Utilizzo parziale memora ram sul notebook con windows 7
Salve,
ieri in un negozio di computer ho saputo che windows 7 (x86/x64) (forse non home premium) può utilizzare fino a 256GB di memoria RAM.
Non lo sapevo. Ho controllato sul mio notebook(*) con windows 7 x86 ultimate e ho visto che c'è un utilizzo parziale della mem ram:
- nell’informazione di sistema c’è riportato “Memoria Ram 4GB (2,99GB utilizzabile)”: ma non è che il problema sta nel fatto che in “Gestione dispositivi” alla voce Computer c’è riportato: “PC basato su x86 ACPI”?
mancano dei drivers/installazioni? da dove li posso scaricare?
__
ho messo in allegato le caratteristiche del mio notebook, quanto potrebbe essere la valutazione?
probabilmente sul tuo pc è installato un sistema operativo a 32bit, che supporta al massimo intorno ai 3GB di RAM, controlla dalle proprietà del sistema se è a 32bit
Re Degli ignoranti
Ma ancora esiste un problema di massima memoria Ram leggibile dal sistema operativo???
pensavo che tali problemi fossero solo presenti su XP....
non ho parole....
E' un limite dell'architettura a 32bit, non dipende da Windows, qualunque sistema operativo a 32bit non supera i 3GB di RAM leggibili. Con i 64bit questo probema è stato superato, visto che si arriva a poter gestire centinaia di GB di RAM
l'ho già scritto:
Giony ha detto:
Salve,
Non lo sapevo. Ho controllato sul mio notebook con windows 7 x86 ultimate ... ...
un OS X86 senza PAE può supportare sino a 3 o 3.5GB di RAM
on OS X86 con PAE (le versioni server di windows) superano il limite dei 4GB
on OS X64 non ha sicuramente problemi con 8GB di RAM e può andare ben oltre
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778(VS.85).aspx#physical_memory_limits_windows_7
che cos'è il PAE non lo so, ma in quella tabella lincata si vede proprio che il mio windows 7 x86 ultimate dovrebbe utilizzare 8GB RAM
e perché non ci riesce? lo sapete, ci manca qualche installazione/configurazione?
dice 4GB non 8, comunque 4 è il limite teorico, ma non supera mai i 3 max 3,5GB di RAM leggibili
E' possibile che 1 giga sia stato "mangiato" dal turbocache della scheda grafica nvidia. Controlla nelle impostazioni video.
Comunque perché non usi Windows 7 a 64 bit?
A occhio e croce direi che il PC è nato con vista e l'upgrade a 7 l'hai fatto tu manualmente... Con 4 giga di ram potevi optare direttamente per il 64 bit ;)
ma tu parli di windows in generale o parli proprio di windows 7? perché è proprio e solo il Seven che riesce a leggere 4gb ram anche la versione x86
Uncle Scrooge ha detto:
esattissimo è nato con vista x64, poi ci ho installato manualmente (anzi c'ho infilato dentro) il seven x64. Però ho visto che alla velocita del s.o. si oppone la non adeguata "preparazione" di quasi tutti i programmi, fra cui anche gli antivirus la cui protezione proattiva non funziona in ambiente x64. ho usato anche la proprietà "compatibilità" ma risolve ben poche incom... Per cui ho optato su seven x86.
Tu quale hai? e nel caso di x64 ti funziona tutto a modo?
Si ho il 64 bit ed è una bomba. Uso avast antivirus e va benissimo sui 64 bit, ma penso anche tutti gli altri.
Nessun problema di incompatibilità con nessun programma.
Giony ha detto:
C'è scritto più in alto:
Limits on memory and address space vary by platform, operating system, and by whether the IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE value of the LOADED_IMAGE structure and 4-gigabyte tuning (4GT) are in use. IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE is set or cleared by using the /LARGEADDRESSAWARE linker option.
4-gigabyte tuning (4GT), also known as application memory tuning, or the /3GB switch, is a technology (only applicable to 32 bit systems) that alters the amount of virtual address space available to user mode applications. Enabling this technology reduces the overall size of the system virtual address space and therefore system resource maximums. For more information, see What is 4GT.
Limits on physical memory for 32-bit platforms also depend on the Physical Address Extension (PAE), which allows 32-bit Windows systems to use more than 4 GB of physical memory.
Comunque non ti dannare: 3 GB su Win7 Ultimate a 32 bit sono più che sufficienti, le versioni a 64 bit sono una fregatura perchè a parità di applicazioni utilizzate occupano più memoria (a causa della maggiore dimensione dei puntatori) e possono avere problemi di compatibilità con applicazioni a 32 bit e periferiche un po' datate.
Uso Windows 7 a 32 bit e per il 90% delle applicazioni che ho sono sviluppate a 32 bit, Secondo me 3 Gb di ram non sono pochi per l'uso casalingo di ogni persona.
Giony ha detto:
mi è arrivata la risposta per email che riporto:
Per il problema delle ram mi confermano che la versione a 32 bit di windows7 vede fino a 4 gb mentre la 64 bit arriva a 256 gb.
Nel tuo caso però la memoria fisica del sistema ( cioè 4 gb ) viene sfruttata anche dalla scheda video integrata che ne usa una parte e quindi la sottrae a quelle di disponibile per Windows, ecco perchè ne resta disponibile solo una parte ( 2,99 gb ); comunque questa memoria puo' essere aumentata o diminuita dalle impostazioni avanzate della scheda video.
quindi allora è meglio lasciare così?
e' meglio la performance o la qualità della scheda video?
per il poco che ne so, anche se windows vede i tuoi GB di RAM, non li usa tutti, se non sbaglio il massimo che un sistema a 32 può USARE è 4 GB mentre il sistema a 64 credo 8 o 16 nn ricordo, quindi il fatto che ti veda tutta quella ram non significhi che venga poi realmente adoperata, generalmente 4 gb bastano e avanzano su qualsiasi sistema....
Giony, come ti abbiamo detto in molti, l'unico modo per sfruttare davvero tutti i 4 GB di Ram (e anche per avere la possibilità di espanderla in futuro) è passare a Windwos 7 a 64 bit. D'altro canto ormai non ci sono più incompatibilità con la stragrande maggioranza dei software tanto che ormai i produttori di PC preinstallano la versione a 64 bit, e molte applicazioni esistono anche in versione a 64 bit (io ora uso browser, pacchetto office, media player, antivirus, autocad, matlab, 7zip, tutto in versione NATIVA a 64, e non ho problemi con nessun altro programma che viene eseguito in compatibilità a 32 bit). Il sistema è stabile e molto più veloce del 32 bit e ho potuto già mettere 8 giga di RAM.
Per caso usi qualche programma particolare che sei sicuro che non funzionerà a 64 bit, o hai qualche periferica per cui non esiste il driver a 64 bit? Anche in questo caso comunque puoi usare la XP virtual machine ufficiale microsoft per eseguire quei driver/programmi che non vanno a 64 bit.
Riguardo la possibilità che la scheda video si prenda 1 giga di RAM, l'avevo scritto anche nel mio post precedente ma francamente mi pare strano che si prenda 1 giga costantemente, pur avendo già 512 MB dedicati. Controlla le impostazioni video e verifica se effettivamente è vero. Comunque anche nel caso che riesci a far vedere 4 giga a Windows, non saranno mai effettivamente ben sfruttati come con un OS a 64 bit, ma è solo un palliativo che aggira in qualche modo il limite dei 32 bit ;)
grazie a tutti.
la mia era solo sia curiosità principalmente e poi sapere che non ci fossero problemi di configurazione...
la tentazione ce l'ho di rimettere il Seven a x64... forse sab mattina...
conviene installare l'immagine-disco vista64 con applicazioni_acer e poi metterci sopra il Seven64 oppure installare direttamente il Seven64?
c'è un sito da dove si possono scaricare applicazioni native 64bit?
tutti i drivers dell'acer funzionano bene?
Installa direttamente seven x64, cerca i driver giusti per il tuo modello di PC da qui:
http://www.acer.it/ac/it/IT/content/drivers
Non esiste un sito dedicato per applicazioni native a 64 bit. Tu continua a usare i programmi che hai sempre usato, magari vai sui singoli siti internet e vedi se è disponibile da scaricare la versione x64 del programma, altrimenti la continui a usare a 32 bit come prima.
Per esempio 7zip, mediaplayer classic, office 2010, avast antivirus, li trovi a 64 bit. A volte l'installer è unico (come per avast) con entrambe le versioni e installa da solo quella giusta.
Ora ho un Acer 5553G che ce l'ha preinstallato ma usavo Seven x64 anche sul vecchio Asus F3Sv comprato nel 2007, fin da quando è uscito seven.
