- Messaggi
- 2,706
- Reazioni
- 408
- Punteggio
- 83
COS 2 (Cavo Ottico Sperimentale) e' una sigla che a tutti dice poco ma in pratica quando in tutto il mondo per collegare 2 centrali telefoniche si usavano ancora i cavi coassiali a Torino la CSELT (Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni) , una delle piu' belle realta' tecniche che avevamo in Italia persa nelle mille riorganizzazioni e fusioni delle TLC Italiane avvenute nei primi anni 2000 nota anche per aver dato vita allo standard MP3 che tutti conosciamo , in collaborazione con la SIP e varie aziende dell'orbita IRI-STET e la Pirelli il 15/09/1977 effettuava il primo collegamento mondiale in fibra tra 2 centrali distanti 4 Km ,sulla distanza c'e' difformita' le fonti che ho trovato e i cui link trovate in fondo da una parte parlano di 9 Km (Wikipedia) dall'altra riporta il comunicato AGI dell'epoca dove scrivono 9 ma poco sotto con la cartina scrivono 4 Km (Chezbasilio.org sito non piu' aggiornato dal 2010 di Basilio Catania all'epoca Direttore tecnico della CSELT e che e' morto nell'ottobre del 2010) ho provato a fare una simulazione con Google Maps e ritengo piu' affidabile quest'ultimo dato , probabilmente i 9 Km vennero ottenuti in loop oppure prolungando la fibra fino alla sede della CSELT .
Oltre al collegamento per non farsi mancare nulla ad opera dell'Ing. Giuseppe Cocito venne anche brevettato un sistema di giuntatura rapida per le fibre conosciuto come Springroove che permetteva di giuntare i singoli cavi senza impiegare le costose e complicate attrezzature impiegate fino a quel momento e che avevano limitato l'impiego delle fibre ottiche ai soli test di Laboratorio .
Successivamente (1978) sempre la CSELT raggiunse un'altro notevole primato arrivando a trasmettere 560 Mbit/s sulla distanza di 6 Km
La genesi del progetto
Il progetto nasceva sugli studi intrapresi in Italia (1973 ) sulle prime fibre ottiche a bassa attenuazione prodotte negli USA dalla Corning Glass Works , queste fibre avevano una bassa attenuazione 20 dB/Km quindi si prestavano ad essere impiegate per la trasmissione a distanza , pertanto lo CSELT avvio (1973) una collaborazione con la Cornig Glass Works e la Pirelli per l'impiego nelle TLC di queste fibre .
La prima sperimentazione
La prima sperimentazione COS 1 avvenne nel 1976 posando un cavo nel cortile dello CSELT , cavo che permise di avere dati sperimentali sulla evoluzione nel tempo delle sue caratteristiche .
La prova sul campo COS 2
Dopo un'anno si era pronti per il grande passo la sperimentazione sul campo collegando tra loro 2 Centrali SIP di Torino denominate Stampalia e Lucento che raggiungeva quella che all'epoca era una velocita' di tutto rispetto di 140 Mbit/s , il progetto denominato COS 2 ebbe vasta risonanza a livello mondiale , in pratica lo CSELT si accredito' a livello mondiale come uno dei principali centri di ricerche sulle Fibre Ottiche e lo stesso Ing. Catania venne insignito di diverse onoreficenze e lo stesso accadde per diversi membri del suo TEAM .
Purtroppo come scritto all'inizio lo CSELT nel 2001 venne chiuso vittima delle varie privatizzazioni e riorganizzazioni delle TLC Italiane , ma magari avendo tempo scriveremo 2 righe sulla sua storia .
Bibliografia :
http://www.chezbasilio.org/cos2-it.htm (sito del defunto 28/10/ 2010 Ing. Basilio Catania )
Estratto dal libro Storia delle Telecomunicazioni Volume 1 a cura di V. Cantoni, Gabriele Falciasecca, Giuseppe Pelosi
https://books.google.it/books?id=YpQdfylmkWgC&pg=PA362&lpg=PA362&dq=cos+1+cselt&source=bl&ots=e7_QMUY5Vo&sig=ACfU3U0F281dp1ZF7kBFkt8Lc1NkemvsRg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwids8TOq5zoAhVqs4sKHWH5CLkQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=cos%201%20cselt&f=false
Wikipedia :
https://it.wikipedia.org/wiki/CSELT#La_ricerca_sulle_fibre_ottiche
Bibliografia :
Wikipedia :
