Ciao ragazzi sono stato a Mantova e ho curiosato la rete Wind come si comporta, mi aspettavo di vedere la rete Gsm 1800 con Cro a +20 +28 ecc e invece...(rilevazione fatta in via magistrato poco dopo il comune).
Per l'umts qualcosa non torna, di solito Wind usa la frequenza 10713 e 10688 e ho trovato la 10563.
Mentre andavo a prendere l'auto in via principe amedeo l'umts torna come l'ho sempre notato:
E' la prima volta che mi succede di trovare due LAC umts differenti a pochi metri e con un'altra frequenza mai vista...Come mai? Micro-bts?
qui bisognerebbe controllare innanzi tutto se la 10563 è la frequenza che Wind ha ottenuto più di anno fa all'asta
Neanche io... una cosa che ho notato è che da qualche settimana la frequenza usata dal telefono in idle è la 10713 (infatti sul display segna 3.5G) e non più la 10688, come mai questo cambio?
WIND attualmente usa sia la 10688 che la 10713. L'HSDPA e l'HSUPA (3.5G) è configurato su una sola delle 2 portanti a cui viene data preferenza per sessioni dati e l'altra per la voce. Se c'è solo una portante è anche HSDPA/HSUPA.
H3G invece ha tutte le portanti configurate con HSDPA/HSUPA e senza priorità tra le portanti.
Per WIND in area centro fino a pochi mesi fa era la 10688 prioritaria voce e in idle 10713 prioritaria dati. In questi ultimi mesi è in atto un cambio di tecnologia a valle del quale risulta esattamente il contrario: 10713 prioritaria voce e in idle.
Si vede che dalle tue parti da qualche settimana c'è stato il cambio di tecnologia e se vedi 3.5G sulla 10713 vuol dire che c'è solo una portante.
Tutto chiaro? :bye:
Gippo da dove viene quello speedtest che hai nell'imm. profilo???
Sono curioso: è la nuova fibra di infostrada?
SCUSATE OT.
Tutto chiaro Gippo, grazie per la spiegazione :) Comunque prima, quando la frequenza per chiamate e idle era la 10688, nelle celle con singola frequenza, il telefono segnava solo 3G, come se non ci fosse stata la portante HSPA
SCUSATE OT.
E' una rete aziendale, non conosco le offerte commerciali WIND al proposito. FASTWEB in fibra offre alle aziende velocità confrontabili (100Mbps nominali). Il privato può solo sognarle.....oppure provarle in ufficio!
confermo questo cambiamento segnalato dal buon Gippo in buona parte dell'Abruzzo (verificato oggi personalmente tra l'Aquila e Pescara)......ma sai se questo cambio avverrà anche in altre zone d'italia?
In effetti l'HSPA non è presente ovunque, in questo caso è stato sfruttato il cambio apparati per migliorare la rete.
Scusa un'altra domanda, ma se ora Wind dedica la portante HSPA per chiamate/sms/idle e l'altra per le connessioni, chi si connette aggancia la portante solo UMTS senza HSPA?
Mi sembra che c'è un po' di confusione, forse non sono stato troppo chiaro.
Faccio degli esempi relativi alla tua zona:
CASO A) 1 portante 10713 con HSPA. Tutti i servizi sono sulla stessa portante (frequenza).
CASO B) 2 portanti, 10713 senza HSPA e 10688 con HSPA. In idle/chiamate/sms preferenzialmente sei sulla 10713, nel momento in cui apri qualunque sessione dati vieni spostato sulla 10688, salvo questa sia congestionata. Quindi qualunque connessione dati va in HSPA salvo congestioni di cella.
quindi per come è impostata ora la rete praticamente la portante 10688 viene usata solo se c'è congestione, visto che la 10713 è la principale sia per voce che per dati, essendo HSPA
no :)
la 10713 è la principale se c'è anche al 10688, ed in questo caso una serve per voce/sms e l'altra per i dati
quando ce n'è una sola, viene ovviamente usata per tutto
Gippo ha detto:
H3G configura l'high speed su tutte le portanti, ma ci sono comunque delle priorità per avere preferibilmente il traffico high speed sulla 2° o 3° portante
no :)
In effetti tutte le bts che ho passato con il Celltrack su Vicenza sono aggiornate con la doppia frequenza 10688 e 10763.
Steelblade però come mai a Mantova ho trovato una frequenza 10563?? Per caso ne sai qualcosa? Grazie.
Purtroppo quella frequenza non so proprio di chi sia, di sicuro non è di 3, ho paura che sia una frequenza messa a caso, magari hanno una interferenza e per tamponare la situazione hanno usato una frequenza non proprio regolare
La 10563 e' la terza frequenza di Wind (TIM --> 10588, Vodafone --> 10613)
:bye:
