Chi mi aiuta a capire se la mia microsd è recuperabile?
Ho comperato una microsd tramite store online ed è risultata essere difettosa. Adesso voglio capire se è recuperabile o meno, cioè se è un problema logistico, definiamolo così, oppure fisico. Perchè mi viene il dubbio? Perchè viene riconosciuta e il dispositivo all'interno del quale è inserita la vede e ne indica la capacità in termini di GB. La formattazione risulta impossibile. Ho scaricato sd formatter, programma che non ha risolto nulla e che indica che la microsd è protetta dalla scrittura. Possibile che il problema sia la protezione? Se sì, come rimuoverla?
hhc
ma sul fianco della mirco sd non cè un specie di levetta che apre/chiude/ sposta una finestrella del write protected ???....
basta che sposti la levetta ....
hhc ha detto:
C' sull'adattatore, ma ho già provato e non è quello il problema. :( Voglio solo accertarmi che sia effettivamente difettosa prima di buttarla.
hhc
ma ha al'interno dei file/cartelle in archivio?
se è si,
allora li selezioni tutti e vai col tasto destro mouse proprietà e togli i flag (tipo solo lettura) e fai aplica ... una volta fatto su tutti i file e cartelle della microsd prova a formattarla.....
ps: potresti provare anche a linea di comando...
apri la console (cmd)
digita:
format f: (se f: è il driver della mircosd e/o altra lettera con cui il sisteme la vede)
hhc
se conosci un po di linux, puoi con una distro usare gparted.....
se no, altro non so.....
Anderaz ha detto:
Non riesci a formattarla da un dispositivo che non sia un computer?
Il telefono non la legge. Mi rimangono solo fisso e portatile, perchè la mia vecchissima fotocamera Olympus FE-250 legge schede diverse.
Ho seguito anche invano queste istruzioni:
Credo sia da buttar via.
DISKPART> list partiton
Select partition 1
Non è stata selezionata alcuna partizione.
E' qui il problema!
Ciao Michè :) ,
anche mio zio ha avuto lo stesso problema, gliel'ho risolto proprio con Ubuntu, usando gparted.
Come diceva lo Zio, ti conviene scaricare una qualsiasi distro Linux (non so le altre, ma Ubuntu è possibile usarlo in modalità live).
Quindi secondo voi non è fisicamente rotta? Ubuntu posso installarlo anche se ho come sistema operativo Windows?
hhc
si, ma come live (test/prova), cioe rimane caricato solo in ram con il supporto del cdrom per i programmi, una volta che esci e/o fai un reboot non rimane traccia...
Io ho installato Ubuntu nella mia macchina, è sempre utile quando serve.
Facci sapere @michelerossi
