liquido fotosensibile
hhc
Qualcuno di voi è a conoscenza di qualche liquido trasparente tipo acquerello e/o oleoso (non tossico) che al passaggio di un laser a bassa intensità (il colore del laser non è fondamentale, cioe qualsiasi croma puo essere utilizzato), l'importante che questo liquido cambi colore (meglio se diventa scuro) al passaggio del raggio laser....
Ma per laser intendi una fonte monocromatica? Cioè tipo che mette solo a X nanometri? E soprattutto, a cosa ti serve?? :O
hhc
monocromatica beh si, come tutti i laser che sappia....
la potenza di utilizzo intorno a 500mw ma è un impulso modulato controllato,
l'utilizzo, parte da un' idea pazza....(come sono io...),
cmq l'idea è spruzzare su una qualsiasi superficie il prodotto, il quale quando viene colpito dal laser l'area colpita cambia colore in modo da generare alcuni marker di riferimento che poi vengono elaborati da una video camera che rileva i marker e il passaggio del laser.....
ps: andrebbe bene anche un liquido che si secca e/o si cuoce (cambiando colore) intorno a 60 gradi...
Chiedevo perchè molti hanno una idea distorta di laser. Ma che diamine di lavoro fai? Lo scienziato pazzo?? :O
hhc
pazzo sicuramente... scienziato? ci sto ancora lavorando su.....
il massimo sarebbe l'utilizzo di liquidi naturale, non so, tipo succo di limone , di rape etc.... importante che cambi colore al passaggio del lasere......
hhc
cè qualche chimico nella comunity che mi puo aiutare ????
Scusa se mi introduco. Ma devi usare per forza una sorgente laser? Non potresti adoperare come banda l'ultravioletto? Suggerisco questo perchè credo siano molte di più le sostenza che cambiano colore quando esposte all'ultravioletto.
hhc
si,si posso usare anche in banda ultravioletto,infrarosso qualsiasi banda anche non visibile a occhio nudo,ma la fonte deve essere cmq laser,
perche è l'unico modo che sappia possa concentrare in un spot assai piccolo una sorgente di enegia....
Tu che sei medico, esempio se devi intervenire con un laser piu o meno chirurgico invasivo su piu aree della pelle, e devi intervenire in tempi e/o persone diverse, non ti farebbe comodo dei marker dell' area gia fatta???
è solo un esempio, le applicazione e casi sono molteplici.....
Un laser ablativo come il CO2 vaporizza e quindi vaporizzerebbe anche la sostanza in questione. Sarebbe più utile per un Nd:Yag o un q-switched, almeno credo.
hhc ha detto:
ecco un primo test di riconoscimento del pelo.....
Qui
Bellissimo! Il mio gruppo di ricerca sta sviluppando un software per la diagnosi del melanoma e il pelo spesso non è riconosciuto e crea problemi.
hhc
il software lo sviluppato con ausilio della libreria opencv, se vi puo essere di aiuto....
