Salve a tutti scrivo affinchè possiate chiarirmi un attimo le idee sul funzionamento tecnico della vdsl.
inizio col dire che attualmente ho un'offerta adsl di infostrada 20 mega ( effettivi 11/12),prima dell'estate sotto casa mia( ad appena 5 metri dal portone), hanno montato i famosi armadi col "tetto rosso" della telecom,poi sono stati piazzati anche quelli di vodafone e di fastweb.
ora ho visto che vi è disponibile un'offerta di vodafone a circa 30€/mese (quella di telecom è troppo costosa,mentre fastweb ancora nulla) per avere la vdsl a 100/20 mega! .
quello che mi chiedo è conviene effettivamente? fuziona a dovere questo nuovo sistema?
dicono che il cavo rimanga sempre lo stesso?
anche se cambiassi quello del mio appartamento,mi rimarrebbe qullo "vecchio" di 40 anni fa nelle linee del mio condominio sino all'armadio di strada.
inoltre mi è parso di capire che tutti i telefoni di casa debbano essere obbligatoriamente collegati al router che forniscono loro...?(es vodafone station?) o si possono collegare anche in maniera tradizionale?
un eventuale fax funzionerebbe?
tecnicamente se andasse via la corrente ,riuscirei comunque a telefonare o devo sempre passare per il router?
se avete anche altri suggerimenti e consigli li accetto volentieri in quanto non sono molto "ferrato" in questo ambito.
grazie mille ...
Prendiamo come esempio Vodafone, visto che pare tu sia coperto (hai controllato la copertura dal sito e ti è uscito che sei coperto fino a 100 mega, vero?).
Tra vodafone (fibra proprietaria a 100 mega, col suo armadio) , Telecom e fastweb io sceglierei sicuramente vodafone, sia per il costo sia perché è la più veloce (sulla carta, ma anche nella media reale sembrerebbe).
Ammesso e non concesso che l'armadio a cui tu sei connesso è effettivamente quello a 5 metri dal portone (dovrebbe essere così, ma non sono rari casi in cui gente è collegata ad armadi distanti our avendo altri armadi più vicini), io il passaggio lo farei di corsa.
Insomma, dovresti avere circa 85 mega in down effettivi, e 19 in upload effettivi, con vodafone. Salvo problemi col DSLAM, che ogni tanto saltano fuori, ma si spera di no.
Fino all'armadio (vodafone, fastweb, Telecom che sia) arriva un cavo un fibra ottica, che va alla centrale. Dall'armadio Telecom, parte un cavo che arriva fin centro casa tua, e quello rimane. Se ora tu passi a vodafone FTTC, I tecnici Telecom staccano il tuo doppino dalla morsettiera in cui è ora nell'armadio Telecom, e lo attaccano su un altro blocchetto (sempre all'interno dell'armadio Telecom, quello con il rialzo con testa rossa) collegato con l'armadio vodafone. In questo modo, il collegamento sarà col doppino in rame solo per quei pochi metri da dentro casa tua all'armadio Telecom.
Per rispondere alle tue domande: il sistema sembrerebbe funzionare discretamente bene.
Sì, tutti i telefoni devono passare per il loro router, la vodafone station revolution. Perché? Perché con la FTTC la telefonia è in voip, per cui passa tutto tramite internet, anche la voce del telefono. Ed è la vodafone station che si occupa di trasformare la 'voce' del tuo telefono tradizionale in dati internet. La differenza con l'ADSL, è che con la FTTC non hai proprio la linea 'voce', ma solo quella 'internet'. Con l'ADSL hai linea voce e dati. Quindi, se tu attaccassi un telefono normale alla linea FTTC, non funzionerebbe.
La vodafone station offre un'uscita rj11 per collegare un telefono tradizionale. Se tu hai più telefoni in casa, per farli funzionare tutti come prima devi effettuare il cosiddetto 'ribaltamento dell'impianto', che consiste praticamente nel far arrivare il doppino esterno alla Vodafone station, possibilmente dalla prima presa telefonica che hai. E far diventare la vodafone station la 'nuova' prima presa dell'impianto, collegandola al resto dell'impianto telefonico attraverso la famosa uscita rj11 messa a disposizione per il telefono. In questo modo, tutti gli altri telefoni dovrebbero funzionare come prima.
Fax purtroppo non ne ho idea.
Se andasse via la corrente, non riusciresti più a telefonare, appunto perché ora è il router che si occupa della telefonia. È un problema che nel caso si risolve con un piccolo 'generatore', chiamato UPS.
mrk2005 ha detto:
Ti ringrazio per le preziose informazioni,dunque l'armadio a cui sono collegato è esattamente quello sotto casa ,in quanto ho chiesto più volte ai vari tecnici(telecom/sirti) che si avvicendano quasi ogni settimana per fare vari lavori...
detto ciò ho fatto uno screen della "gea" vodafone che allego.che ne pensi?
un'altra cosa, con questo sistema, eventualmente si può mettere il telefono "fuori posto"(o si blocca qualcosa?) io comunque avrei la necessità di collegare quattro telefoni,disposti in varie stanze ,quindi per forza dovrei fare questo "ribaltamento delle prese" sperando sia possibile...il numero chiamante è visualizzabile ?
rimango perplesso sul fatto di "affidare" tutta la linea alla vodafone station...
grazie mille!
Visualizza allegato 1893
mariop ha detto:
grazie mille!
La schermata di gea conferma che sei attivabile in fibra 'proprietaria' vodafone, a 100 mega, e che sei veramente attaccato all'armadio. I tuoi valori (salvo problemi tecnici) dovrebbero essere veramente al massimo possibile.
Non ho capito cosa intendi per 'telefono fuori posto'..
Sì, è meglio se fai il ribaltamento.
Il numero del chiamante se mi ricordo bene è visualizzabile, sì :)
Per affidare tutta la linea alla station, posso capire.. Ma se proprio di preoccupa l'assenza di corrente, ci sono appunto gli UPS. Inoltre la station viene fornita con una sim dati, che tu tramite una chiavetta (questa non fornita) dovresti poter collegare alla station stessa, nel caso di assenza di segnale internet per qualche motivo.
Infine, tieni conto che per le emergenze ci sono sempre i cellulari ;)
mrk2005 ha detto:
dunque per "fuori posto" intendo che per necessità a pranzo spesso e volentieri siamo costretti ad alzare la cornetta per non farci telefonare da tutti i call center possibili ed immaginabili ( cosa che poi ho parzialmente risolto comprando un call blocker)
insomma a conti fatti in questo caso avrei solo da guadagnare..
ti ringrazio!
mariop ha detto:
ti ringrazio!
Ah intendi tenerlo alzato.. Si beh, ti basta staccare la spina del telefono che parte dalla station :p
E ti consiglio di iscriverti al registro delle opposizioni ;)
Figurati!
