alex.vt
IlGale ha detto:
Ma non va in confiltto visto che ci sarebbero 2 reti 22250. 1 in ran su wind e una proprietaria
No perche' sono 2 BTS differenti e aggancia quella con piu' segnale .
alex.vt
handymenny ha detto:
Al momento abbiamo la certezza di un solo sito il 1000007 (non sappiamo nemmeno se è acceso anche in 3G), sicuramente non avranno già spento il ran sharing per un solo sito
Chiaramente no , ma il fatto che stiano accendendo , significa solo che per Giugno nelle zone coperte si sganciano dal Ran Sharing e raggiungono quella copertura del 20% prevista dagli accordi , chiaramente visto che ormai anche qui si susseguono segnalazioni di Scia e di antenne Wind/3 passate a Iliad penso che cercheranno , anche per evitare contestazioni da parte degli altri operatori , mi ricordo la diatriba tra Omnitel e TIM con la seconda che non voleva concedere il Roaming perche' sosteneva che Omnitel non aveva raggiunto gli obiettivi minimi di copertura , di stare ben sopra al 20% .
alex.vt ha detto:
Sì. Penso che per ora si preoccuperanno più di raggiungere quell'obiettivo, piuttosto che garantire una certa omogeneità
Ho scorporato i messaggi riguardo l'attivazione dei primi nodi di Iliad creando una discussione apposita.
Ricordo a tutti i siti che ci leggono e che pubblicano questa notizia come loro esclusiva, che sarebbe gradita una citazione del forum ed un ringraziamento agli utenti che stanno contribuendo :)
aLeX P
Hai la TA settata correttamente? Comunque appena puoi fai qualche screen in 3G che cerchiamo di capire cosa e come hanno attivato. Niente 4g+ o il tuo zenfone non lo supporta?
Conto di ripassarci molto presto con un altro smartphone per delle verifiche (anche per capire se il fatto che con un altro telefono non si agganciava è dovuto alla SIM o allo smartphone). Scusami, "TA" sta per? Lo Zenfone è un LTE Cat 4.[FONT=&amp]
[/FONT]
aLeX P
Kempeitai ha detto:
in zona università hai avuto segnale fino alla detusche bank più o meno, giusto?
No no oltre. Se conosci la zona fin quasi i binari del tram che attraversano in pieno l'università.
aLeX P ha detto:
Per la questione 4G+ mi hanno fatto notare che negli screen del field test era attiva. La TA sta per timing advance, usata da netmonster e software simili per calcolare la distanza dalle bts. Se è configurata male da risultati sbagliati ovviamente.
alex.vt ha detto:
Eh in realtà non mi è sembrato così. In stazione centrale l'iPhone preferiva agganciare la rete Iliad più degradata piuttosto che la micro in RAN di W3 con segnale pieno. Se mettevo e toglievo la modalità aereo prima mi agganciavo alla micro e dopo qualche secondo mi passava alla B7 proveniente dall'impianto più lontano.
alex.vt
RobertPegu ha detto:
Come faceva la vecchia 3 e prima ancora Wind e Omnitel, che preferivano 1/2 tacca di rete proprietaria al roaming , questo perche' cmq non riconosce la rete Wind/3 , sia pur in ran sharing , come propria . Adesso la curiosita' e' di vedere se effettivamente , magari con segnale al minino , nelle zone dove la copertura era garantita da Wind riusciranno a dare copertura di rete ai propri clienti . Cmq visto il numero di clienti che hanno possono anche dare copertura con meno BTS e segnale minimo perche' cmq difficilmente saturano la banda che hanno a disposizione .
Buongiorno a tutti. Ecco a voi un report completo, in esclusiva per WindWorld, dei dati tecnici relativi alle prime attivazioni di rete Iliad a Milano.
Ho agganciato e testato con SIM iliad due siti:
ZURETTI enodeb 1000007:
LUNIGIANA enodeb 1000294:
I CID sono 61 62 63 per la B7, 81 82 83 per la B3.
Dati tecnici:
Su entrambe sono attive B3 10MHz e B7 10MHz rispettivamente con EARFCN 1500 e 2900. Attivo anche MIMO 4x4 sulle due bande e credo la CA, che però non ho potuto testare avendo S5 per NSG.
La cosa per ora particolare e un po' fastidiosa è che il RAN sharing su rete WindTre è attivo persino sullo stesso sito in cositing con Zuretti, per cui il telefono molto spesso salta tra una rete e l'altra.
NON è attivo nessun segnale 3G sui siti Iliad, almeno per ora solo RAN sharing.
Speedtest un po' sottotono. Uno dei due siti (Lunigiana) è in ponte radio, l'altro non sono riuscito a vedere bene essendo tra palazzi alti:
B7
B3
Ho mappato entrambi i nodi su Cellmapper quindi appariranno a breve.
A presto per altri test anche con CA.
Speriamo siano in test perché se questa è la banda che hanno la vedo molto male! La chiamata quando si è connessi in rete Iliad va tranquillamente a passare sul RAN 3G?
Bel rapporto.
Io con Wind (sempre su vecchia rete) vado normalmente a quelle velocità, anzi spesso molto meno.
Forse senza limitazioni da test e con la CA si alzerà la velocità, ma è evidente che non avranno mai quella di wind3 su rete unica. La banda è quella e non credo che possano mai moltiplicare il pane e i pesci come nostro signore.
Io sono del parere che basta che facciano una rete omogenea e con velocità tra 10 e 50 Mbps e andranno bene. Non tutti aspirano ai 300Mbps come gli appassionati o chi ne ha bisogno per lavoro. Se riescono a far di più ancora meglio.
Lo dimostrano i milioni di clienti di ho e kena che hanno velocità bannate (kena addirittura a soli 5,7 su ul) e i 15 mln di clienti Wind abituati da anni su banda 20.
Paolonew2 ha detto:
Bel rapporto.
Io sono del parere che basta che facciano una rete omogenea e con velocità tra 20 e 50 Mbps e andranno bene. Non tutti aspirano ai 300Mbps come gli appassionati.
Lo dimostrano i milioni di clienti di ho e kena che hanno velocità bannate (kena addirittura a soli 5,7 su ul).
Vabbè ma quelle velocità non possono essere reali! Saranno limitate perché in test... a parte gli scherzi, avere così poca banda a Milano non sarebbe proprio possibile
Grande report ibm! Hai dovuto forzare l'aggancio cella oppure appena arrivato in zona la sim iliad già si era registrata sulla rete proprietaria?
Sembra una vdsl o fibra da 50mb. Ad ogni modo considera che se hanno già impostato la priorità sulla rete propria dovrebbero avere utenza e quindi traffico.
3ckc ha detto:
Mi sento di escludere una VDSL visto che a Milano manco esiste. Piuttosto mi pare plausibile che abbiano, in fase di test, messo a disposizione poca banda. Sicuramente aumenteranno in futuro.
