Salve. Allora vi spiego quello che succede oggi. Ora sono connesso tramite cellulare (con la vodafone) e con opera mini quindi scusate per eventuali errori. :) da stamattina si verificano problemi di connessione. All'inizio era solo lento, una velocità di 30 kb al secondo.. Poi iniziano a verificarsi delle latenze. L'unico modo per far riprendere la connessione era interrompere e riprovare, ma in 5 minuti dovevo ripetere l'operazione. Circa un'ora fa la velocità di connessione è arrivata a pochi kb al secondo, max 3 kb al secondo. Fino ad arrivare ad ora. La connessione non va più. Non mi fa più connettere.. Credevo dipendesse dal credito della mega15000 però non riesco a verificarlo perché se invio il messaggio al 4155 non ricevo risposta. Ho verificato il credito residuo e ho ancora 5 euro quindi deduco che il credito ancora non è terminato. In questo momento ho provato la connessione con il mio n96 e mi dice che la connessione dati a pacchetto non è disponibile, nonostante la portante dati è attiva.. Voi sapete qualcosa? Ora chiamo il 155 e vi faccio sapere cosa dicono.. Speriamo bene..
Pure io non riesco a collegarmi ma solo in umts, il gsm sembra che non ha nessun problema.
In che zona sei? io zona Murri.
Ho chiamato il 155 e mi hanno detto che ci sono due antenne senza segnale. Ad una manca l'umts, l'altra invece non funziona proprio. Quella in via emilia ponente manca completamente il segnale. La lentezza e la mancata connessione è dovuta al fatto che il traffico di quella antenna si è riversato nella mia e quindi crea problemi. Ha appena fatto una segnalazione ma la situazione ritornerà normale entro il 26. Ci sono già segnalazioni con alta priorità perché il ripetitore è nella zona dell'ospedale maggiore e quindi a quanto pare l'ospedale è senza segnale. Per questo il problema potrebbe rientrare in pochi giorni. Io abito di fronte lo stadio e sono molto vicino però qui, oltre al problema di internet, non c'è altro problema. Speriamo che tutto torni normale al più presto. Vi aggiornn appena so altro.. :)
pier89 ha detto:
Ecco come al solito sparano stupidaggini allucinanti.. non sono di certo 2 antenne ad avere problemi ma qualcosa di più grosso: io sono dall'altra parte di Bologna e non mi posso collegare con l'umts :wall:
Mi ricorda quello che è successo 2 anni fa, quando dalle 17 fino alle 20 mi era impossibile prendere la linea per fare una telefonata e le "gentili" operatrici dicevano che era rotta una bts nella mia zona, allora ho cercato inutilmente di fargli capire che in tutta Bologna non c'è una sola bts.. <_< per fortuna dopo 2 settimane hanno risolto il problema.
La cosa più importante è che sistemino prima del 26, se domani ci sono ancora problemi proverò a chiamare anche io.
Poi se una bts si rompe non è che una zona della città rimane completamente scoperta. Fosse un paesino lo potrei capire ma in una grande città al massimo il segnala cala ma almeno all'esterno la copertura c'è. Mi sembra un po impossible che l'ospedale maggiore sia completamente scoperto...
eheheh... la connessione è tornata... anche se mi sembra di essere tornato alla 56k... comunque se domani la situazione continua ad essere la stessa, cioè non riesco ad avere la connessione, chiamerò di nuovo sperando che ci siano aggiornamenti... meno male che c'è la vodafone che mi aiuta ;)
umts3 ha detto:
anche a me sembra un pò strano, anche se in effetti non riesco a contattare un mio amico che abita in emilia ponente... mi da errore di connessione o mi dice che è non raggiungibile... mah... speriamo che ritorni tutto normale al più presto...
pier89 ha detto:
Facci sapere! Al massimo se non hai nulla da fare prendi la macchina e fai un giro in tutta bologna per verificare il segnale :laugh: sarebbe l'unico modo per capire la realtà...altro che 155!
Non riesci a bloccare con il netmonitor su una cella più lontana?
pier89 ha detto:
Qui ancora non mi posso collegare in umts :unsure:
umts3 ha detto:
:p no no non c'è bisogno..
La connessione è andata di nuovo e non è possibile riattivarla :-( comunque non ho la macchina, quindi non posso verificare.. Domani al massimo vedo cosa dicono in università.. E comunque ora ci sono anche problemi con gli sms.. Sono moooolto lenti nella partenza.. Chissà.. Speriamo che non peggiora.. :-(
ho messo la sim vodafone nella chiavetta così posso parlare meglio :D comunque perchè l'ora di pubblicazione del messaggio precedente è sfasata? sono ancora le 23.12 eppure mi segna 00.07.16... mah...
pier89 ha detto:
Intorno al maggiore ci sono solo 2 antenne.. e se davvero quelle sono out è normale che nella zona non ci sia segnale:
(La freccia rossa indica l'ospedale maggiore)
pier89 ha detto:
Cmq non è sicuramente un problema solo della tua zona! spero che si muovano rapidamente.
A casa non devo usare internet quindi non è un grosso problema per me, spero che il disservizio non si sposti anche a tutto il resto però :p
Posso attivare il netmonitor sull'n96? O sull'n70? E magari anche sulla chiavetta :) eh eh eh
pier89 ha detto:
Si per l'96 e no per l'n70, per la chiavetta non credo che sia possibile.
in cellulari c'è una discussione che spiega come installarlo ;)
comunque sono tornato con la wind... ora la connessione è tornata alla normalità... ora che non c'è traffico sulla rete...anche gli sms funzionano come sempre... allora, come tutte le notti, lascio il pc acceso a fare il suo "dovere" :D
Mi accodo al thread perchè io ho lo stesso problema.In umts internet non funziona assolutamente, in gprs ed edge nessun problema.Al 155 dicono delle cavolate assurde (tipo non è coperta la zona, mentre io vedo il 3g al massimo).
Genova, Iphone 3G
Allora, oramai sarà, e non esagero, un mese che va avanti così.Con altri telefoni non ho avuto modo di provare, appena riesco ci tento.
Nessuno di ge che abbia lo stesso problema?
