Vecchia antenna domestica per GSM900
Ragazzi, se continuate qua a questo punto vi ripristino l'altro thread se fra.ricci è d'accordo, magari tagliando alcune parti "illegali" e continuate pure :D
Più che altro forse meglio cancellare lo screenshot con la posizione.
E ripristinare il 3D. Alla fine resta un bell'argomento
Dando una rapida occhiata su Google Maps, sei in una posizione 'sfortunata' perché giusto in cima ad una collina, per cui ti tocca sfruttare i segnali di riflesso della valle... Non so neanche se ci sia visibilità ottica per mettere un sito in ponte radio.
Comunque, se hai l'adsl, oltre alle soluzioni che ti hanno suggerito, valuta anche il Vodafone Booster, che sostanzialmente fa la stessa cosa dell'antennina, ma è certificato che non rompe.
Questo è il sito Tim più vicino ..immagino arrivi da quello il segnale. (Nessuno ha però mappato gli altri)
Edit:
Dalla mappa di Alex sembra ci sia anche Wind in 4G
fra.ricci ha detto:
Una cosa che non ho capito, ma antenne direttive di questo tipo possono funzionare anche senza repeater indoor?
Potrebbe funzionare lato indoor un'antenna ad ombrellino puramente passiva?
Presumo che le antenne siano da collegare a qualche apparato ricevente, tipo a un modem.
L'antenna passiva funziona solo se ha un ottimo guadagno e riesce a portare abbastanza segnale tramite il cavo coassiale all'interno.
In una malga sull'altopiano di Asiago viene utilizzata in quanto all'esterno non c'è copertura per nessuno, ma il cellulare deve restare al massimo a mezzo metro dal radiante.
Scusate ma leggendo questa discussione ho pensato che forse il fatto che nella mia zona (in particolare nella parte superiore del comune di Campotosto -AQ- dove sono stati costruiti i MAP) il 3G di Wind ha un comportamento anomalo (dopo lo swap il segnale 3 G è molto più basso rispetto a quando c'erano le apparecchiature di Huawei!!) potrebbe dipendere dal fatto che magari qualcuno, che abita in un Map, abbia installato un' antenna di amplificazione del segnale cellulare....e questo va a disturbare quello originale..... potrebbe essere possibile??
armi ha detto:
Fatti un giro con il field test e vedi se vicino a qualche map rilevi potenze molto alte :D
armi ha detto:
No... È un disturbo che rileva solo la BTS, in ricezione :)
armi ha detto:
Una BTS trasmette, deve anche ricevere in uplink il segnale che gli manda il telefono. Se ci sono dei repeater che disturbano, la BTS riceve in uplink un sacco di rumore dato dal repeater, e il segnale normale che dovrebbe ricevere dai telefoni viene coperto, con conseguente degrado della voce, drop chiamate ecc ecc
Ho ripristinato il thread originale ed unito col nuovo, con le opportune modifiche ;)
Buona continuazione!
mrk2005 ha detto:
È per questo motivo che grazie alle vostre risposte ho riposto nella scatola l'amplificatore, non voglio generare casini in una zona in cui il segnale già si prende col contagocce.
L'unica soluzione 'legale' che non arreca disturbi è una bella e pratica antenna LTE e un modem router 4G indoor. Magari di buona marca e in grado di accedere alla fonia con il volte
