Cellulari Abilitabili Al Netmonitor
fedeprovenza ha detto:
il 7610 è abilitabile?
il 7610 supernova oppure quello con la tastiera strana?
Quest'ultimo se non sbaglio ha lo stesso sistema operativo del 6600, se cerchi per quel modello in rete si trova...
Samsung Halley Evo S5620:
dalla tastiera telefonica digitare *#0011#
funziona sia in 2G che in 3G
dai i tasti virtuali che appaiono, è possibile premere # per 5 volte (non troppo rapidamente), e tornare al menu principale ove ci sono parecchie opzioni...
addirittura anche digitando *#06# e tornando indietro con # si accede allo stesso menu
Salve,
qualcuno ha provato ad installare il field test sui cellulari nokia con schermo "orizzontale" quali ad esempio E71, E72, E63, ecc.?
Installato sull' E52 e anche qui il menu di cambio banda non funziona, in verità anche nel menu 01.01 il tipo di Banda per il 900 mi dà 1 mentre di solito so che appare 9.
Mi sa tanto che per questi ultimi Nokia deve esserci qualche versione diversa o patch, voi che ne dite?
stessa cosa succede anche a me Francesco, c'è sempre quell'1 fermo.. provato su X6 e 5230
ma c'è qualcuno che ha acquistato un symbian ^3 e ha provato ad installare il netmonitor?
@ilblago sai se i russi smanettoni hanno trovato qualche nuova versione compatibile con i touch screen?
Salve,
Guardate un po' ..........
TA- DAN !!!
Fieldtest
Celltrack
su Nokia E71 (firmware 500.21.009) !
Da notare che sul Fieldtest funziona perfettamente sia il cambio banda del menù 81.01, che l'indicatore 900 - 1800 del menù 01.01, nonchè la visualizzazione della sequenza del frequency hopping.
Perfetto e consigliato.
evandrevandr ha detto:
Per caso vale anche per il samsung wave 525??ovvero il 5250??
Ho appena preso un huawei ascend mate 7: è l'unico phablet lte cat.6.Tra prezzo e caratteristiche tecniche lo ho preferito alla fine al note 3 e al note 4 .
mi chiedo ora: gli huawei hanno un Netmonitor o comunque un field test?
Qualcuno lo sa?
Grazie
Su Hauwei P9 lite c'è un modo per controllare la banda/tecnologia a cui si è connessi? C'è un un field test di Huawei?
p8lite 2017 con l'ultimo update finalmente mostra le bande (netmonster, cellmapper) ma non le bande aggregate della rete unica wind tre......
franziski ha detto:
Normale. Non mostra le bande aggregate con nessun cell
Scrivo anche qui:
Segnalo che c'è un Netmonitor integrato anche nei telefoni Xiaomi.
Non serve il root ma è richiesta la MIUI e versione Android 11 .
Basta fare questo codice sul dealer
*#*#663364636#*#*
Testato e funzionante su :
- Mi 10
- Mi 10 T/pro
- Mi 10 lite
- Mi 11
