Qualche tempo fa avevo iniziato a creare dei fogli di lavoro, partendo dai dati di LTEitaly, che avevo poi pubblicato sul gruppo Telegram. Non so se possano essere utili o interessanti anche qui. Per quanto mi è possibile, cercherò di aggiornarli circa una volta al mese, ad ogni inizio del mese.
Il primo file riguarda lo status delle reti LTE ed NR:
- il primo foglio contiene i dati e le percentuali dei siti dei vari operatori divisi in base al numero di carrier per sito, numero di siti con 5G/DSS/internodo/5G FDD e numero di siti macro/micro/provvisori/totali.
- il secondo contiene i dati e le percentuali dei siti dei vari operatori divisi in base al tipo di configurazione utilizzata (layer LTE on air) ed ai MHz di LTE on air, oltre ad una tabella per capire la percentuale di siti con/senza bande basse (in ottica di spegnimento 3G).
- il terzo contiene i dati e le percentuali dei siti dei vari operatori divisi in base ai MHz 5G on air e alle diverse configurazioni usate.
- il quarto contiene i dati e le percentuali che correlano numero di utenti/MHz on air (secondo i dati dell'Osservatorio telecomunicazioni di AGCOM).
Il secondo file riguarda i throughput massimi ottenibili nella miglior configurazione possibile per un dato operatore, in base anche al miglior telefono per bande aggregate disponibile sul mercato attualmente. Trovate anche gli APN AMBR dell'offerta più costosa. In fondo al file trovate anche tutte le configurazioni utilizzate nei vari calcoli.
Il terzo file riguarda le interconnessioni HD tra i vari operatori di telefonia mobile al momento (è un semplice specchietto informativo).
Il quarto ed ultimo file riguarda invece il roaming internazionale di TIM, Vodafone e W3 (non è aggiornatissimo).
Ovviamente apertissimo a qualsiasi critica e/o suggerimento che possa venire, o, perchè no, a qualche nuovo contributo.
Immagine 2022-08-02 185208.png Immagine 2022-08-02 185151.png Immagine 2022-08-02 185219.png
Aggiornamento - Gennaio '24
Perdonerete il ritardo, ma tra mille impegni e il dover ricostruire da capo il file (causa Zefiro e nuovi rollout B28 VF/TIM) ci ho messo un po' prima di darvi un aggiornamento. Qui le statistiche aggiornate al 6/2/'24.
Ho aggiornato anche il file con le interconnessioni voce e con i Thput teorici massimi (aggiunte n28/n78, 20MHz B1 W3, le varie bande di Zefiro)
Salve, ho provato a chiamare con sim CoopVoce e ho mobile i rispettivi numeri del servizio clienti usando un Samsung Galaxy A33 e per ho mobile il codec usato è HD ma il peggiore tra quelli disponibiil ovvero AMR_NB(8K) però vorrei una conferma dato che non sono competente. Lascio gli screen del service mode, tra l'altro durante le chiamate con ho mobile non compare l'icona HD nell'app telefono a differenza di CoopVoce, succede anche a voi?
update 25 giugno 2024
chiamando altre numerazioni mobili e fissi ho potuto constatare che l'icona HD compare anche con ho mobile nello specifico il codec è AMR_WB(16K) per chiamate verso numeri TIM ed operatori virtuali che si appoggiano alla loro rete
    89.9 KB · Visualizzazioni: 26
    153.4 KB · Visualizzazioni: 25
Ragazzi, una domanda... Ma tim vs resto del mondo è ancora uno schifo? Perché dalla tabella sembrerebbe di no, però dagli asterischi (che non notai) pare sia solo vs i fissi tim
Chiedo perché ogni volta che chiamo la mia dottoressa, che ha wind, l'audio è bassissimo. Non incomprensibile, eh, ma solo molto basso, nonostante la scritta HD. E comunque sono sicuro che anche lei abbia il volte
