Ampliamento copertura a Braies/Prags (BZ)
Ciao a tutti/e,
ho letto l'interessante articolo su https://tlcworld.it/copertura-mobile-piu-fondi-a-ras/ e ho voluto saperne di più. Frequento Braies da anni e ho notato che varie zone di questo comune hanno poco segnale, come quella del lago, o ne sono del tutto prive, come Ponticello, parte di Prato Piazza e Braies Vecchia.
Secondo RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia Autonoma di Bolzano), è previsto un impianto al Lago di Braies e servirà la fibra prima di realizzare eventuali impianti a Prato Piazza e a Ponticello.
Mi domando, da profano, se un impianto only 2G, per quanto obsoleto nel 2024, possa funzionare anche senza fibra: potrebbe creare la copertura almeno per le telefonate che, in caso di emergenza, possono allungare la vita, come diceva una vecchia pubblicità.
Bhe si certo , un impianto solo 2G non ha assolutamente bisogno delle fibra .
Basta un ponte radio (se c’è visibilità ) o una banale linea fissa in rame (se presente il rame )
E se non c’è visibilità ottica per ponte radio e non c’è rame e va tirato un cavo , a quel punto metti direttamente la fibra piuttosto che il rame .
Al di là della possibilità tecnica però c'è un "limite" da considerare. Il lago di Braies è un posto estremamente turistico che negli ultimi anni ha avuto dei picchi di presenze incredibili. In considerazione di ciò, un impianto solo 2G sarebbe totalmente insufficiente, andando in blocco praticamente tutto il tempo a causa di tutti gli smartphone che provano a fare traffico dati e intasano una tecnologia sicuramente non nata come "data centric". Quindi dal momento che vanno installati nuovi impianti, tanto vale farli bene ovvero con tecnologie moderne che supportino il traffico richiesto dall'utenza.
Concordo, l'ultima volta che sono stato al lago ricevevo solo uno scarso 2G, lì è pieno di turisti ed è opportuno un'impianto 4G.
Invece, quanto a Ponticello, Prato Piazza e Braies Vecchia (zone impervie e quasi disabitate), speravo almeno in una copertura 2G: per quanto non in grado di assicurare un'adeguata connessione dati, permette le chiamate voce, indispensabili per contattare i soccorsi in caso di emergenza.
Si può progettare un impianto 2G in modo che permetta solo le chiamate voce?
Sì, è possibile disattivare il servizio dati. In ogni caso rimane quanto detto sopra da Paolo: se devo installare un nuovo impianto ed in qualche modo rilegarlo al resto della rete, di certo non lo farò stendendo km di rame, piuttosto userò la fibra o se c'è visibilità ottica un ponte radio, in modo tale da realizzarlo con le tecnologie moderne e potenzialmente espandibile in futuro.
Prato Piazza disabitato insomma d'estate c'è tantissima gente e il telefono è muto già a Ponticello.
