Wind emette più onde elettromagnetiche degli altri operatori?
Buogiorno a tutti,
forse se avete letto qualche altra discussione ricorderete che wind copre la mia città con 2 bts, gli altri operatori con 3 o 4. Quindi wind per coprire con così poche antenne dovrebbe sparare un segnale molto più forte, vero?
Ad esempio: a casa con wind telefono fino in cantina, e non ho la bts "in vista", con tim, che ha 2 bts quasi a vista telefono a malapena al piano superiore. Inoltre il 3g di wind entra benino, quello di 3, che ha la bts a fianco a quella di wind non arriva proprio..
Ecco le distanze con el varie bts:
Wind: 570m, non a vista;
Tim 1: 290m, a vista;
Tim 2: 600m, "semivista"
Quindi quando sono al telefono con wind dovrei avere tante onde in più rispetto a tim, o sbaglio? Poi che siano dannose o meno è un altro discorso =)
Dovendosi rispettare i limiti, tutti italiani per inciso, delle emissioni elettromagnetiche tutti i gestori per forza di cose devono rientrarvi.
Il fatto che Tim prenda di meno può essere dovuto a molti fattori, primo fra trutti la possibilità che quella BTS non usi canali a 900MHz, che abbia le antenne orientate in modo differente da quelle di Wind, che Tim abbia settato un livello minimo di accesso alla rete più alto rispetto a Wind, per cui a parità di potenza effettivamente presente con Wind ai accesso alla rete ("il telefonino prende") e con Tim no.
Usare più potenza alla BTS è la cosa meno sensata che possa esistere, poiché in realtà l'elemento debole della catena in un sistema di telefonia cellulare è il telefonino; indubbiamente è vero che meno BTS sono presenti sul territorio è più il telefonino sarà costretto a trasmettere con potenze più alte, indipendetemene dal fatto che Tim abbia più bts ma "prenda meno".
Per il 3G il discorso è più complicato
Beh il cellulare bene o male prende, con tim sempre peggio di wind, nonostante tim abbia canali 900 ed un pannello orientato e tiltato giusto verso casa.. bah
Per caso confrontare i tx power level sul netmonitor può essere utile?
naco ha detto:
è l'unica cosa che puoi fare, a livello "amatoriale" ;)
Penso comunque che tutti gli operatori dovrebbero rientrare nei limiti imposti. Quindi non credo che Wind emetta più onde elettromagnetiche nella tua città solo perchè ha 2 bts. Sicuramente il fatto che prenda di più dipenderà da altri fattori...che sicuramente i più esperti ti hanno già spiegato e ti spiegheranno ancora credo :)
Una considerazione...
se Wind ha (o aveva) poca copertura la si accusa(va) di questo
se Wind copre bene alcune zone grazie ad un incremento degli apparati radiotrasmissivi, ci si preoccupa dei campi elettromagnetici...
che pazienza... :D
In ogni caso, seppur il dubbio sia lecito, paradossalmente è meglio avere più bts che coprono una stessa area, poiché chi abita vicino non si beccherà in pieno le onde elettromagnetiche di una fonte "forte".
... e poi... ci si preoccupa delle bts, quando molti dormono con la base del cordless a fianco al letto!
Beh appunto proprio poichè gli operatori quando installano nuove bts dicono che le emissioni si riducono ho empiricamente pensato che wind, avendo meno della metà di bts degli altri operatori possa emettere onde con maggior potenza, fermo restando che questa rientri nei limiti di legge.
Poi per la copertura indoor a casa proprio vedendo che il cellulare prende meglio che con altri op. ipotizzo che wind emetta un segnale più "forte.
In ogni caso la mia è solo una curiosità, anzi sarei ben felice se wind installasse qualche altra bts, visto che in alcuni punti della città non brilla proprio.
naco ha detto:
Buogiorno a tutti,
anche io comunque avevo notato una cosa simile in wind...pure a me il gsm wind sembra più forte! idem l'umts, ma quello so che dipende dal traffico che deve sopportare l'antenna, quindi, essendoci poche persone che usano wind,l'umts è più forte...
naco ha detto:
Permettimi di farti notare un piccolo particolaruccio-uccio-uccio.... :D
Quando sei al telefono a telefonare, secondo te, che onde ti becchi?
1) quelle del cellulare
2) quelle dell'antenna che sta a 100metri (diciamo quando va di lusso)
risposta esatta: 1
ti becchi anche le onde 2, ma sono del tutto ininfluenti, visto che il cellulare sta attaccato all'orecchio e l'antenna a 100 metri.
Seconda domanda:
Secondo te se l'antenna funziona meglio ed ha un buon segnale, il cellulare emmette (direttamente nella tua testa)
1) di più
2) di meno
Questa risposta esatta non te la dico, ma ci puoi arrivare da solo.... :D
