Il mac perde il collegamento ethernet
Ho una rete con un ruter collegato ad uno switch gigabit e sul quale sono collegati il NAS e tutti gli altri apparecchi.
Ultimamente il minimac di mia figlia perde il collegamento ethernet e non c'è verso di ricollegarlo. Ho provato a staccare e riattaccare il cavo ed a spegnere il MAC, ma niente. Il giorno dopo se gli girava bene si ricollegava:nonso:
Dalla stanza di mia figlia allora l'ho spostato in salone e l'ho collegato con un altro cavo, e sta funzionando da oltre 10 giorni senza problemi.
Da tale situazione ho dedotto che il problema risiede tra la porta dello switch ed il cavo.
Ho acquistato un tester per verificare la linea e pare che tutto sia collegato correttamente :uhm: (mi sarei aspettato un collegamento non a buon fine).
Prima che sostituisca gli rj45 c'è secondo voi qualcosa che posso verificare?
Cosa puo' essere?:confuso::sigh::blink:
Grazie:bye:
al momento lo lascio ancora al suo posto, poi deciderò di spostarlo e riprovare.:specchio:
hhc
prova a sostituire la porta d'ingresso all'hub in una altra porta.... e/o verifica bene che non ci sia due computer con lo stesso ip... e/o resetta l'Hub.... ;)
dhcp automatico rilasciato dal ruter, per cui nessun ip doppio. Non resta che provare una porta diversa dell'HUB, in effetti è l'unica cosa rimasta, altrimenti potrebbe essere il cavo difettoso, ma ci credo poco. Grazie hhc:bye:
Devo chiudere la discussione in quanto ho scoperto il guasto....era il cavo che in una curva si era leggermente tagliato. Per non sostituire tutto il cavo ho messo una giunzione maschio-femmina volante ed ora non si scollega +!!!
Caspita hai incurvato il cavo nella porta per tagliarlo leggermente:blink:?. Quando puoi meglio se sostituisci il cavo, ci potrebbero essere perdite di prestazioni.
