hhc
no, non si puo collegarli in parallelo perche le uscite non sono sincrone, cioe la frequenza (50Hz) della corrente alternata in uscita non hanno la stessa fase... rischi il corto circuito.... se non sono in fase....
l'unica cosa che potresti fare è suddividere i carichi su ogni ups,
es: 2 monitor su un ups, 1 pc su altro ups, il router su altro ups.....
hhc ha detto:
Zio bonasera! Era tanto che non ti risentivo. :)
Ok, niente collegamento, ti ringrazio. Anche per il suggerimento, dividere i carichi può essere buono.
Curiosità: il modello di cui ho messo il link, quanti Wh ha? Ci posdo mettere una batteria da 12V/12A?
A occhio e croce si tratta di una batteria al piombo ermetico 12V 7Ah normal life, valore che deduco dal peso e dell'energia di 83VAh a 12V
hhc
ma ci sta nel case del ups ??
perche le dimensioni della batteria originale sono:
Altezza 94mm ,Larghezza 64mm,Profondità 151mm
hhc
come dice @ATA la batteria originale è da 12V 7Ah, se tu metti una batteria 12V 12Ah ha sicuramente dimensioni diverse (piu grossa) nel case del ups ci sta ???
poi l'unico vantaggio che ottiene è la durata d'intervento e non potenza in piu...
perche cmq la massima potenza erogabile da quel ups è 300 Watt...
hhc ha detto:
Ok, ci sono, grazie a tutti e due! :)
Ma ecco, quel modello lì, quanti Wh eroga? Almeno mi regolo per la suddivisione.
83 VAh ovvero 83 Wh
Se specifichi i tuoi carichi da alimentare ti stimo l'autonomia
ATA ha detto:
83 VAh ovvero 83 Wh
Pensavo di più... :-/
Gentilissimo ti ringrazio! :) Nei post precedenti abbiamo calcolato un consumo di circa 840 Kh.
