Non so se sia la sezione giusta per chiedere comunque nel modem/router di Wind Home&Life Hub Zyxel 8825 ci sono queste impostazioni per il firewall:
-Firewall IPv4 attiva / disattiva;
-Firewall IPv6 attiva / disattiva;
-Basso, medio, alto.
Nel manuale c'è scritto che impostandolo su basso viene disattivato ma nelle prime 2 opzioni rimane attivo quindi vorrei sapere se c'è qualche differenza tra basso e disattivato o comunque se per disattivarlo del tutto bisogna mettere entrambe le opzioni.
Basso non disattiva completamente il firewall, in teoria restano alcune protezioni tipo quella anti DOS
Come consigli di impostarlo?
Perché con le impostazioni predefinite (firewall medio) alcuni giochi non riescono a connettersi, per ora ho disattivato il firewall da tutte 3 le opzioni e attivato UPnP e UPnP NAT-T.
Basso dovrebbe fare al caso tuo, ma se UPNP funziona bene meglio lasciarlo su medio, è comunque una sicurezza in più
Ma se imposto il firewall su basso/disabilitato ha senso attivare UPnP o non serve a niente?
Se lo metti su basso/disattivo hai tutte le porte aperte, quindi si, UPnP non serve a nulla in quel caso
Grazie, ho un ultimo dubbio: che differenza c'è tra DMZ e firewall disabilitato? Che io sappia la DMZ serve per aprire tutte le porte.
Quindi può disattivarlo per un singolo PC, di conseguenza DMZ è più sicuro del firewall disattivato?
Invece che mi dici cambia qualcosa, per quanto riguarda la sicurezza, tra firewall disattivato e PPPoE?
Insomma vorrei fare una classifica "di sicurezza" tra DMZ, firewall disattivato e PPPoE.
DMZ e crearti una nuova PPPoE, alla fine sono equivalenti da quel punti di vista, in entrambi casi il dispositivo accede ad internet senza alcun filtro.
Il firewall disattivato invece disattiva "il filtro" per tutti i dispositivi, quindi è meno sicuro per i dispositivi che non hanno bisogno di porte aperte
