Sblocco LG U8130
Buongiorno, ... informazione... ho un vecchio LG U8130 della tre lo comprai usato sbloccato da un amico... poi si guasto' che era in garanzia e me lo feci cambiare portandolo al centro di assistenza.... loro a quanto pare non si accorsero che era sbloccato... Ora ho questo nuovo da tanti anni..diciamo dal 2005... e' bloccato.. mai usato.. siccome non volevo ne' cambiare operatore telefonico...ne' prendere un'altra scheda... Volevo sbloccarlo...
C'e' un modo per sbloccarlo... so che adesso passati alcuni anni si puo' fare legalmente al centro di assistenza... ma mi tocca a quanto pare spedirlo ecc ecc... e lo scontrino e' anche abbastanza scolorito fra le altre cose... non vorrei che spedendolo con lo scontrino quasi bianco poi non me lo facessero...
So che per sbloccarlo ci vuole il cavo seriale USB/COM ecc... sapete se posso farlo gratuitamente da qualche parte o anche pagando un minimo ... ma non dovendo per forza spedirlo?
Altra domanda... essendo stato immobile piu' o meno per 5 anni... secondo voi comunque la batteria e/o il cell con il tempo si e' usurata anche senza utilizzo?
Da quel che so, se una batteria non é stata mai usata, rimane vergine, mentre se viene caricata anche una volta, si brucia non ricaricandola piu'.
Per quel che so io, riguardo almeno alle batterie LiIon che sono quelle utilizzate attualmente dai telefoni, la batteria che ti danno col telefono non è proprio "vergine" completamente, è già carica per un tot, diciamo metà. Questo perchè, quando la batteria non è utilizzata, subisce comunque uno scaricamento, seppur lento; e il totale scaricamento danneggia la batteria, soprattutto se è nuova. Ecco perchè contiene già un tot di carica, per evitare di andare a 0 se non utilizzata.
Usata o non usata, quella batteria ha 5 anni, e il deterioramento inizia dal momento della fabbricazione, per i suddetti motivi, a cui puoi aggiungere sbalzi termici, umidità ecc.
Il modo migliore per mantenere una batteria moderna è usarla, caricarla e scaricarla, anche se poco e saltuariamente.
Quindi direi che sì, la batteria si è usurata anche senza utilizzo. Ma da qui a essere inutilizzabile o comunque da cambiare, o da notare la differenza con una nuova, ce ne passa, l'unica è la prova pratica. Come sempre :)
