Modifiche pannelli su installazioni Wind esistenti
Ciao ragazzi, Wind si sta muovendo molto bene nelle mie zone. Ieri sono stato a Bastia (Pd) e Wind ha apportato alcune modifiche sulla bts. Prima i pannelli a 1800 erano in totale sei (due per settore, uno rx - e l'altro tx). Ora la situazione è così:
Su due settori, il vecchio pannello a 1800 è rimasto mentre sull'altro è stato sostituito dal pannello bibanda 1800/2100.
Nella freccia rossa il pannello al centro ha un spessore rialzato (sono nuovi modelli 900/2100?).
A destra nella freccia blu c'è un pannello a "vuoto", a occhio ero sicuro fosse stato aggiunto il Gsm 900 ma niente, non c'è nessun filo. Come mai?. Per ora la banda resta di tre canali a 1800 più l'Umts!.
Il pannello che hai indicato con la freccia blu ha i connettori posteriori, probabilmenti i cavi non sono visibili da questa foto.
Da dietro allora? Come i vecchi pannelli a 900 per caso?. Vedendo così però non vedo fili che vanno verso quel pannello.
Sarei interessato anche io a sapere che banda utilizza il pannello leggermente rialzato al centro, ne ho visti numerosi girando nella mia zona
Infatti sono nuovi pannelli che non avevo mai visto. Per me sono 900/2100, i pannelli 1800/2100 hanno la classica forma cicciottella e con la riga in mezzo.
Avevo pensato anche io a questa soluzione 900/2100, aspettiamo qualcuno che li abbia visti che ci dia qualche indicazione
li hanno installati anche in un'antenna che ho visto 2 mesi fa, credo che siano semplici pannelli a 900 ma per sicurezza controllate se dietro di essi è presente il TMA
Si, è presente.
http://i54.tinypic.com/11wettl.jpg
Ecco una foto dei pannelli di un cositing Wind-TIM-Voda nella sede Enel di Ascoli Piceno. Da quello che ho ipotizzato, Wind ha il pannello più giallognolo sulla destra, visto che presumibilmente è stato il primo a posizionarsi nella sede Enel. A Sinistra invece TIM e Voda, ma non sono riuscito a capire quali siano i rispettivi pannelli. Come si vede uno è un tri-band uguale a quello di Wind e l'altro è il pannello con la bombatura, che ha 2 cavi (credo per il GSM 900) che salgono da sotto e altri 2 che girano dietro e passano nel TMA. Almeno così avevo pensato, poi forse mi sbaglio :D
Vedendo dalla foto Wind è a destra, (si vede che il pannello è li da tempo). Secondo me Tim è quella con il pannello centrale e con la banda 900/2100 (come ha le stesse configurazioni su alcune bts nelle mie zone). Vodafone dal pannello più a sinistra ha acceso tutte e tre le bande 900/1800/2100 (ci sono sei fili).
si è sicuramente così cmq in questa foto mica ci sono pannelli come quelli postati nella prima foto :D
Si è vero. Ma allora quel pannelo a vuoto perchè è stato messo?
Ecco una foto della bts di Rovolon, non ci sono fili nel pannello a 900!!
E' wifi :lol:
Che io sappia lo si fa per questioni burocratiche, per non perdere le autorizzazioni/posti.
Il pannello è finto, anche voda fa così.
E' il primo caso sinceramente che noto un pannello "senza fili". Speravo nell'accensione del 900 visto che prima la bts era solo a 1800... Per le autorizzazioni il posto intendi dire che Wind vuole tenersi il palo stretto a se senza che nessun altro gestore occupi la sua antenna?:blink:.
se ne è parlato anche in passato dei dummy panel :)
le autorizzazioni si intende che quando costruisci una stazione radio base devi comunicare il numero dei pannelli radianti che vuoi montare. Per fare prima il gestore X chiede l'autorizzazione per due pannelli, (tipicamente uno monobanda e uno bibanda), salvo poi montarne uno solo, lasciandosi la possibilità di implementare successivamente l'altro pannello, senza necessità di autorizzazioni aggiuntive
Non ho seguito la discussione di questi "dummy panel". Però è che non c'è l'attacco solito sotto al pannello per i fili, allora è da dietro?. In futuro su quel pannello che c'è, Wind accenderà il 900?. O mancano le risorse in zona e allora si lascia la bts con il 1800 in gsm?.
