Ciao a tutti,
chiedo un piccolo consiglio perché inizio a stufarmi di una situazione che sembra solamente peggiorare e mai migliorare.
Premetto che sono Infostrada ULL
Da circa due mesi noto che ciclicamente la portante cadeva, per poi riallinearsi rapidamente.
Nelle ultime due settimane invece è diventata una cosa insostenibile!
In pratica ogni dieci minuti la portante cade ed ora mi ritrovo pure una linea rallentata per qualche misterioso motivo.
Prima ho sempre agganciato 8000 kbps.... ora siamo a 5013 con cadute ogni 10 minuti.
Ecco i dati della linea:
ADSL Link Downstream Upstream
Connection Speed 5013 kbps 511 kbps
Line Attenuation 34.0 db 15.5 db
Noise Margin 6.10 db 9.5 db
Sentito il 155 ma oramai ho perso la speranza, dicono che per loro è tutto a posto.
Suggerimento: CAMBI ROUTER, magari si è guastato (possibile?)
Per contro però noto che a volte la linea torna a 8000 kbps e magari si naviga per alcune ore senza alcuna caduta.
Il 155 non si muove di una virgola.
Però inizio ad irritarmi che non si voglia e possa far nulla.
Dite che cambiare i filtri possa essere una cosa utile?
Altre soluzioni? Cambio router?
In alternativa torno in Telecom?
Potrebbe essere il router, ho avuto problemi simili con un Netgear DGN1000 (cesso totale).
Che router hai?
Si si aggiornato ma non è cambiato nulla, anche perché era da due anni già aggiornato :)
Per curiosità ho smontato la mia unica tripolare che ho in casa... non vorrei fosse lei a dare problemi.
1) c'era un condensatore dentro, tolto.
2) il collegamento mi pare un po' strano:
- ci sono due coppie di file, due rossi e due bianchi che vanno sul morsetto AF e BF
E' tutto normale?
(p.s: collegamento in parallelo)
Di questo non me ne intendo, comunque se non hai problemi di fruscio o di cadute di linea quando usi il telefono, eviterei di toccare l'impianto :D
A questo punto sarà colpa di Infostrada.
hhc
Antigen ha detto:
E' tutto normale?
1) si va tolto
2) si ,per un collegamento in parallelo..
Finisce che sbatto il router contro un bellissimo muro.
Inizio a pensare che sia lui che va in tilt, ora si blocca pure il wifi!!!
Resettato ma ora è peggio di prima.
Mentre aspetto che il 155 faccia un paio di controlli volevo chiedervi una cosa:
- che router posso comprare per andare sul sicuro?
Tanto i problemi di "blocco" del router quando si usa il wifi oramai ci sono da una settimana :-(
Se il problema succede solo quando sei in wifi, è un problema di interferenze radio.
Nel setup del router cambia il canale wifi, non lasciarlo su automatico. I migliori sono i canali 1, 6 e 11, prova prima con questi tre (in particolare il 6) se impostandolo manualmente risolvi il problema. In passato ho avuto un problema uguale.
Il fatto che il problema non ce l'hai da sempre, e che anzi ultimamente sia peggiorato, può dipendere solo dall'aumento delle interferenze radio nei paraggi (qualche nuovo vicino ha messo il router :p)
Netgear è tra le marche migliori per i router domestici, e il DG834Gv5 è anche uno tra i modelli riusciti meglio.
No no ti spiego
Il problema WIFI si è aggiunto agli altri che avevo già :(
Le cadute di portante ci sono da un po', ora si aggiunge pure il wifi che rimane bloccato.
Ad ogni modo:
- ho appena resettato l'apparecchio
MA COME DIAVOLO E' POSSIBILE CHE SONO TORNATI I VALORI NORMALI DELL'SNR E DELL'ATTENUAZIONE?
Vabbè, anche se sono due problemi diversi, per risolvere ALMENO quello del wifi, fai come ti ho detto ;)
Considera anche che quando resetti il router, è normale avere qualche noia all'inizio (anche Windows va un po' nel pallone per riacquisire l'indirizzo IP dal router, soprattutto se cambi il nome della rete Wifi).
Per le cadute di portante, a questo punto penso sia colpa di infostrada.
Sarà anche colpa di infostrada :D
Però non capisco perché prima del rese SNR a 6 db ed ora siamo a 17 dB e tutto sembra stabile.
Possibile che il router ogni tanto vada resettato?
hhc
no, è solo che avevi i valori non aggionati dopo che hai tolto il condensatore dalla presa... ;)
Ma se avrò riavvito 15 milioni di volte spegnendo e riaccendendo!
Solo dopo il reset totale sono venuti fuori questi valori.
Ora ho un SNR di 21 db ed un attenuazione di 35 dB
Risolto l'arcano.
Ho tolto tutti i condensatori alle due tripolari.
Poi c'era una tripolare con un filo che si era sganciato e faceva contatto e buttava giù la portante!
Visto che quella tripolare tra l'altro non la uso... fatto prima a scollegarla :D
Ora ho un SNR a 25 e attenuazione a 30
Secondo voi va bene?
hhc
va bene , cosi dovresti andare con un (filo) di gas.... ;)
ho lo stesso problema di cadute, non frequentissime ma le ho, qualcuno mi aiuta a capire la qualità del segnale e se posso rimediare in qualche modo?
ecco i valori:
Operational Mode ADSL2+
State Showtime
Watchdog 0x00000053
Operation Progress 0x00000000
Last Failed 0x00000000
Tx Bit Rate 253000
Rx Bit Rate 3489200
Rx ATTNDR 6980000
Tx ATTNDR 1029000
Local SNRMargin 17.15 dB
Local Line Attn 47.0 dB
grazie
hhc
beh, non sono male come valori di linea.... ;)
quello che forse preoccupa è il modem/router, ha troppi auto-reset (Watchdog 0x00000053) o si surriscalda e/o ha qualche difetto...
Io avevo i tuoi stessi problemi: quando ero sotto mamma Telecom nessuna disconnessione, poi passai in ULL con Infostrada (dunque da 4 a 8 mega) e improvvisamente il mio router Telit Ar520 ogni 5 minuti cadeva. Cambiato router con un nuovo D-link e tutto è tornato a funzionare
