Wind-3 XL Unlimited + Huawei B535-232 "Problemi di velocità"
Ciao a tutti,
mi chiamo Alessio, scrivo dalla provincia di Torino, e mi scuso in anticipo se non uso termini appropriati.
Da poco ho sottoscritto un contratto con Wind-3 per l'offerta XL Unlimited in quanto la mia zona non è coperta da fibra, e il contratto attivo con Eolo sottoscritto circa un anno fa mi offriva solo 30 Mbps in upload (che il più delle volte erano solo 14/15 Mbps) ad un costo doppio rispetto all'offerta di Wind-3.
Sono già cliente Wind-3 per la telefonia mobile e nella mia zona la BTS eNB:142098 che ha disponibili le bande B1-B3-B7-B20 e dista all'incirca tra i 500 e 1000mt in linea d'aria da casa mia, zona pre-collinare, (BTS non visibile direttamente ma non ne ho la certezza poiché non son salito sul tetto per verificare) facendo i vari speed-test con il mio smartphone Huawei P30 Pro mi da risultati costanti tra i 60/70 Mbps fino a picchi di 200 Mbps in upload in base all'orario di test con segnale che varia tra i -100 e -110bDm.
Prima di fare il passaggio mi sono documentato sui vari router 4G+ con SIM in commercio, sapendo già che avrei dovuto acquistarne uno in quanto avendo un sistema di videosorveglianza cablato necessitavo di un dispositivo con ingresso LAN e dalle varie recensioni trovate sui forum mi sono orientato su un Huawei B535-232 nella speranza di eguagliare le prestazioni del mio smartphone.
Purtroppo ho un problema, il router non mi raggiunge le velocità sperate, nel senso, raggiungo e supero quasi sempre i 50Mbps (con cellulare e PC in Wi-Fi - mentre con APP su Smart-TV non supero i 20Mbps), ma facendo il test subito dopo con lo smartphone usando la rete dati del cellulare il più delle volte mi ritrovo velocita che superano tranquillamente quella del Wi-Fi se non la raddoppiano.
Ora posso capire una perdita di dati derivante dall'utilizzo di del Wi-Fi, ma quando il cellulare mi restituisce 140 Mbps e il Wi-Fi ne da 60 Mbps la cosa mi infastidisce parecchio, viste le potenzialità della rete.
Certo c'è stato un netto miglioramento rispetto a Eolo, avendo raddoppiato la portata e dimezzato il costo, ma questa cosa delle prestazioni proprio mi indispone.
Ho scaricato varie APP su smartphone per verificare la BTS utilizzata e la banda. Ho utilizzato l'hack del router Huawei per fare i vari settaggi di banda e verificare che sia il cellulare che il router si agganciassero alla stessa BTS in modo da confrontare i vari test ma non riesco a venirne a capo, oltre fare tutti i test sempre nello stesso posto per non falsare i risultati.
L'unica cosa che ho notato è che con l'APP NetMonster se sono in Wifi mi riporta che sono collegato alla banda da 1800 Mhz, mentre se sono con la rete dati del cellulare si collega a tutte le bande da 1800 + 800 + 2600 + 2100 Mhz.
Se invece verifico tramite l'hack del router Huawei (attualmente settato su AUTO poiché dopo i vari test effettuati risulta la soluzione migliore) a quale banda sono collegato, mi da la B3 o la B20 a seconda dell'orario ma sicuramente aggrega altre bande in quanto mi riporta la dicitura 4G+ nel simbolo del router.
Altra cosa di cui sono venuto a conoscenza è che il mio P30 Pro ha al suo interno un modem di categoria Cat.21 con la possibilità quindi di aggregare fino a 5 bande se non sbaglio, mentre il router Huawei essendo un Cat.7 ha un CA di sole 2 bande.
Preciso che la mia casa è su 2 piani, il router si trova al piano terra poiché la rete cablata della videosorveglianza confluisce in quel punto e con il router Fritz!Box 7430 il segnale Wi-Fi copriva ottimamente tutta la casa (compreso il garage sottostante e il piano superiore, parte dei balconi, terrazzi e giardino esterni - cosa che purtroppo con Huawei non riesco ad ottenere), e oltre la videosorveglianza ho collegato in Wi-Fi ben 4 Smart-TV al piano terra oltre il PC del lavoro e al piano superiore altre 2 Smart-TV.
Spero di avervi detto tutto, chiedo quindi lumi a voi, su come posso ottenere le pari prestazioni del mio smartphone anche sul router in questione, o a questo punto se cambiare router e/o magari piazzare un'antenna omnidirezionale sul tetto per migliorare la qualità della ricezione, spostando il router al piano superiore e collegarlo via LAN in cascata con un secondo router o un extender al piano inferiore cercando anche di migliorare la copertura Wi-Fi del Huawei che pecca in confronto al Fritz!Box di Eolo su quel lato.
Direi che la differenza sostanziale l’hai già descritta tu. Col tuo smartphone aggreghi tutte e 4 le bande, con il modem no, al massimo ne agganci 2 insieme, e penso che questo possa ben giustificare la differenza prestazionale.
L’unica cosa che puoi provare è bloccare il modem sulle bande generalmente più veloci che sono la B7 e la B3, ammesso che la B7 arrivi con un segnale utilizzabile. Più di così non c’è molto da fare, è un limite hardware del chip integrato nel router.
Aggiornamento:
tramite un sito ho noleggiato un Netgear Orbi LBR20, che aggrega 4 bande, così farò ulteriori test, nel frattempo ho fatto un po' di prove spostando il B535 in vari punti della casa;
1° prova - messo all'esterno sul balcone - passato da 40/50Mbps a 90/100Mbps in Download, da App AiLife verificato il segnale in ricezione e passato da 3/4 tacche a 10/11 (0-3 scarso / 4-6 sufficiente / 7-9 buono / 10-12 ottimo), quindi direi che i miei muri di casa son un bell'ostacolo al segnale;
2° prova - messo all'interno della casa ma in mansarda a meno di un metro dal tetto (in cemento armato ma con 2 "finestre" di solo isolante, travi e coppi), tramite App AiLife il segnale ricezione è passato a 7-8 e velocità a 80/90Mbps.
Pensavo, se tenessi il modem in mansarda e collegassi delle antenne esterne probabilmente riuscirei a migliorare il segnale quel poco che basta per mantenere una velocità stabile sui 100Mbps, poi in cascata via LAN collegherò un router per portare il Wi-Fi al piano inferiore.
Alternativa potrebbe essere usare i powerline, ma l'impianto probabilmente ha i suoi limiti e non vorrei perder troppa banda.
Altra cosa, come mai anche se il test in Wi-Fi sul cell mi riporta 90/100Mbps e invece se faccio il test tramite App della Smart TV non vado mai oltre i 20/25Mbps?
Aleluca84 ha detto:
Questo potrebbe anche dipendere dalla minore sensibilità al wifi della tv oppure un server di speedtest non propriamente performante.
Salve a tutti, mi sono appena registrato perché  ho lo stesso problema di velocità. Se faccio lo speedtest su LAN arrivo ai 70-80 mega in download mentre se lo faccio in wifi arrivo ai 150-170. Ho anche un altro router HUAWEI E5186s-22 dove la velocità in LAN è al massimo mentre quella in wifi è generalmente più bassa specialmente in 2.4G. Da cosa ho capito è in LAN che dovrei avere la massima velocità di download. Non riesco a capire dove poter intervenire.
gui-do ha detto:
Beh ovvio, la lan arriva a 100 mbps ....
Ci vorrebbe la gbethernet ...
in mobilità con TapaTopaTalk
Grazie per la risposta ma il B535-232 dovrebbe avere quattro porte gbethernet.
gui-do ha detto:
si vero, la lan al pc ti conferma la connessione a 1GB?
gui-do ha detto:
Ho appena controllato ma tutti e due i PC hanno la LAN a 1GB.
Ok. I test di velocità con quali app / sito li fai?
In mobilità con TopaTalk
Con lo Speedtest di Ookla e quello di Eolo. Comunque con l'Hauwei E5186s-22a tutta la potenza in ricezione me la da in LAN. Il B536-232, come dicevo, la massima potenza la da solo in 5G.
