hhc ha detto:
Bene sapiamo la tua configurazione...
ora, ci vuoi dire quanti watt consuma quando è tutto acceso ?
NB: se no... ci dici a cosa serve sto post?
Si parlava dei processori Intel 4 che consumano tanto (quelli vecchi) e allora ho scritto che ne lo possiede il mio pc, non so quanto consuma sinceramente, l'alimentatore interno è da 300W, se poi ti da fastidio il mio post evita di leggerlo grazie.
fedeprovenza ha detto:
Altra domanda tecnica: un monitor spento con pc funzionante quanto potrebbe consumare?
Se l'alimentazione è attaccata e il monitor in standby (con la lucina gialla invece che verde, di solito) consumerà qualche watt, da 1-2 a 5W massimo, giusto la poca energia che consuma l'alimentatore in tensione.
Kronoss ha detto:
ma in termine monetario???? non ci capisco molto di watt ma di dindini si :D
guardati l'ultima bolletta della luce e vedi quanto si paga nella tua zona per kilowatt consumato
matr ha detto:
Kronoss ha detto:
Per capire quanto ti costa un monitor in standby, basta calcolare il numero di KWh (chilowattora) consumati in un anno. Un KWh equivale ad un assorbimento di 1000W per 1 ora, o di 100W per 10 ore, e così via.
Ipotizzando che il tuo monitor consumi 5W in standby, 22 ore al giorno - supponiamo che per 2 ore al giorno il PC sia acceso - ogni giorno consumerà 5x22=110 Wh, ovvero 0,11 KWh.
Moltiplicando questo consumo per 365 giorni all'anno, hai un consumo di 40,15 KWh in un anno.
Ipotizzando un costo medio dell'energia di 0,15€/KWh, abbastanza realistico, il consumo di un monitor che consumi 5W in standby per 22 ore al giorno tutto l'anno è quantificabile in 6,03€. Ovviamente, se consuma in standby 1W invece che 5W all'anno sono 1,2€ invece che 6.
Presi da soli sono un'inezia, ma se fai il conto di tutti gli elettrodomestici in standby che hai in casa, alla fine dell'anno viene una bella sommetta...
bandagufo ha detto:
e presi insieme con altri milioni di elettrodomestici sparsi nelle case degli italiani, vedi perche' servono (o sono evitabili) nuove centrali elettriche, nuovi elettrodotti, nuovi rigassificatori, e chissa' che affari per comprare le materie prime.
e se ci aggiungi piccole cose, come spostamenti o riscaldamento...
