essere funzionanti.
Ciao pat...sei stato chiaro ma ho ancora poca dimestichezza con celltrack il format3. In più non ho il pc. Faccio tutto con il mio modesto n70,compreso fare il sis :) Comunque sono riuscito per ora a fare qualcosa. Il primo SIS in format3 è pronto. Comprende i dati di pat più i miei. Mario vedi di rifare la map in format3.
ecco il primo sis che comprende l'enorme archivio di pat più il mio nuovo archivio in format3. Quindi alessandria+prov di lecce
Ho provato a settare version 3.0 dec ma non mi riconosce più le bts già mappate, mi dà il ? per tutte
Pat
m@rio ha detto:
mandatemi i dati in format 2.0 che cosi' guardo di fare una procedura per convertirli in maniera semplice con excel... fatevi comunque dei backup di tutti i vostri database prima di modificarli
Pat
non ho il programma da vedere i sis al momento. puoi mandarre anche i singoli file .clf o la cartella 22288? o anche esporta il database da celltrack
pat ecco il file clf equivalente del sis. C'è tutto il tuo archivio più il mio piccolo fatto in mezza giornata :)
qui invece allego il database di mario e mio in formato due. Il file è in .clf. Pat il max sarebbe unire questo file al tuo. Però questo è appunto in format due
sto compilando il database in Excel, saresti così gentile Pat da inviarmi una copia del programmino che lo converte in clf? Puoi mandarmi un mp! :) grazie!
Dovremo scrivere una mini guida. Per esempio:
1. Installare celltrack e settarlo come detto prima da pat.
2.Installare il sis contenente il database o con fexplore copiare il file 2228.clf
3.Se si è installato in sis basta aprire celltrack e sia ha il database comunitario.
Se si è scelto di incollare il file clf basta aprire celltrack e poi opzioni dadabase>generate database
4. Una volta che si aggiungono bts basta fare ozioni>database>exportdb e condividere il file con tutti noi.
Pat ha detto:
Io ho un file di excel che trasforma il tutto da excel a database di celltrack.... potrebbe fare al caso tuo.... te lo mando se mi dici l'email in privato
Pat, ho provato a mandarti messaggio privato con mio email ma mi compare sempre scritta che riferisce che non sei abilitato a ricevere, in verità mi sono accorto che anch'io non ero abilitato e dovrei ora essere sbloccato...
Pat
Ok, buona idea... se puoi, prendi qualco di quello che abbiamo scritto, mettilo insieme cosi' poi lo rivediamo tutti se va bene.
L'importante secondo me, e' cercare di indicare le info visualizzate in maniera concorde fra tutti.
La bts si identifica cosi':
- Comune (se unica) o Comune + Via, Piazza, Quartiere a seconda della grandezza del comune
es: "Milano Via Mecenate" oppure "MI Via mecenate"
- poi la direzione dei 3 settori:
io preferisco indicare il bacino di copertura piu' significativo coperto dal settore:
es: "Milano Via Mecenate> parco" "oppure Assago > Forum" oppure "Casei Girola> Autostrada"
altrimenti si puo' mettere il polo cardinale Nord Sud est ovest, che seconso me e' pero' poco comprensibile.
- poi in fondo ci mettiamo il canale GSM o DCS o scriviamo UMTS o 3G per le celle 3g
es: "Milano Via Mecenate> parco 975" canale GSM900
oppure "Milano Via Mecenate> parco 788" canale DCS
oppure se non sappiamo il canale mettiamo:
"Milano Via Mecenate> parco GSM"
"Milano Via Mecenate> parco DCS"
per l'UMTS: "Milano Via Mecenate> parco 3G" oppure "Milano Via Mecenate> parco UMTS"
Cosa ne pensate?
La conversione la faro' sabato o domanica, prima non so se posso...
X FrancescoM, ti ho mandato l'email.
Pat
m@rio ha detto:
succede anche a me, e mi sembra di aver risolto mettendo i cellid in ordine crescentedentro il file da importare.... prova un po'
Mario se il vecchio database è in format 2 è normale che non te le riconosca più in format3. Il database del format2 è 22288.db mentre nel format 3 esiste una cartella chiamata 22288 con i vari file del database.
importante aggiornamento per il salento. Ho mappato un bel pò di paesi. Allego il sis dell'ultima versione del database che ricordo per ora include il mio e il database di pat.
ho fatto tante prove con il database. Avevo degli errori nell'esportare il database ora è perfetto. Allego il file sis PERFETTO :) con il database che inizia a prendere forma.
Allego anche il file in clf per chi volesse importare il file a mano o modificarlo al pc.
Il consiglio mio è quello di installare il sis,settare celltrack come detto da pat ovvero usare il format3,ed iniziare ad arricchire il database con le vostre rilevazioni.
Pat ho qualche piccolo problema...quando aggiungo qualche bts a volte nella cartella 22288 si crea in automatico un nuovo file -1 che si affianca al file 0 e 1. Nel file -1 ci sono solo le bts aggiunte di recente. Ma il vero problema è che quando faccio exportDB i dati di questo file -1 non vengono considerati. Perché succede questo secondo te?
Pat
Avevo visto anch'io tempo fa... poi pero' non ho piu' aggiunto bts dal cell.
-prova a rinominarlo come 2 e vedi se te le tiene.
-prova prima di aggiungere nuove bts a metterle tutte il ordine progressivo crescente.
mandami i file 0 -1 e 1 che poi li testo anche io.
Il progetto si fa interessante... tutti coloro che hanno un piccolo database con cellid, LAC e ubicazione bts possono collaborare!
sarebbe bello arrivare ad un database con almeno 10000 celle.... vediamo se celltrack le regge!
Pat...oggi ho mappato un bel pò di antenne. Ti posto il file clf e me lo ordini ?Ho provato con il cell...non ho il pc ma è un casino
