Speriamo sia la volta buona che sistemino le varie combo sui dispositivi dei produttori, soprattutto quelli da sempre poco considerati.
LION ha detto:
Il problema della B38 è che essendo poco diffusa a livello mondiale, rispetto ad altre bande molto più comuni, sono decisamente pochi i devices che la aggregano con tutte le altre, la maggior parte magari la aggrega solo con una o due bande al massimo.
Che differenza c'è con la B32 ?
In quali termini? Device che la supportano?
Ho visto che vodafone ha aggiunto la B32 alle 4CA, cosa vuole fare esattamente?
che differenza c'è con windtre quando aggiunge la B38 alle 4CA?
la B32 e la B38 vengono usate dagli smartphone medio/altogamma? ad es galaxy s9 ?
Giony ha detto:
La B38 è supportata da molti smartphone, a differenza della B32, e può essere usata anche in primaria ed essere usata come banda in up
Mentre la B32 è solo download e può essere usata solo come banda aggregata
La B38 si fa fatica ad agganciarla perché si sono 20mhz, ma TDD, e l'upload... Non è che sia magnifico. Se ci sono solo combo FDD preferiscono usare quest'ultime, se hai un tel che fa 4/5CA con B38 puoi usarla praticamente sempre
Se si blocca puoi usarla, se hai combo 2CA, sfrutterà la banda FDD in up al posto di quella TDD
La B32 è semplicemente 200mbps max aggiunti
Inviato dal mio MI MIX 2S utilizzando Tapatalk
Chabuje99 ha detto:
grazie.
Luchella91 ha detto:
Praticamente con la b38 aggregata si fa 5CA?
5CA con la B38 è supportato forse da uno/due telefoni complessivamente :angel:
forse è ancora in test e chiusa all'accesso, oppure con Sim Very non è proprio accessibile
Cioè con Very non si aggancia la B38 anche forzandola?
Ok. Adesso va, da un impianto differente rispetto a quello su cui avevo provato ieri.
Forse da rivedere un po' la potenza, mi sembra esagerata
in mobilità con TapaTopaTalk
Quella banda dovrebbe avere il beamforming, quindi la "potenza esagerata" credo dipenda da questo.
Merito della AAU :D
come velocità invece come andiamo?
cagnulein ha detto:
Essendo di tipo TDD non tanto...sui 100 massimi mi sembra più omeno di aver capito .
cagnulein ha detto:
testando con Very non è attendibile. Comunque era intorno ai 15 - 20 Mbits, non male per 17 Km di distanza senza visibilità ottica
FNTSC! O come dire, forse non tutti sanno che
La recente B38 WINDTRE abilitata sulle AAU ZTE, assieme alla N78 W3+FW, ha una priorità veramente bassa. Ma proprio bassa, se hai bande LTE FDD e soprattutto in combo, quella B38 TDD non la vedrai mai nella vita, magari in situazioni dove serve capacità sulla parte 4G viene "prioritizzata", ma per il momento non si sa granchè... e magari non si saprà mai, se decideranno di portare tutto in NR.
Questo come stato già detto da ibm nei post precedenti, soprattutto per la scoperta della 38.
La cosa che potrebbe essere nuova a certi utenti è che la B38, che conosciamo, e la B41 (che è?) possono essere.... la stessa banda? In che senso?
La B41 è una banda completamente TDD, che racchiude nel suo range sia i canali upload e download FDD della B7 sia dell'unico canale TDD della B38, la quale non è altro che il duplex spacing della B7.
Solitamente la B7 non potrebbe mai convivere con la B41 poichè andrebbe ad invadere il suo spettro, se non quando occupa solo ed unicamente il duplex spacing dedicato alla 38.
Solo che, se si abilita solo la 38, si escludono i telefoni orientaleggianti e soprattutto di turisti che supportano solo 41, mentre se si abilita solo 41 si escludono molti smartphone europei che della 41 non se ne fanno niente, avendo la 38
Come si risolve questo problema?
WINDTRE per una volta ha esaudito un mio desiderio, ovvero di rendere B38 e B41 equivalenti, in modo che nello stesso blocco di frequenza vengono annunciati sia B38 sia B41 (attraverso MFBI)
Bene, detto questo....
Come si può vedere, MFBI funziona perfettamente, posso usare la B41 e contemporaneamente sullo stesso blocco viene annunciata la B38. Se seleziono B38 only, ci va (solo che non ho stamp, semplicemente perchè adoro la B41)
Piccola prova alla stazione di Lambrate, dove ricordavo che W3 soffricchiava un po.... E la B38/41 di MI141 mi salva! Tra l'altro, ero dentro il treno con materiale MDVC, non scherma tantissimo ma è pur sempre giusto menzionarlo
Ho fatto inoltre un altro test, di fronte a Piazza Duca d'Aosta. Non mi aspettavo arrivasse così forte e con una simile qualità, ma questo è anche perchè ve ne è installata poca di TDD
Menziono che, per il momento, sembra che la 38/41 sia al massimo con 64qam in download e, se in TM3-OL SM, rank 2 2x2, altrimenti se in TM7-1L P5 è beamforming ma "in SISO", questo per aumentare la capacità radio. Ciò significa che supporta massimo due stream di dati, anche se il dispositivo dovesse essere 4x4 (come il mio)
La velocità massima teorica è sui 112,32 mbps lordi in download e 11,52 mpbs lordi in upload, con impostazioni di questo tipo:
- TDD Configurazion 2;
- Special Subframe Configuration 7;
- TDD Config UL/DL = 5 ms.
Infine un'ultima precisazione: W3 usa solamente 20mhz di TDD al posto dei suoi 30 acquisiti per non causare gravi interferenze al vicino uplink della B7, e siccome fare 20+5 sarebbe stato inutile e al tempo stesso esoso di risorse alla BBU (perchè bisognerebbe fare MAMIMO anche su quei soli 5mhz!) sì è deciso di usare solo un unico blocco da 20mhz
Chabuje99 ha detto:
Applausi mitico chris
Concordo, applausi
Sono a Ferrara, ho provato a bloccare solo B38 e B41 ma non mi dà alcuna rete disponibile. Magari più tardi provo in altre zone ma dubito che qui arriveranno.
