Da un paio di settimane ho messo Ubuntu e per ora non mi trovo male, ma una cosa mi sta sui nervi: ogni tanto inaspettatamente mentre sto su internet, a volte con la musica accesa, e qualche altro programma (in genere la combinazioni di programmi è Firefox + Pidgin/Emesene + Banshee + Evolution/Digikam/F-Spot/OpenOffice) si blocca il computer e devo stare a riavviarlo, rischiando di perdere molti file.
Ho il sospetto che ci sia un processo (il Mono) che sovraccarichi il pc, ma dato che i blocchi sono imprevisti, non riesco a vedere quale programma ha impappinato il pc. Aggiungo anche che non sono gli effetti grafici (posti su Normale) e che non uso Compiz.
Perchè mi accade ciò?
2.5 Gb di ram, 177Gb di spazio libero e qualche gb di swap.
P.S.: non so se è fondamentale, ma uso Ubuntu 9.04.
hhc
l'area di swap deve essere al meno il doppio della ram, cioe intorno a 5Gb.
cmq, ti si blocca tutto tipo tastiera ,mouse etc..?
IO so che se hai 2GB neanche serve swap. Ma non è che è un problema hardware?
hhc ha detto:
Si, si blocca tutto....l'unico modo per farlo ripartire è il riavvio manuale (da pulsane sul case).
Penso anch'io sia qualche problema di hardware, ma non escludo sia qualche processo che vada in conflitto con il sistema.
P.S.: di swap ho una partizione da 7.2 GB, creata di default da Ubuntu (durante l'installazione ho fatto "Usa disco intero", così mi metteva lui i parametri ottimali).
hhc
Humm, in effetti di solito quando avviene un blocco totale è facile che sia dovuto ad un problema riscaldamento della ram che manda in crash il kernel, magari potresti fare un test con una distro Live x un po di tempo e vedere se continua a bloccarsi. ;)
Aggiungo: alcune distribuzioni di ubuntu mi davano problemi durante l'istallazione, perchè si bloccava (vd. Ubuntu 8.10). Potrebbe essere lo stesso problema, dato che i "sintomi" sono gli stessi se mi ricordo bene.
hhc
di solito quando avviene il blocco totale del pc dipende dalla ram (con problemi hardware) e/o dalla scheda video che non viene riconosciuta da i driver di default.
fai un test di stress su ram, mi sembra che ubuntu live CD ce l'ha.
hai un ATI?
Il test sulla ram non lo trovo dalla live di Ubuntu...
con il compando lspci mi da questo risultato (cercando ATI):
02:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV370 [Sapphire X550 Silent]
02:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV370 secondary [Sapphire X550 Silent]
Però da Sistema>Amministrazione>Driver Proprietari non trovo nessun driver da installare.
Ok, ora va moolto peggio: ritenendo che fosse la scheda grafica ATI il problema ho seguito una guida per aggiustare il tutto, combinando il solito casino tale che ora non si avvia più la schermata di login (o meglio appare ma come se la risoluzione video sbagliata)...ho provato dalla recovery mode il programmino xfix ma non funziona. Come posso riparare questo danno?
ok, ho riparato al danno che ho fatto io: mi è bastato rimuovere il pacchetto che gestiva i driver ATI e dire ad ubuntu che doveva rimettere le "impostazioni predefinite"....Per ora il pc non si sta bloccando: che per risolvere un problema ne ho risolti due?
Re Degli ignoranti
Allora era un problema di driver della scheda?
interessante questa cosa,spero che ora funzioni tutto...sai,quando si è alle prime armi,ricordo che ci vuole poco a fare pasticci...pensa che io quando mi tuffai nel mondo Linux iniziai con Mandriva...soltanto che nel fare le partizioni su di un vaio sbagliai qualche cosa e piallai via Windows...:laugh::laugh:
Zio HHC si ricordera' credo...poi con l'aiuto di Zio,riuscii a rimettere Windows ed a reinstallare Mandriva senza nessun problema particolare...poi decisi di passare ad UBUNTU che tra l'altro utilizzo anche in questo preciso momento e del quale sono innamorato pazzo....tra l'altro ora sono anche connesso con una chiavetta TIM che Ubuntu ha riconosciuto subito (come modem usb non specificatamente come huawei 169) ma ad ogni modo in 2 mosse ero gia connesso....UBUNTU ha fatto e sta facendo davvero grandi passi da gigante...tutto questo grazie al fantastico lavoro che c'è dietro,svolto da persone come noi ma con una passione sfrenata e amore per Linux...
dopo questa sviolinata romantica...
Fhun,prendici la mano,vedrai che ti divertirai un mucchio...sai che(piccola curiosita') UBUNTU è il sistema operativo preferito di molti RADIO AMATORI??
ci sono un sacco di sviluppatori RAdioAMATORI che sviluppano applicazioni radioamatoriali...tra cui APRS (sarebbe una sorta di localizzazione satellitare e radio,se guardate su wikipedia c'è un bel capitolo)
e tante altre applicazioni interessantissime!!
diciamo che è un sistema operativo di nicchia.,ma sinceramente non sento la mancanza di Windows,assolutamente...tutto quello che facevo con Windows lo faccio anche con Ubuntu...
Viva l'ambiente UNIX!!!:clap::clap:
hhc
Fhun ha detto:
Ti consiglio prima di installare driver e vari setup per la scheda video fatti una copia del file xorg.conf (ora che funziona) questo file ha tutte le caratteristiche e i dati di setup per configurazione della scheda video, del monitor, mouse,tastiera e magari lo chiami xorg.conf.ok, il file si trova nella dir /etc/X11 (mi raccomando, devi rispettare le lettere maiuscole/minuscole
da terminale (console) digita:
>cd /etc/X11 (invio)
>sudo cp xorg.conf xorg.conf.ok (invio)
una volta fatto questa semplice operazione hai una copia sicuramente funzionante, ora puoi installare qualsiasi cosa con la possibilita di tornar con una configurazione funzionante.
quindi basta avviare in modalità (safe mode) e fare l'operazione inversa cioè:
>cd /etc/X11 (invio)
>cp xorg.conf.ok xorg.conf (invio)
> sudo reboot (invio)
oppure se si avvia il server grafico premi (alt+f2) e da console digita:
>sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg (invio)
:bye:
Allora: un blocco l'ho avuto (erano aperte un bordello di cose - Adunanza, schede di Firefox, Evolution, Banshee, Emesene, Writer, Scribus, Digikam e varie cartelle), ma devo dire che sta reggendo bene.
- per hhc: la copia di backup l'avevo fatta, ma dato che erano tutte configurazioni automatiche faceva riferimento a impostazioni "predefinite".
- per Tecnologo: il passaggio è stato tragico, nel vero senso della parola che ho perso più di metà dei miei dati (articoli, contatti, foto, ricerche, siti web -a livello amatoriale naturalmente-, ebooks, programmi -che ovviamente su linux non servono- e altre cose). L'unica cosa che si è salvata è stata la musica e parte dei video che erano stipati nell'altro pc (con Hymera ancora in prova, ma che a suo modo dà soddisfazioni), qualche lavoro scoltastico, salvato sul web e buona parte dei miei articoli di giornale pubblicati sul blog.
Tralasciando questo particolare davvero grosso, ora ci sto prendendo la mano: sto mano a mano sostituendo tutti i programmi che avevo con windows con l'alternativa opensource (picasa>digikam, itunes>banshee, office>openoffice, msn live messenger> emesene/pidgin, outlook>evolution)....Ho qualche difficoltà a capire l'interfaccia di Gimp, perchè sono ancora abituato a Photoshop, ma so che imparerò ad usare anche questo software. Un'altra spina nel fianco è l'iPod Touch che non so davvero come farlo "parlare" col pc (ho provato a cercare qualcosa, ma sono soluzioni per i firmware precedenti al 3.x), mentre devo ancora trovare un'alternativa soddisfacente per i giochi.
Re Degli ignoranti
Fhun ha detto:
Ricordati che,senza reinstallare windows ed altro ci sono le "virtualizzazioni" per alcuni programmi...io ad esempio uso wine che per certi versi funziona anche discretamente bene..poi c'è sempre "virtual box" al limite..dove puoi caricare un Windows xp base per fare girare itunes..così risolvi il problema!!:huh:
io per iPhone uso il Mac pero'...:smoke:
poi comunque io non faccio testo...amo giocare e quindi ho piu' PC appunto per "smanettare"...
comunque ti posso dire che Ubuntu lo trovo innarrestabile.davvero..basta la "stringa magica" lanciata nel terminale e tutto si risolve...^_^
Tecnologo3000 ha detto:
VirtualBox e Wine sono le prime cose che ho installato, proprio perchè pensavo di ovviare a tutti i problemi con programmi M$; poi ho pensato che se ero passato ad Ubuntu, una ragione ci deve essere (=non usare più windows almeno sul mio pc): le virtualizzazioni possono essere classificate come uso di Windows, ergo non si fa niente. Poi è sempre esperienza che faccio: anche se tra due mesi mi sarò stancato e mi rimangerò quello che ho detto tornando piangendo a Windows, Ubuntu sarà sempre stata un'esperienza che ha arricchito il mio bagaglio culturale, per non parlare del fatto che lo continuerò ad usare ogni volta che dovrò recuperare i file da Windows perchè il sistema microsoft si è mangiato un suo stesso file di avvio.
hhc
Bravo Fhun, questo è lo spirito giusto nell'affrontare un nuovo OS... ;)
