Problema audio in chiamata 2G
Phx
Salve a tutti!
Da qualche tempo in casa ho saltuariamente problemi di audio pessimo in chiamata, addirittura riuscendo a capire solo una parola ogni tanto, anche con lunghe pause in cui non si sente niente. Credevo fosse un problema di scarsa ricezione quindi non ho mai indagato.
Oggi per caso ho provato a fare una chiamata in 2G al 155, tenendo cellmapper aperto. Ebbene, ad un certo punto ha agganciato la cella 24596 (ero in macchina) e nonostante il segnale fosse comunque buono (ho visto un -67, ma oscillava sui -70/-80) non si capiva quasi nulla!!!
Poi appena ha cambiato cella (ora non mi ricordo quale fosse), si è risolto tutto.
Posso fare qualche test io per capire meglio dove sta il problema? Non vorrei fosse colpa del cell... tra l'altro ho anche installato Xpedite FT, ma non ci capisco granché
Grazie e ciao :bye:
Escluderei il problema del telefono, lo farebbe in tutti i casi e non solo con quella cella. Se il segnale era buono le possibilità sono due: o il canale utilizzato da quel settore è interferito, oppure la BTS ha qualche problema. Stavo vedendo quel cid ed è il terzo settore DCS 1800 del sito di Lari, mi sembra strano che ci sia un'interferenza, non ne vedo da anni, sul DCS poi mai viste o quasi. Se ti è possibile cerca di fare altre prove quando agganci questo cid, magari anche andando vicino al sito per vedere se la situazione cambia. Altrimenti bisogna far aprire una segnalazione.
A quanto pare succede frequentemente con wind, pensavo di essere l'unico ad avere problemi simili.
A me mai successa una cosa simile. Eppure faccio almeno un'ora di chiamate al giorno :O
Quì nel teramano non so se hanno sistemato, ora i miei amici più stretti hanno abbandonato wind quindi le chiamate che faccio sono tutte vs altri operatori. Ma proprio 2 giorni fa in pieno centro a Roma, ho fatto diverse chiamate di una qualità a dir poco scandalosa, credo di non aver mai avuto delle conversazioni così tanto disturbate da non capire neanche una parola.
In treno da Roseto a Martinsicuro ho telefonato ed ero in 2G e si sentiva bene come sempre, ma dovrei fare delle prove più approfondite per vedere bene il comportamento. Anche su Roma rimango un po' sconcertato a dire il vero. Chissà che combinano.
....ho lo stesso problema di audio in 2G. sempre dalla Bts Te049...ma poi succede anche che la connessione dati si stacchi, anche avendo segnale (non evidenziando l'icona "E"), e per farla ritornare o spengo e riaccendo il cellulare o accenno una telefonata (di solito al 155) per 1 o 2 secondi e come per miracolo la connessione riprende a funzionare. Se invece, come logica vorrebbe, disabilito e riabilito dalla barra delle impostazioni la relativa opzione (connessione dati) non succede nulla...
Questo avviene da circa un mese . Per il 3G non succede!!
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
Phx
Bene, ho fatto un paio di test.
Bloccando il telefono sui 1800Mhz, ho visto che mi si connette quasi solo alla 24596 (per un attimo appena è apparso un altro cid). Ho fatto qualche chiamata al 155, e si sentivano tutte bene. Tuttavia ora sono a casa, quindi in un posto diverso da dove mi riferivo nel primo post.
Ecco qualche screenshot.
Invece bloccando sui 900 il delirio! :confuso:
All'inizio della chiamata tutto bene, poi ad un certo punto è iniziato l'audio a scatti e non si sentiva quasi più nulla. Ecco un paio di screenshot di quando si è presentato il problema:
gemin
Phx ha detto:
Ho visto male o il GSM 900 WIND lo ricevi a basso segnale rispeeo ai 1800? Forse e' il motivo della scarsa qualita' audio...
Si appunto. Il gsm è troppo scarso, è normale che con quella ricezione si senta così male. Non capisco dove si vada ad agganciare...
Secondo me c'è una adiacenza mancata, il telefono si connette ad una cella lontana in chiamata e non fa l'handover su una più vicina.
Potresti fare uno screen con il blocco a 900 in idle?
Phx
No, scusate, i due test postati sopra sono fatti uno all'aperto (quello a 1800, infatti c'è il gps agganciato), e l'altro al chiuso.
Quindi se ho ben capito, per il 900 niente di che, essendo bassa la ricezione è normale che un attimo prima si sentisse e poi più niente.
Phx ha detto:
Sì purtroppo con quel segnale è normale, se ti è possibile però mostraci i valori che ricevi quando sei in idle sia sul GSM 900 che sul DCS 1800, stando dentro casa. Così vedo di capirci un attimo meglio, e se possibile fai gli screen anche usando l'app Netmonitor che mi permette di orientarmi meglio con i cell-id, mentre Xpedite è migliore per i canali, anche se purtroppo non essendoci la voce relativa all'interferenza non è facile capire se si tratta di un canale interferito o di altro.
Phx
Ecco gli altri test, in casa.
C'è anche da considerare che la casa è vecchia e i muri sono piuttosto spessi, quindi la ricezione ne risente.
900 in (dalle 14:49)
1800 in (dalle 14:56)
Ciao e grazie :)
Mi sa che è come dico io, perché dallo screen i 900 Mhz non hanno un segnale così basso come in chiamata.
Phx
Nuova chiamata disturbata, però stavolta ero con un altro cell sul quale xpedite funziona meglio, infatti è indicato anche il cid.
Ho fatto un po' di screeshot a raffica:
Il problema quindi si è presentato con la 50389.
Verso la fine della chiamata, quando è passato a 50390, l'audio è tornato a posto.
gemin
Phx ha detto:
Fammi indovinare, la tua casa e' in un punto panoramico? :p
Perche' le celle 50389 e 50390 le ricevo anche da casa mia, e fanno parte della BTS PI-056 di Santa Maria a Monte (Pi), sul palo del campo sportivo comunale di Ponticelli. Sono piu di 10Km in linea d'aria dalla tua zona (credo). Questo mi fa chiarire il dubbio del basso segnale...
Uhm è un bel casino di canali. Becchi un mare di impianti, ma comunque il problema lo riconosco, mi è successo anche a me una volta su una BTS, in pratica la chiamata iniziava su un settore, veniva passata per qualche motivo su un altro settore della stessa BTS (seppur con ricezione peggiore), e l'audio era terribilmente disturbato, solo quando tornava sull'altro settore allora la chiamata tornava ok. Era un guasto sulla srb, hanno fatto un intervento tecnico e si è sistemato. Il sito problematico è il PI056 di Santa Maria a Monte o_O incredibile come arrivi fino a te...
