Non sono del luogo, ma prima erano W3 + iliad. Iliad è stata dismessa, quella sotto potrebbe essere di Iliad?
Le antenne Mobi non mi risulta iliad le abbia mai utilizzate. Almeno, ho sempre e solo visto antenne huawei
Installeranno mai una nuova BTS? RSRQ -16 dB
Una delle poche BTS con monosettettoriale. Di cosa potrebbe trattarsi, aggiunta 5G, bande o settori?
Colpa dei clienti Iliad? Ma fatelo questo sforzo di installarne un'altra per arrivare a 3 come gli altri 2... Nonostante 2 BTS con 5G e frequenze Iliad, questo è il risultato:
io proverei a fare i testi i condizioni radio migliori. Le bande alte sono molto al limite, nel senso che le ricevi con valori bassi di suo, indipendetmente se ci sia saturazione da traffico o meno. Da quello screen del netmonitor pare che tu stia di fatto utilizzando quasi solo B20/B28
Sembra WindTre il palo che si vede. Il paese è sempre Milena (CL). Lo screenshot è stato preso da questo video:
Si vede verso i 40 secondi
Vero, anche se in parte per quanto mi riguarda. Se come primaria alle 3 del mattino becco b20+b3, va bene; se becco il contrario, già iniziamo ad arrancare; se le becco da sole senza aggregazione, idem. Ma ormai da me sparano quasi tutto il tempo la b7 tra -121 e -125, dove ovviamente non ci fai nulla nemmeno se fossi l'unico utente agganciato. Per fare qualcosa o devi uscire fuori al balcone, o comunque stare vicino le finestre. Da noi al sud non lavorano decentemente come da voi al nord, basta un minimo di ostacoli e non riesci più a fare nulla. Idem nella maggior parte dei luoghi chiusi come un supermercato, dove se non hai la bts a due passi non ti apre nemmeno l'app della fidelity
Oggi ho notato che lo smartphone tiene allo stremo le bande alte e come hai detto tu non ci fai niente. È un test che stanno facendo o cosa? Se lasciassero così le cose è peggio di prima. Tu in quale regione o provincia ti trovi?
Caserta. Comunque dalle mie parti di sicuro non è un test, è così da almeno 3 anni e passa. Mi ritrovo molto spesso la b7 come primaria anche a -125, dove ovviamente non funziona nulla. Ormai è palese che abbiano deciso così, amen
Mah! Ti capisco, da me da stamattina è pure così. Hanno cambiato i parametri di rete. Se lasciassero tutto così sai quanti clienti perderanno...
Boh! Adesso è tornato alla normalità. La priorità sulle bande alte l'ho notata su diverse BTS limitrofe, quindi dell'agrigentino e del nisseno. Era un test? Il tutto è durato diverse ore.
E invece... Sembrava essere tornato alla normalità ma ancora niente. Vediamo stasera se lasceranno la priorità sulle bande alte o se tornerà tutto com'era. Secondo me è una manutenzione di rete.
E invece... Sembrava essete tornato alla normalità ma ancora niente. Vediamo stasera se lasceranno la priorità sulle bande alte o se tornerà tutto com'era. Secondo me è una manutenzione di rete.
io li ho abbandonati da tempo. Trapani e provincia stessa storia.. fuori ok, dentro casa tutto piantato. Va avanti da oltre due anni. Sono passato a TIM dopo lo swap della rete e zero problemi
Io ho notato che se c’è molto traffico (Rsrq sta sui -13/ -15) non vengono monitorate / agganciate/ aggregate le bande più sature .
Si nota molto la sera e durante eventi calcistici .
La bts in 4G ha 1/3/20 e spesso in questi casi rimango in B1 only .
Ma vogliono suicidarsi? Se dovesse continuare prevedo una marea di mnp.
Mai ottenuti questi risultati in 4G:
Secondo voi lasceranno queste impostazioni di rete? Altrimenti cambio gestore, già prima faceva pietà, non parliamo adesso...
Difficile dirlo. Questi ogni giorno si svegliano con qualcosa di diverso
Tra pochi giorni mi si rinova l'offerta, magari per capire le loro intenzioni... Già è da 3 giorni che noto questa variazione...
