Salve, il mio ubuntu (ancora in "fase di prova") mi sta facendo sudare 7 camicie per alcuni problemi che mi sta dando sull'hardware. In particolare:
- prima avevo diversi blocchi quando aprivo diversi programmi insieme, cosa che oggi non accade più, ma la causa mi è ancora oscura (vd punto 2);
- per ora sembra che ho risolto il problema della scheda video che non reggeva (anche Windows segnalava che non era performante come scheda...) con un ATI Catalyst Center, e sembra che sia questa la causa, anche se non ne sono molto convinto...C'è sul mercato una scheda video buona ed economica, con un supporto per Linux che duri? Avete dei consigli?
- con troppe applicazioni aperte il pc fa un rumore pazzesco che diminuisce fino a livelli normali solo se lo apro e accendo l'area condizionata in camera (?). Le tre ventole presenti nel pc (soprattutto quella del dissippatore fa dei rumori troppo forti tanto che ogni tanto penso che mi si stia fondendo il pc...C'è un modo per risolvere questo inconveniente?
- legato al problema precedente, ho installato sensor-applet-2.2.1 che mi segnala queste temperature:
temp1 > 40° (temperatura normale, barra di colore blu);
temp1 > 29°-58° (temperatura anormale, non solo perchè è la barra sempre in rosso, quindi penso critica, ma anche perchè varia di continuo e stranamente diminuisce fino al minimo solo con area condizionata accesa e pc aperto; inoltre non capisco la differenza tra i due "temp1");
temp2 > 52° (temperatura normale, in genere stabile con barra di colore blu);
temp3 > 25° (temperatura normale, in genere stabile con barra di colore blu);
Core0 > 50°-60° (temperatura variabile, con barra di colore ora arancio ora rossa);
Core1 > 52°-64° (temperatura variabile, con barra di colore ora arancio ora rossa);
CPU > 40° (temperatura che sembra fissa, con barra di colore arancio);​
- ho anche installato un tool per la variazione di frequenza che ogni volta che accendo il pc si resetta, facendo variare la potenza dei due core da 1.2GHz a 1.8 GHz, ovvero il massimo; ogni tanto ne blocco uno (a volte anche entrambi) su 1.2Ghz ottenendo come effetto un rallentamento del pc, ma che almeno permette di non sentire il ronzio delle ventole.
Avendo questo quadro cosa diagnosticate per il mio pc? Gli sto riducendo la vita? Come posso "guarirlo"???
Re Degli ignoranti
Fhun ha detto:
Ciao,io ho un pc only Ubuntu ed ho questa scheda madre:http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=N68-S&s=
Con processore AMD sempron ed 1GB di ram.. è proprio base ma gira un sacco bene Ubuntu su quel Hardware..non costa nulla...costa veramente poco...almeno,io l'ho pagata sulle38/39€
io ho ubuntu 64bit pero'...non saprei come lavora con il 32bit...anche se credo non vi siano differenze sostanziali..^_^
hhc
indica solo che ha una buona gestione delle temperature e un buon controllo delle ventole...;)
ora l'unica cosa che devi controllare se esiste qualche processo e/o programma che assorbe 80-90-100% delle risorse delle cpu in continuazione con il monitor dei processi, se invece le risorse delle cpu rimangono a riposo cioe intorno 1-10% allora è tutto normale....;)
eu
Ho avuto gli stessi problemi prima di installare Ubuntu sun Acer portatile insieme a Windows. Dopo una pulizia totale del disco e del sistema di raffreddamento (temperature altissime ecc) a cura dell'Acer non ho avuto più problemi. Tuttavia è probabile che il problema non sia questo, aspetta che ti risponde qualche altro di questo forum (credimi, ci sono amici bravi in materia di Ubuntu)
P.S Vedo che nel frattempo ti ha già risposto hhc, sei in buone mani
hhc
Beh,si una bella pulita alla ventole, griglie, filtri, e dissipatori mi sembra il minimo, non usare stracci e punte cacciavite ma un semplice pennello e delicatezza...;)
Re Degli ignoranti
hhc ha detto:
ma se non puo' usare il cacciavite,come lo apre il case del pc??:lol::lol:
L'unico processo che assorbe assai è banshee (riproduttore musicale che ho installato al posto di rythmbox) seguito da firefox....non penso che siano facilmente sostituibili, anche perchè l'accoppiata itunes+firefox su windows vista non produceva tanto rumore....
