Come vi sembrano questi valori? Secondo voi devo richiedere l'intervento tecnico
Ho Tutto Incluso Infostrada 8 Mega dal 22/11/2008
Test velocità e ping
Valori linea
hhc
purtroppo sei al limite del collasso...
hai un rapporto Sn/r (noise margin) =6.1db,
valore molto basso ti consigli di provare a sostituire il filtro adsl, e di controllare il tuo impianto telefonico le prese i morsetti controlla anche se cè la presenza di qualche condensatore all'interno della presa telefonica, cioe una specie di aggeggio di color giallo e/o bianco, se è presente lo devi togliere,in oltre ricordati di mettere un filtro adsl a tutte le prese dove è presente un apparecchio telefonico...
fatto tutto questo ricontrolla lo status del tuo modem.....:bye:
myworld ha detto:
Valori linea
O hai l'impianto di casa che non va, o sei davvero lontano dalla centrale.
myworld ha detto:
Attenuazione troppo alta; se non ci sono problemi a livello di impianto e/o degrado doppino i 54 dB in downstream evidenziano che sei distante dalla centrale.
myworld ha detto:
Secondo voi mi conviene richiedere un aumento della portante ho rischio disconnessioni
No, devi farti controllare l'impianto da un elettricista. Puoi farlo anche tu se sei pratico, controlla le prese, controlla di non avere resistenze o fusibili, stacca eventuali suonerie, controlla di non avere collegamenti ossidati nelle prese.
myworld ha detto:
ma i valori non sono ancora buoni?
No, hai l'attenuazione troppo alta, sintomi che il tuo impianto di casa probabilmente ha qualche problema, leggi il mio messaggio precedente.
Vorrei un consiglio su questi valori: Ho tuttoincluso da 3 anni e mezzo, uso un modem ethernet DLINK 300T
Modem Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 352
Downstream Rate (Kbps) 5056
US Margin 29
DS Margin 24
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 5
US Line Attenuation 3
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
http://www.speedtest.net/result/370381468.png
vorrei sapere se questi valori sono buoni, tanto non credo cke mai saro' portato ad 8 mb
grazie
Fatial ha detto:
Vorrei un consiglio su questi valori: vorrei sapere se questi valori sono buoni
Ma sono OTTIMI !!!
Potresti reggere una 20 mega senza problemi, attenuazione bassissima, devi abitare vicinissimo alla centrale... anzi, se puoi permettertela ordinala subito, ti passano anche da ADSL1 alla nuova ADSL2+! :thumbup:
hhc
Ma che hai la centrale sotto al letto??...:lol::lol:
a parte gli scherzi, hai dei valori sono ottimi.. ;)
PSF
Sono valori scandalosi, li avevo anche io una volta con la 640 Kbps, adesso con la portante 4 M ULL che hai te raggiungo malapena il 10/11 dB in DS.
i miei valori con infostrada in ull.Non registro disconnessioni mentre il telefono di casa lascia a desiderare,non funziona quasi mai....
    13.5 KB · Visualizzazioni: 11
