Ciao a tutti,in azienda abbiamo "Tutto incluso",ci è stato fornito il router Pirelli DRG A124G in comodato.
Succede ogni tanto che i pc collegati via WiFi,non riescono più ad accedere alla rete e l'unico sistema per ripristinare tutto è riavviare il router.
I pc vedono il segnale WiFi,ma non si possono collegare perchè la connessione è chiusa,anche se in precedenza tutto era configurato (Protocollo,chiave) e funzionava.
Ho chiesto all'assistenza,mi hanno risposto che può dipendere da interferenze elettriche (E di certo ci sono perchè il router è vicino al cordless,fax,2 pc,monitor di sorveglianza,ricevitore sat),di provare a cambiare il canale sul quale trasmette il router.
Vi risulta sia possibile che un'interferenza elettrica faccia impallare il WiFi del router?
Mark® ha detto:
Con la premessa che nella maggior parte dei casi l'assistenza tecnica dica un sacco di stupidaggini ( :p ) Ci potrebbe essere un po' di interferenza con il cordless e andrebbe posizionato più lontano possibile dal router, invece gli altri apparecchi elettrici non causano nessun problema.
Se però basta riavviare il router per far andare di nuovo il wifi è probabile che sia il router stesso la causa dei problemi. Si surriscalda? Gli apparati elettronici stando accesi perennemente tendono a funzionare male: il consiglio che ti posso dare è che sarebbe il caso di spegnerlo di notte quando nessuno lo usa. E se il problema persiste comprare un nuovo router di marca.
Grazie barbarolo per aver risposto.
Che l'assistenza tecnica il più delle volte dia risposte assurde è cosa nota :laugh:
Il router scalda e parecchio anche,ma in teoria dovrebbe poter rimanere sempre acceso senza problemi perchè è fatto per lavorare 24/24.
Boh... vedo come si comporta,al max ho un D-Link nuovo che Infostrada aveva spedito per la linea VoIP. Però è fastidioso che una cosa nuova non funzioni come dovrebbe...
