g5x
Ciao a tutti .... volevo sapere se e come funzionano i modem della Wind su un computer MAC per navigare un po' meglio della mia linea a 56k ... sapete dirmi qualcosa?
Non ho esperienze dirette con i Mac, ma gli ultimi hanno sicuramente la porta ethernet (giga)... Considerando che Wind-Infostrada ultimamente da il Dlink g624 non credo ci siano problemi..
Gx5 se intendi invece gprs/umts io ho provato via bluetooth e va ok. Con il cavo non è stato possibile in quanto non ho trovato driver per il nokia.
g5x
Scusa se non stato esaustivo nella domanda, chiaramente -per me- intendevo fare la connessione GPRS(quasi siscuro)/UMTS(magari!!) tramite il mio cell. N70 o tramite il cell. che sceglierò tra quelli in offerta ad anno nuovo quando attiverò il contratto business. Il Bluetooth andrà benissimo se il modem è bluetooth.
Oggi pomeriggio farò un test ma voglio essere preparato.
Grazie
g5x
kaneda ha detto:
Con Wind Easy connect sei a posto, ha gia' alcuni driver all'interno ed e' disponibile per Windows e OsX
http://www.wind.it/it/servizi/scheda88.phtml?sez=Privati
Kaneda
Grazie della segnalazione .... proverò a vedere come funziona. Ma dato che è "easy" ... ci sono delle limitazioni oppure funziona tutto ugualmente?
Una domanda per tutti:
Che configurazione di browser consigliate per avere una buona leggibilità delle pagine senza dover consumare KB e KB??:help:
Easy è un nome commerciale, vuol dire facile, non limitato.
Come browser ti consiglio Opera, e comunque usa un programmino di compressione che ti fa risparmiare e velocizza pure la connessione.
g5x
Ad esempio ... io normalemnte uso Safari o Firefox ... van bene??
Si, sono "cugini", ti consiglio anche di scaricare Libero Web Accelerator, lo trovi sul sito di libero .
Ciao
Kaneda
g5x
kaneda ha detto:
Funziona bene, installato ad un cliente con Panther.
Kaneda
Ho visto sul sito di Libero che come requisiti di sistema richiede almeno il MAC OSX 10.3.9 ... io ho il 10.3.4 ... farò aggiornamento ad un sistema più recente o proprio al 10.3.9, ora vedo. Grazie.
ciao caro amico macosiano! :)
in questo momento ti sto scrivendo da un macbook con macos 10.5 (leopard).
e uso una connessione umts/hsdpa con il mio cellulare, che è un motorola v3xximode, collegato via bluetooth.
all'inizio avevo configurato la connessione dalle preferenze di sistema. ma poi ho installato il wind easy connect per macos. ti consiglio di farlo. è una figata.
una volta installato, lo lanci e fa tutto da solo.
dopo il primo utilizzo, ad ogni avvio riapre la connessione bluetooth e si collega automaticamente al cellulare. a te non rimane che lanciare la connessione. che è stabile e funziona tutto ok.
poi non so dove sei tu, ma qui a bologna con l'hsdpa mi trovo da dio. mal che vada vai in umts o in gprs. non cambia niente per te.
fammi sapere come è andata!
ciao
g5x
Grazie mille della ottima testimonianza ... mi rincuora. Purtroppo devo fare un po' di test perché dove abito io, soprattutto dove, ho l'ufficio, il segnale è altalenante - nel senso che se tengo il cell. in un punto va benone in altri è assente - quindi devo verificare la possibilità di connettersi in modo stabile. Al massimo posso aspirare al GPRS ma non sarebbe un problema se le pagine scorrono via bene.
Volevo fare una domanda cretina ma dalla quale non posso esimermi:
con la configurazione che intendo fare io N70+chiavetta modem al MAC ... l'antenna è nella chiavetta o nel telefono??
Inoltre che tipo di dispositivo mi consigliate da mettere al MAC?
cosa intendi con chiavetta modem al mac? è un vecchio mac che non era bluetooth e la chiavetta serve per renderlo bluetooth? in tal caso ovviamente l'antenna gsm/umts è nel cellulare, mentre il collegamento col mac avviene con un'altra antenna per il bluetooth, che è sia nel cell che nella chiave usb.
altrimenti non ho capito...
e cosa intendi con dispositivo? la chiavetta usb per bluetooth appunto? io non so consigliarti... il mio mac è già bluetooth 2.0... una scheggia :)
comunque se hai bisogno di altro son qua...
g5x
Allora ho un MAC G5 Work Station, quindi il bluetooth non è disponibile di serie ma lo si deve aggiungere.
Per questo pensavo di adottare una soluzione simile a questa, se non questa stessa http://www.wind.it/it/telefoni/telefono28.phtml?sez=Privati.
Diciamo che non vorrei usare il cell come modem ma vorrei un modem a parte da collegare al cell. La mia domanda era chi dei due fa l'antenna anche se credo di non aver capito una mazza sul funzionamento di questi modem...... ma non è per caso che un modem come quello che ho linkato sopra funziona con una sim propria? Mi scuserete tutti ma essendo un neofita sono proprio acerbo di queste cose.
eheh credo anche io che tu abbia qualche dubbio. vediamo di chiarire.
quello che hai linkato è un (peraltro buon) modem gprs/umts/hsdpa. in sostanza è un cellulare che però non consente di telefonare. si collega solo per la parte dati. dentro ha una sim, che quasi sicuramente sarà una sim solo dati. quello non è bluetooth, ma si collega via usb al pc o al mac. l'antenna e il modem sono integrati. cioè in quello scatolozzino bianco ci sono sia l'antenna che il modem. poi lo colleghi via cavo bluetooth al computer e il gioco è fatto.
ora è chiaro? :)
