Ragazzi buonasera
un mio amico ha attivato tramite negozio la fibra passando da TIM (FTTC) a Fastweb (FTTH): fin qui tt ok, modem Seven con ONT OpenFiber: 970mbps in down e 950mpbs in UP. Insomma quasi 2.2.GB. Poi dopo diversi mesi, forse causa fusione Fastweb+Vodafone, i sistemi amministrativi di Fastweb vanno in tilt e si ritrova di punto e in bianco senza linea con contratto disdetto (anticipo bollette pagate puntualmente su c/c).
Il ragazzo del magazzino subito gli fa il change da Fastweb a WindTre. Arrivano i tecnici e gli montano il modem cube ZTE attaccando direttamente il cavo ottico nella presa SFP del modem. Ora si ritrova con 890mpbs in down e 499mpbs in down con 11ms di ping. Secondo voi, è corretta come cosa o c'è qualcosa che non va nell'armadio?
Il cavo ethernet e la scheda di rete del PC da cui sono stati fatti i tests supportano almeno 10 gbit di velocità max? (Ethernet category >= 6a)
Ragazzi buonasera
W3 è famosa per avere problemi con gli Sfp....ti direi di farlo migrare ad altro gestore....
Potrebbe non esserci niente di strano: alla fine, WindTre vende i profili 2500/200 e 2500/500 che io sappia (in A&B OpenFiber e Fibercop), e non dovrebbe esserci il profilo 2500/1000 sotto nessun Wholesaler e trasporto. Sarebbe da capire come questo speedtest è stato effettuato (cavo? wifi? da dove e verso un server situato dove? il device supporta link multi-gbps? il server è rilegato con link >1Gbps? insomma, tutto il contesto). Ma ribadisco: potrebbe essere una linea sana, con test efettuati in maniera sbagliata e con risultati che saturano le capabilities di uno o entrambi gli end del test.
Per short link (fino a 10/100 metri), un cavo Ethernet Cat 5e è sufficiente anche per avere 10 Gbps di velocità. Cat superiori servono per schermare dalle interferenze di altri cavi (es. elettricità) e per link molto lunghi. Discorso valido invece per la scheda di rete, come ho detto sopra.
Ultimamente si sentono molti meno problemi in giro. Sarebbe stato paradossale se, con gli anni, non avessero risolto. Bolliamo il problema degli stick SFP come una cosa del passato.
Edit: correzione della veriditicità di alcuni elementi.
