Egsm - pgsm
Ciao :) ho notato che wind e Vodafone usano sempre pgsm (o almeno qua) tim quasi sempre egsm anche in via Matteotti
Ma al bignone ed esempio usa pgsm
O a triora sempre pgsm
Cosa cambia esattamente? Qualcuno lo sa ? Grazie :)
io ipotizzo egsm abbia più canali
Differenza tra il P-Gsm e l'Extended Gsm (incluso il Gsm standard) è questa.
P-GSM-900900890.0 – 915.0935.0 – 960.01 – 124Banda
E-GSM-900900880.0 – 915.0925.0 – 960.0975 – 1023, 0 - 1248
L'ampiezza di banda tra la prima tecnologia è di 25 Mhz (dw/up) per il Gsm classico e di 35 Mhz per la gestione dell'Umts a 900 con 10 Mhz in più di spettro (canali dal 0 al 124 più dal 975, E0, E1 ecc...) disponibili da utilizzare.
Io qui per ora ne ho beccate 2 di PGSM, una vecchissima only 2G situata sulla dogana del Gaggiolo svizzera-italia che è addirittura monosettoriale.. l'altra l'ho beccata per caso prima ed è nuova risale al 2014 mi pare comunque non prima del 2013, ed è a Venegono (va) sul tetto della grossa azienda aeronautica Alenia Aermacchi (ovviamente è anche 3G) ecco stamp di quest'ultima
Per cui il discorso vecchia bts o nuova bts va escluso visto che questi 2 casi sono l'anteguerra ex tacs versus 2014.. incuriosisce anche a me comunque..
We Fra, cambia solo lo spettro maggiore dell'E-Gsm. La banda è sempre sui 900 Mhz.
Grazie , quindi egsm gestisce maggior traffico ? Cioè più chiamate - clienti?
l'EGSM non esiste quasi più, visto che i 5MHz più in basso sono usati da 3 per il 3G900 e i restanti 5MHz sono assegnati a Tim che in parte li usa per il 3G e in parte ancora per il GSM.
pensavo pure io cosi , ma fra a varese ha umts 900 e ha ancora egsm (strano) , a triora e dintorni c'è umts 900 .. forse per quello c'è PGSM , qua s remo non c'è umts 900 e quindi forse per quello usano EGSM
Non cambia assolutamente nulla tra P (primary) GSM ed E (extended) GSM, è una semplice distinzione nata dal fatto che l'E è stato aggiunto successivamente usando altre frequenze (sempre nella banda a 900) che inizialmente non erano supportate da tutti i telefoni. La banda Extended comunque è destinata a scomparire, dei 10MHz messi a disposizione, 5 sono finiti ad h3G, e 5 rimasti a Telecom che dove attiva il 3G 900 li rimuoveo comunque dovrebbe. In ogni caso il succo finale è che, ad oggi la distinzione è pressoché inutile.
