Tra parentesi, *pare* che con Android N ci sia la possibilità di vedere in modo nativo l'A/E/U -ARFCN. Se si potesse vedere anche in 3G/2G, sarebbe veramente una figata! Si potrebbe finalmente capire subito se si è in 3G 900, 2100, ecc!
Grazie per entrambe le cose! Anzi, ben venga che qualcuno si "intrufoli"... Così non mi sento il niubbo della situazione XD
mrk2005 ha detto:
*in teoria*, con le New API puoi mappare anche con lo schermo bloccato ;) E' uno dei grossi vantaggi!
questa è la figata new api .. poi con i samsung che gli amoled stampano.. è un casino!
new api hanno un casino di vantaggi!
mrk2005 ha detto:
si me lo disse anche ivan ;) forse appunto :D
callfan ha detto:
Buongiorno ragazzi, spero la room sia corretta...
Mi sono - finalmente - dotato di un Android ed ho cominciato ad usare Cellmapper ma, ovviamente, mi sono sorti alcuni dubbi.
1) C'è una reale differenza nei dati trasmessi che io abbia attivato l'instant upload oppure no? Perché nelle note della funzione specifica che "assicura di riportare i risultati più accurati"
2) Posso mappare operatori diversi rispetto a quello della SIM inserita? Ho letto di qualcuno che lo fa forzando il telefono in manuale su tale rete, giusto? A questo proposito, mi chiedevo: se faccio questo è, al contempo, mi attivo un hotspot Wi-Fi su un altro telefono, posso fare un instant upload anche dei dati di quella rete?
Sono sicuro che mi verrà in mente altro ma, per ora, questi sono i due dubbi più impellenti.
Comincia la mappatura di Ferrara
Grazie a tutti!
PS: ho già impostato a 0 il MRI e mostrato le low accuracy towers. Altre impostazioni da cambiare?
Ciao callfan e benvenuto tra i mappatori di Cellmapper^_^. Nel mio utilizzo carico i dati a fine giornata quando rientro a casa, non tengo mai attiva la connessione altrimenti tra il spostarmi (oltre a far emettere di più volt al telefono con il rischio di "Unknown" durante i saltelli tra la doppia/tripla frequenza) e il rischio di non mappare nulla è alto (più un consumo maggiore della batteria). L'elaborazione dei dati è lunga visto che mi è stato spiegato che le risorse sql sono poche e c'è un solo server per gestire tutto.
Puoi mappare ogni gestore che vuoi, dipende dal modello del telefono e chipset. Nel mio caso non posso visto che rimane la scritta "Unknown" senza CID; ti basta avere una connessione wireless per fare l'upload istantaneo dei dati. Ricordati di impostare l'intervallo di 1 secondo sulla registrazione dei dati.
Buona mappatura di Ferrara, per curiosità con che gestore inizi a fare le mappature?. Tanti saluti:bye:.
Grazie per i consigli, Albemix! Ho notato anche io un "Unknown" e "No signal" durante le mappature... Ora me le spiego! :)
Ho iniziato con Wind, per ora in 3G e - finora molto poco ma aumenterò - LTE. Mi consigliate di mappare anche il GSM?
Io lascerei perdere il GSM... Mappa 3G e 4G.
callfan ha detto:
Prego, si succede quando avviene il cambio cella da una tecnologia all'altra oppure quando si salta tra i vari layer. Il "No signal" è raro vederlo, devi essere in una zona buia. Quando hai la scritta "Unknown", Cellmapper non mappa nulla; ho iniziato pure io con l'Umts e poi con il Gsm:green:.
A Ibm, ti imposto il telefono forzato in 2G:p.
Eh, invece ho notato che mi compare "no signal" durante ogni cambio cella, ma solo se sono nella mappa (viene scritto nella barra sopra ad essa, dove ci sono le info sulla BTS cui si è connessi). Ai passaggi fra cella precedente-->no signal e no signal--> cella successiva il telefono vibra (perché ho impostato il feedback).
Se sono nella schermata delle Celle, invece, tutto è regolare e fra una e l'altra non c'è alcun salto.
È normale...?
callfan ha detto:
È normale...?
Sì, credo sia normale, mi pare lo faccia anche a me.. dev'essere solo un ritardo di aggiornamento o qualcosa del genere (lo fa anche nella barra delle notifiche) :)
mrk2005 ha detto:
Ah perfetto, allora non mi preoccupo!
La mappatura continua 😎
callfan ha detto:
È normale...?
Non mi è mai successo di vedere un "no signal":blink:, solo Unknown tra i salti dei vari layer. Se guardo la mappa e torno indietro su "Cells", rimangono le info identiche.
Capisco... Non so, comunque i dati poi sono corretti sulla mappa, quindi non mi preoccupo!
Invece, succede una cosa strana. L'upload è impostato su istantaneo ma, quando vado sulla scheda delle statistiche, appunto, vedo che non ha caricato niente e devo farlo io a mano. Mi dice sempre "Total points to upload" e non decresce mai, anche se nella schermata delle Celle mi dice che "Upload Status: OK".
Ah ecco, tra l'altro anche questa scritta si alterna. Ogni 10/15 secondi diventa gialla con la dicitura "Upload Status: Error, re-trying" e poi torna da solo su OK in grigio. Però me l'ha fatto sin dall'inizio, anche con le impostazioni di base appena installato. È normale...? È collegato al fatto che poi non carica da solo i dati?
PS: ho già provato a cambiare la grandezza del batch da caricare, a 50, 100 e 250 fa lo stesso problema.
mrk2005 ha detto:
Strano, io con lollipop e root riesco gia a vederlo... guarda nella sezione "Tim LTE"
mrk2005 ha detto:
gianfranco ha detto:
col root :D su android n si parla di vedere tutto senza root ;) anche la banda 3g... :D e anche con altri processori!
ma non è sicuro
callfan ha detto:
Facilmente non carica tutto, non è che non butti su "niente". Se per un paio di secondi l'upload fallisce restano in coda dei punti da caricare (pochini).
Ogni tanto è bene controllare e caricarli a mano.
callfan ha detto:
Quando hai la connessione attiva, non te ne accorgi e il programma continua a caricare i punti mappati. Per esempio (io i dati li carico a fine giornata) se inizio a fare l'upload mentre sto ancora mappando, il cerchio di caricamento non smette di girare e devo chiudere la connessione per fermare tutto altrimenti non posso vedere più nulla di Cells e mappe.
Sul login l'errore viene fuori quando ti disconnetti, non appena c'è una qualsiasi connessione ritorna la dicitura "login ok".
Ieri un disastro di mappature tra i colli, città e monti:paura:.
Oggi si prospera un'altra giornata splendida, calda e via di bici in città:fun:. Ovviamente con mappature sempre attive:sorrisok:.
Ah ecco, allora lui sta comunque caricando!
Se forzo io l'upload, comunque, noto solo che il telefono si rallenta leggermente ma posso continuare a mappare ed utilizzare il programma... Infatti, ogni tanto lo faccio andare così libero un po'!
Sul telefono rimangono salvati i files con i dati mappati, da qualche parte?
Ottima idea, quella della bici! Con il telefono nello zaino o attaccato al braccio e collegato ad una batteria esterna... Mi sa che comincerò anch'io :drool:
