Ciao a tutti, una domanda forse un po' curiosa: avete idea di quanti W può consumare un pc (parlo di hw e monitor complessivamente)? Dipende ovviamente da vari fattori, immagino. La riduzione del flusso luminoso negli schermi lcd può permettere di variarne il consumo o è indifferente?
Un PC moderno, con una configurazione anche abbastanza spinta e con i sistemi di risparmio energetico attivati (es. il Cool&Quiet di AMD), consuma intorno ai 100W in idle e 150-180W sotto carico, a meno che uno non usi schede video particolarmente potenti.
Su HWupgrade spesso fanno comparativa di questo tipo:
http://www.hwupgrade.it/articoli/cpu/2304/amd-athlon-ii-x3-435-triple-core-economici_3.html
Un processore più vecchio invece, tipo gli ultimi Pentium4 molto spinti e senza funzionalità di risparmio energetico, può arri
Infine, ridurre la luminosità dello schermo LCD diminuisce leggermente il consumo, ma si tratta di differenze veramente molto basse... credo che uno schermo LCD vada sui 50W al massimo. Conviene tenere la luminosità in modo che sia più confortevole possibile per la vista, a seconda della luce circostante, senza preoccuparsi troppo del consumo :bye:
Argh! Mi è sfuggito....
"...un Pentium4 Prescott può arrivare a consumare in idle anche sui 200W, se abbinato a schede video potenti di 2-4 anni fa, tipo una Ati 2900XT, scaldando come una stufetta" :bye:
Bravo, poi fammi sapere ;)
Come sa chi mi conosce, sono molto sensibile alla questione risparmio energetico
fede se vuoi toglierti ogni dubbio, negli ipermercati/centri di bricolage si vendono a 15/20 euro dei misuratori abbastanza precisi (watt/volt/ampere ecc.) che vanno messi tra la spina e la presa ed indicano il carico elettrico istantaneo ;)
Io ho un pentium 4 con una scheda video Ati Pro/Xpress 2000 Pro e il pc ha i suoi anni, un monitor (quello grande) acer. Fra pochi mesi cambio tutto :D.
hhc
Bene sapiamo la tua configurazione...
ora, ci vuoi dire quanti watt consuma quando è tutto acceso ?
NB: se no... ci dici a cosa serve sto post?
Invece dei portatili che mi dite? Io ho un dell con processo intel i3 e scheda video ati 512 dedicati? quanto potrebbe consumare?
flip ha detto:
Grazie flip, ottimo consiglio. Stavo giusto cercando qualcosa del genere. Quello che odio è il famoso stand-by del trasformatore: rimane acceso anche a pc spento :furious:
fedeprovenza ha detto:
La maggior parte degli alimentatori ha accanto all'attacco della spina un tastino 0/1 per spegnerlo completamente, come se si staccasse la spina: io lo spengo sempre dopo aver spento il PC. Tra l'altro, per vuoi ridurre il dispendio energetico del tuo PC, se hai un alimentatore comune di quelli che montano nei PC da supermercato (ma anche molti assemblati dei vari negozi), sostituendolo con uno ad alta efficienza (con certificazione 80plus e PFC attivo, arrivano all'82-88% di efficienza, io ho il Corsair VX450) puoi ridurre sensibilmente i consumi del tuo PC :bye:
Raspy ha detto:
Che alimentatore ha il tuo portatile? Guarda i valori di "output" scritti sull'etichetta: se hai, ad esempio, scritto "19V 4.7A" hai un alimentatore da 90W, abbastanza diffusi su portatili mediamente potenti. In questo caso, 90W è la massima potenza che può erogare, e che non erogherà praticamente mai. Il consumo andrà in media dai 20-30W in idle e 50W a pieno carico. L'alimentatore "sovradimensionato" serve a poter ipoteticamente ricaricare la batteria del PC anche durante un utilizzo intensivo: in tal caso il consumo potrà anche superare i 60W.
Bandagufo, il monitor del mio pc fisso ha 100-240 V . 1.2 A. Sapresti dirmi quanto consuma?
Consuma 1,2A su 220V... il mio alimentatore da 90W del portatile è dichiarato per un consumo massimo di 1.3A su 220V. La formula teorica per il calcolo della potenza assorbita è W=V*A, quindi in teoria potrebbe consumare fino a 220*1.2=264W. In realtà, ne consumerà assai meno.
PS: qua trovate un bel po' di test di consumo su diverse configurazioni di PC (in inglese)
bandagufo ha detto:
Grazie della spiegazione, nel mio alimentatore c'è scritto 19.5V, 4.62A quindi teoricamente dovrebbe avere come potenza massima 90W.
Quindi io che lo uso sempre senza batteria il massimo che può raggiungere è 50W? Ottimo :clap:
Raspy ha detto:
Direi di si, superare i 50W dovrebbe essere abbastanza raro, mentre la maggior parte del tempo te ne consumerà sui 25-30.
Occhio che a non usarla mai la batteria si rovina lo stesso, anzi.. dopo un paio d'anni di non-utilizzo probabilmente sarà da buttare.
Nel caso in cui tu la stacchi dal portatile, lasciala sempre carica e ogni tanto (una volta ogni 2 settimane circa può andare bene) fagli fare un ciclo di scarica completa fino a far spegnere il portatile.
bandagufo ha detto:
Sì, io circa una volta la settimana la carico e la uso perché mi serve, ma giornalmente lo uso sempre attaccato alla luce... :D
Il mio MacBook Pro 17" Mid2009, con processore a 2,8 ghz, ha un alimentatore da massimo 85W...direi che sono tra i migliori :)
