ShorteNB: uno shortcut che decodifica il CellID della BTS a cui si è connessi
Ciao a tutti, oggi per puro divertimento ho provato a creare uno shortcut per iPhone che, una volta copiato il CellID dal FieldTest, calcolasse automaticamente qualche dato sulla BTS a cui si è collegati.
In pratica dopo aver copiato il CellID dal FieldTest tenendo premuto finché non esce la scritta “Copiato”, si può eseguire lo shortcut che fa uscire una semplice notifica in cui sono indicati l’eNB e il CID della BTS a cui si è collegati, oltre a mostrare la banda primaria per Vodafone, WindTre e Iliad.
Dopo qualche secondo appare anche una notifica che chiede se si vuole aprire la pagina di LTE Italy con i dati della BTS a cui si è collegati.
Il principio è molto semplice, però alla fine io lo trovo comodo e magari a qualcuno al di fuori di me può interessare.
La compatibilità con Tim è qualcosa su cui sto lavorando e penso che lo riscriverò da zero aggiungendo features nei prossimi giorni, quindi considerate questo shortcut come una versione 0.1 ahahahah
Il link per scaricarlo è questo.
Per installarlo bisogna consentire l’uso degli Shortcuts non verificati.
Spettacolo
Funziona perfettamente .
Funziona alla grande, finalmente non devo andare a perdere tempo con la calcolatrice per ottenere l’eNB per poi copiarlo e cercarlo manualmente su LTE Italy.
Oggi pomeriggio ho "riscritto" lo shortcut, in modo da poter supportare Tim nelle zone coi CID Nokia ed Ericsson nuovi, poi riesce a leggere anche la B1 Huawei. I CID Ericsson vecchi li ho ignorati perché non hanno un pattern.
Nei prossimi giorni lo testo un po' e posto il link della nuova versione
Spettacolo
Contento che ci sia qualcuno che lo apprezzi oltre a me ;)
Su lte italy comunque si può cercare direttamente il cellid senza alcuna operazione con la calcolatrice .
Ciao a tutti, oggi rilascio la v0.2 di ShorteNB
Changelog:
  • Aggiunto supporto parziale per Tim (solo pattern Nokia e Ericsson nuovo, B1 Huawei, gli altri CID non mostreranno la banda);
  • Aggiunte delle domande di setup per capire quale operatore interessa di più all'utente. La combinazione di operatori WindTre-Tim non è supportata: consiglio di usare in quel caso uno shortcut duplicato come se fossero sim singole (0 alla seconda domanda);
  • Ho “riscritto” alcune parti dello shortcut, ma non mi piace comunque e quindi cambierà ancora 😂
Link per scaricarlo
Buona giornata!
Funziona meravigliosamente, grazie per il tuo tempo!! Adoro che possa aprire anche LTEItaly direttamente!
Ciao a tutti, oggi rilascio la v0.3 di ShorteNB.
Changelog:
  • Introdotta la possibilità di salvare i dati decodificati dallo shortcut in un file txt che viene salvato in iCloud Drive in una cartella apposita o in una normale nota di iOS/iPadOS. Per ogni operatore verrà creato un file txt apposito, per la nota non ho ancora implementato questa funzione, quindi il metodo consigliato è usare il file txt.
    Nel "log" vengono salvati anche data, ora e posizione approssimata dell'uso di ShorteNB oltre all'eNB, il CID e, quando disponibile, la banda.
  • Ho anche sistemato un po' il codice, ma questo a voi poco interessa ahahah
Ho cambiato il modo di scaricare gli shortcut, ora trovate questa versione e quelle precedenti su RoutineHub. Nelle prossime versioni proverò a implementare anche gli aggiornamenti automatici, dopo che avrò capito come funziona 😂
In caso di bug scrivete un messaggio qui o scrivetemi su Telegram, l'username è scritto nello shortcut stesso.
Buona giornata e buon utilizzo!
Buonasera a tutti, mi ero totalmente dimenticato di aver aperto il thread anche qui su TLC World aahahah
Dal primo aprile sono cambiate taaaante cose, sono state pubblicate tante versioni intermedie (0.4, 0.4.1, 0.4.2, 0.5, 0.5.1, 0.5.2, 0.6 e 0.6.1) per essere arrivati da qualche giorno al rilascio della v1.0 e 1.0.1 e a breve la 1.0.2 per il supporto ai CID Vodafone della B28 quando avrò un minimo di tempo. Inoltre ho spostato tutto ciò che riguarda lo shortcut su GitHub, perché le API di RoutineHub erano lentissime nel controllare l'ultima versione per far funzionare l'autoupdate.
Comunque, ho rilasciato la 1.0(.1) con tante TANTISSIME novità.
La novità più grande è l'introduzione dell'integrazione con le API di LTE Italy, utile per mostrare più dati sulla BTS a cui si è collegati. Inoltre ho ricreato i menu dello shortcut rendendoli più belli esteticamente e ho anche cambiato il metodo di setup dello shortcut, in modo che a ogni aggiornamento non sia necessario riconfigurarlo, infatti ora le impostazioni vengono salvate in un JSON su iCloud Drive.
Lo shortcut ora necessita di Scriptable per funzionare
Al primo setup verrà chiesto se avete già installato l'app o meno e in caso non l'aveste già fatto vi porterà direttamente alla pagina dell'App Store per scaricarla. L'app è gratis e pesa solo 18MB.
Potete scaricare la v1.0.1 da questo link, scaricando il file .shortcut.
In caso di bug o di problemi potete entrare nel gruppo Telegram o scrivere direttamente in questo thread.
Buona serata!
