Ciao, volevo aprire una discussione in cui riportare i codec audio usati/supportati dai vari gestori per le varie tecnologie.
Vodafone:
GSM: AMR(NB),EFR,FR (riporto quelli mostrati dal mio telefono)
3G: AMR(WB 12,65), AMR(NB 12,2)
4G: Non dispongo di VoLTE quindi non saprei dire
TIM:
GSM: EFR,FR
//i profili half rate non mi sono capitati
WIND:
N/T
3:
N7T
Secondo me sarebbe meglio unirla all'altra discussione dei dati tecnici delle reti :)
I codec più o meno sono gli stessi per tutti i gestori..
Sul 2G usano AMR con codec AFS per il full rate e AHS0/1 per l'half rate. Qualche vecchio sito soprattutto di TIM usa le vecchie codifiche TEFR-THR0/1.
Sul 3G ci sono AMR-NB per le chiamate classiche e AMR-WB per quelle in HD-voice
Chissà se Wind e Tre almeno faranno hd voice su 3G e sarà mai funzionale tra operatori diversi...
Mi accontenterei che uniformassero la qualità audio dei due gestori, prendendo quella di 3 possibilmente :p
Io credo proprio che sia scontato che lo faranno se vorranno avvicinarsi ai big, come da programmi annunciati...
Grandi notizie, TIM ha aggiornato la cella che copre casa mia e ha aggiunto AMR (ho notato anche che è stato cambiato il canale, passato dal 25[se ricordo bene] al 1000)
Che il valore 1000 corrisponde nel Field Test in E1. Che ricordi quando venivano usati da Wind anni fa, dai vecchi canali 985 ecc... .
Credo che il canale 1000 sia sun canale E-GSM, in quella che era la banda ex-etacs.
PS
Confrontando coi vecchi screenshot, confermo che prima il canale a cui mi connettevo era il 25. Questo cambio mi sembra strano, infatti sono già alcuni anni che il 3G 900 TIM è acceso qui. Comunque la uqlità è migliorata molto passando da EFR ad AMR
Il canale 1000 (o E1) come hai giustamente detto è un E-GSM. Può essere utilizzato in coesistenza col 3G 900MHz in quanto posto sulla banda di guardia e fuori dal centrobanda U900, quindi non crea particolari problemi.
DavideDaSerra ha detto:
PS
Si, la banda estesa del Gsm. Wind in un lasso di periodo, ha utilizzato i canali dal 1000 in poi e successivamente altri con valore dal 90 in su (alcuni sono stati dati a H3G per la banda 8). Ora si utilizzano i canali dal 115 in su.
Meno male che Tim dalle mie parti, ha spento il 1800 e lasciando il Gsm 900. Altrimenti prima l'audio era tutto metallico con continui scatti, un disastro.
