Ciao raga,
mio cognato ha una linea adsl da 4 mega (ancora...)
mi sono fatto mandare i valori di attenuazione,snr ecc ecc..
ha un router zyxel prestige 660hw
un consiglio da voi per capire se sono buoni oppure c'è qualcosa da cambiare:
downstream/upstream: 5056 kbps / 352 kbps
noise margin downstream: 14 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 17 db
noise margin upstream: 31 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 9 db
ecco i valori rilevati su speedtest:
PING: 115 ms
VELOCITA’ DOWNLOAD: 3,00 Mbps
VELOCITA’ UPLOAD: 0,28 Mbps
come mai un ping così alto??
come li ritenete i valori?
può fare richiesta di passaggio alla 8 mega gratuitamente?
grazie
La richiesta dell'upgrade è gratuita: io come circa un milioncino di utenti l'abbiamo avuta senza alcun pagamento. Su speed test i valori di ping variano da 26 a 56 massimo. La velocità in down è sempre poco al di sotto dei 7 mega, in up circa 456 mbs.
Questi sono dei valori che ho rilevato a Bolzano Vicentino. Wind non è in ULL ma in wholesale da Telecom Italia. Purtroppo se si lascia acceso sempre il router i valori si sballano un pò (il download rimane fisso 7616 ma l'upload scende inferiore a 640 kbps; prima la connessione era bloccata sebbene tutto era "up" con il valore 233 kbps in upload). A proposito la centrale Telecom dove sta? Il sito riporta via chiodo ma non l'ho trovata!.:wall:
Mode:
G.DMT
Type:
Interleave
Line Coding:
Trellis Off
Status:
No Defect
Link Power State:
L0
Downstream
Upstream
SNR Margin (dB):
21.8
16.0
Attenuation (dB):
25.0
10.5
Output Power (dBm):
19.8
12.3
Attainable Rate (Kbps):
10880
808
Rate (Kbps):
7616
640
K (number of bytes in DMT frame):
239
21
R (number of check bytes in RS code word):
16
16
S (RS code word size in DMT frame):
1
D (interleaver depth):
64
Delay (msec):
16
16
Scusa il ritardo. I valori sono "scarsetti". Può dipendere dalla distanza dalla centralina,o anche dalla condizione del tuo rame domestico. Il ping è veramente alto.
I valori della mia linea attuale:roll::
Channel: FAST, Upstream rate = 999 Kbps, Downstream rate = 13999 Kbps
Link Power State: L0
Mode: ADSL2+
Channel: Fast
Trellis: U:ON /D:ON
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 12.5 15.8
Attn(dB): 24.0 11.5
Pwr(dBm): 19.2 12.6
Max(Kbps): 19776 1220
Rate (Kbps): 13999 999
G.dmt framing
K: 223(0) 58
R: 0 0
S: 1 1
D: 1 1
ADSL2 framing
MSGc: 53 11
B: 222 57
M: 1 1
T: 2 2
R: 0 0
S: 0.5501 1.9914
L: 3243 233
D: 1 1
Info sul dslam:
adslctl: ADSL driver and PHY status
Status: ShowtimeRetrain Reason: 8000
ChipSet Vendor Id: BDCM:0x 0
ChipSet VersionNumber: v09.07.31
ChipSet SerialNumber:
Ieri, è avvenuto il cambio del gateway di Wind sulla mia linea Adsl.
Da anni, l'ip gateway era rimasto invariato a 151.6.168.72. Ora il nuovo è 151.6.168.15. Cambio di classe degli indirizzi ip, prima la numerazione variava tra 151.49.x.x e 151.51.x.x; ora la numerazione è 151.95.x.x.
Una persona, non ha avuto il cambio (risiediamo nella stessa zona) del gateway. Ho notato che l'instradamento comporta due passaggi in più rispetto a prima, dove arrivavo subito dopo il primo passaggio.
Verso un altro ip con classe 151.95.x.x e sotto stesso gateway.
