Salve a tutti, attualmente possiedo un'iPhone 5s e vorrei chiedervi alcune cose riguardo l'accordo che gli operatori hanno con Apple:
-Diventando partner Apple quali vantaggi si hanno oltre all'avere le importazioni di rete automatiche sui dispositivi e il proprio brand sul sito Apple?
-Qualche volta succede che il mio iPhone faccia fatica a passare al 4G LTE (ad esempio impiega dai 5 ai 10 secondi), è una cosa normale o succede perché Wind non è partner Apple?
-È vero che usando la rete 4G di Wind si consuma più batteria che usando la rete 4G degli altri operatori partner? Se sì perché?
-Perché Wind non ha mai fatto l'accordo con Apple? Credete che nel breve tempo diventerà partner? È forse a causa del forte legame con Google e Samsung?
LION Tech ha detto:
Ciao, io ho avuto sia il 5S che l'attuale 6S e non c'è un consumo maggiore in 4G rispetto agli altri operatori. Per la tempistica al passaggio sulla rete 4G dipende dalla configurazione della tua zona. A me terminata una chiamata passa immediatamente in 4G, sia in Liguria che a Milano.
penso che il legame con Google e Samsung non abbia influenzato la scelta di non stringere accordi con Apple. Probabilmente a Wind non conveniva in termini economici stringerci accordi.
Forse con la fusione con H3G, l'operatore che ne nascerà avrà accordi. Finché non ci sarà la fusione lo escludo
LION Tech ha detto:
1) Nessun altro vantaggio, se non che l'utente medio ignorando totalmente cosa sia un APN non è in grado di usare l'LTE di Wind che deve essere configurato (il 3G va anche senza APN...)
2) Quando ti succede è perché probabilmente avviene ancora uno scambio dati in 3G e di solito finché non c'è qualche secondo di idle il telefono non viene spinto dalla rete a passare in LTE.
3) No, non è vero. Consumi identici.
4) Perché Apple vuole essere pagata per inserire i profili operatore. Una politica semplicemente scandalosa e fuori da ogni logica. Wind fa bene a non aver aderito alla partnership
Grazie a tutti e due, chiarissimi :)
Quindi Google non viene pagata per inserire le configurazioni in Android? Oppure vengono scaricate direttamente quando si accede alla rete dell'operatore?
Poi, quando sul sito Apple c'è scritto "reti LTE certificate Apple", cosa fa di concreto Apple per certificare queste reti 4G?
LION Tech ha detto:
Nessuno viene pagato per inserire i punti di accesso su nessun altro cellulare, solo Apple può immaginare una cosa simile.
Per certificarle basta incassare i soldi.... e in automatico si prendono la """"certificazione""""
Apple è sempre stata un po' particolare... :thumbdown:
Su iPhone come si vede la banda utilizzata? Tipo banda 8 o 1 per il 3G, 20, 3 o 7 per il 4G.
LION Tech ha detto:
Devi digitare sulla tastiera per comporre il numero, la stringa *3001#12345#* poi fai tasto chiama e si aprirà automaticamente il menù ;)
davidblu91 ha detto:
Ho provato, ma non so dove guardare.
È giusta quella pagina
Per la frequenza devi guardare Downlink frequency.
3038 è 3G 900 mentre 10838 è 3G 2100
marco_93 ha detto:
Ah ok perfetto, quindi il mio in questo caso è ovviamente 3G 900.
Si sì. Dopo le frequenze cambiano.
Comunque se vedi 29xx - 30xx è 3G 900 mentre 10xxx è 3G 2100 ;)
Sì esatto. E ti dice anche quanti MHz ha. Quando sarai in banda 7 ti dirà 20mhz con Wind ;)
il consumo in realtà non è "identico", ci sono diversi fattori che lo influenzano e che vanno quasi tutti a svantaggio di wind.
1) la banda utilizzata, in telecomunicazioni una minore frequenza comporta anche maggiori consumi, prendiamo ad esempio un 4G di H3G e di Wind, H3G utilizza le frequenze 1800 e 2600, wind le 800 e 2600, in un ipotetico WIND 4G 800 MHz vs H3G 4G 1800 o 2600 MHz il modem wind consumerebbe di più, almeno a parità di potenza del segnale
2) copertura, maggiore è potenza del segnale minore è il consumo del modem... la copertura 4G di WInd non è ancora ai livelli di altri gestori, per cui in questo è penalizzata...
3) movimento, è opinione popolare che la wind utilizza maggiormente rispetto ad altri operatori la banda 800 MHz (io non so cosa fanno gli altri operatori perchè atm ho solo wind), la banda 800 MHz è quella che garantisce maggior range, di conseguenza se il modem sta fermo poco cambia rispetto ad una 800 o 2600 MHz, o meglio, continua a valere la legge per cui frequenza bassa = maggiori consumi... ma se immaginiamo un pendolare, che si itrova a viaggiare ed a cambiare molte celle, ogni volta con un consumo per il modem, allora vi sarà differenza tra l'agganciare una mezza dozzina di celle 800MHz ed il doppio/triplo di celle a 2600 MHz, per via della spesa energetica dovuta proprio al cambio di cella.
marco_93 ha detto:
Grazie mille per le risposte!
Per il 3G si può vedere se è collegato in UMTS, HSPA o HSPA+?
Eh no l'iPhone non segna la differenza "su schermo".
Mi sembra però che se la frequenza passa da, esempio, 10838 a 10868 dovresti essere in H+
