Realme sub-brand di Oppo
Realme sta facendo molto parlare di se in questo ultimo periodo. Su questo forum non c'è un topic dedicato a questa realtà cinese.
Questi sono i prodotti più conosciuti in Italia:
- Realme 5 Pro [non risulta che supporti CA in Italia - non ha l'NFC]
Lunghezza: 157 mm
Larghezza: 74,2 mm
Altezza: 8,9 mm
Peso: ≈184g (con la batteria)
Schermo intero Dewdrop da 6,3 pollici (16,0 cm)
Display multi-touch LCD
Rapporto schermo-corpo 90,6%
Risoluzione di 2340x1080 pixel a 409 ppi
Luminosità massima 450 nit (tipico)
Modalità notturna per tutelare la vista
Fotocamera quadrupla IA 48MP con obiettivo macro ultra grandangolare
Fotocamera principale 48MP
Sensore Sony IMX 586
Apertura f/1.8
Obiettivo 6P
PDAF
Zoom digitale 10x
HDR IA
Bellezza IA
Riconoscimento scenari IA
Modalità 48MP
Chrome boost
Super nightscape
Modalità filtro
Modalità panorama
Modalità Expert
Modalità Time-Lapse
Fotocamera grandangolare 8MP
Angolo 119°±1.5°
Apertura f/2.25
Obiettivo 5P
Supporta il super nightscape
Fotocamera ritratti 2MP
Sei stili di ritratto
Fotocamera macro 2MP
Distanza di scatto 4 cm
Fotocamera anteriore 16MP
Sensore Sony IMX 471
Apertura f/2.0
Obiettivo 5P
Bellezza IA
HDR IA
Registrazione video 4K a 30fps
Registrazione video HD 1080p a 30fps/60fps
Registrazione video HD 720p a 30fps/60fps
Slow motion in 1080p a 120fps
Slow motion in 720p a 960fps
Slow motion in 720p a 240fps
Stabilizzazione immagine elettrica per fotocamera anteriore e posteriore
Modalità filtro
Qualcomm Snapdragon 712 AIE
Octa-core CPU
Tecnologia di elaborazione 10nm
Fino a 2.3GHz di frequenza di clock
LPDDR4x RAM
4GB/8GB
UFS 2.1 ROM
128GB
Fino a 256GB di memoria esterna
Batteria da 4035mAh
Alimentazione ricarica VOOC (5V, 4A inbox)
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Tecnologia wireless Bluetooth 5.0
GSM: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA: 850/900/2100MHz
FDD-LTE: Bande 1/3/5/7/8/20/28
TD-LTE: Bande 38/40/41(2535-2655MHz)
GPS/Beidou/Galileo
- Realme X2 [non risulta che supporti CA in Italia]
Lunghezza: 158,7 mm
Larghezza: 75,2 mm
Altezza: 8,6 mm
Peso: ≈182 g
Schermo intero dew-drop da 6,4 pollici (16,2 cm)
Schermo a trama Super AMOLED
Rapporto schermo/corpo pari al 91,9%
Risoluzione da 2340 x 1080 pixel
Vetro Corning Gorilla 5
Protezione occhi con bassa luminosità e zero sfarfallii
Scanner di impronte digitali di ultima generazione integrato
Fotocamera quad IA da 64 MP con ultra grandangolare, macro-obiettivo e obiettivo da ritratto
Fotocamera anteriore da 32 MP, supporto quattro in uno
Fotocamera principale da 64 MP
Sensore Samsung GW1
Apertura diaframma f/1.8
Dimensioni sensore 1/1,72
Obiettivo 6P
Obiettivo grandangolare da 8 MP
Angolo di 119°
Apertura diaframma f/2.25
Obiettivo 5P
Obiettivo da ritratto
Stile a sei ritratti
Macro-obiettivo
Distanza di ripresa 4 cm
Registrazione video 4 K a 30 fps
Registrazione video in HD 1080 p a 30-60 fps
Registrazione video in HD 720 p a 30-60 fps
Moviola fino a 960 fps
Stabilizzazione elettrica delle immagini per fotocamera anteriore e posteriore
Qualcomm Snapdragon 730G
CPU octa-core
Tecnologia di processo da 8 nm
Fino a 2,2 GHz di velocità di clock
RAM LPDDR4X
6 GB/8 GB
ROM UFS 2.1
64GB/128GB
Fino a 256 GB di memoria esterna
Batteria da 4000 mAh
30W VOOC Flash Charge 4.0 (5 V, 6 A in dotazione)
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 2.1+EDR, 4.0, 5.0
2G:GSM:850/900/1800/1900MHz
3G:WCDMA:Bande 1/5/8
4G:LTE FDD: Bande 1/3/5/7/8/20/28
TD-LTE: Bande 38/40/41 (2535-2655 MHz)
NFC multifunzionale
GPS/Beidou/Galileo
- Realme X2 Pro [supporta CA in Italia]
Altezza: 161 mm
Larghezza: 75,7 mm
Profondità: 8,7 mm
Peso: 199 g
Schermo intero Dewdrop da 6,5 pollici
Matrice schermo Super AMOLED
Risoluzione di 2400x1080 pixel a 402 ppi
Frequenza aggiornamento schermo: 90Hz
Luminosità massima: 1000 nit
Contrasto schermo massimo: 2000000:1
Gamma colore: 100% DCI-P3
Fotocamera quadrupla 64MP con zoom ibrido 20x
Lente primaria 64MP ultra chiara | Lente ultra grandangolare 115° | Teleobiettivo | Obiettivo ritratti
Fotocamera anteriore 16M, supporta il quattro in uno, supporta il super nightscape
Fotocamera principale 64MP
Sensore Samsung GW1
Apertura f/1.8
Dimensioni sensore 1/1.72
Registrazione video 4K a 30fps/60fps
Registrazione video 1080p a 30fps/60fps
Registrazione video 720p a 30fps/60fps
Slow motion fino a 960fps
Qualcomm Snapdragon 855+
Octa-core CPU
Tecnologia di elaborazione 7nm
Fino a 2.96GHz di frequenza di clock
LPDDR4X RAM
6GB/8GB/12GB
UFS 2.1 ROM 64GB
UFS 3.0 ROM 128GB/256GB
Batteria da 4000mah (suddivisa in 1950mAh min, 2000mAh tipico)
WIFI 2*2 MIMO 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 5+A2DP、AVRCP、HFP、HSP、GATT、MAPPBAP,PAN,HID
Bande 1/3/38/41 4*4 MIMO
3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
4G:LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28
TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41
NFC multifunzionale
GPS/Beidou/Galileo (GPS a doppia frequenza)
L'unico di cui ho una mezza certezza sulle CA è XT, che dovrebbe essere a tutti gli effetti un cat13, 2CA completo con 255qam
handymenny ha detto:
Non ho aggiunto l'XT perchè non compare nello store tradotto in Italiano e neanche il Realme 5 perchè troppo economico. L'X2 Pro è una bella bestiolina peccato che si hanno poche informazioni sulla CA. Aggrega sicuramente... bisogna vedere cosa sfrutta del 855.
In pratica OPPO mette nello stesso firmware "modem" di decine di terminali diversi (per diverso intendo anche variante diversa dello stesso), quindi nello stesso firmware coesistono configurazioni senza CA italiane, 2CA, 3CA, 4CA e 5CA. Sono riusciti a riconoscere XT perché nella variante per l'italia ha un set di bande particolare.
Se qualcuno vuole aiutare a capirci di più, è possibile creare un log (da aprire con NSG) senza root. La procedura è simile a quella dei Oneplus
Mi è stato inviato un log di realme X2. Non supporta 4g+ in italia, solo le solite 3C, 7C, 40C ecc...che a noi poco interessano.
Realme candidata a diventare la nuova xiaomi ? :D
