Cuffie wireless interferenza
Ciao raga, possiedo delle cuffie della Sennheiser e mi sono accorto che prima di attaccarle al pc ricevo l'audio di una tv (stessa cosa con altre cuffie). Dalla mia curiosità ho rintracciato l'audio girando i canali Tv fino a che ho incrociato il suono con Italia 1, sento le voci in anticipo in cuffia mentre sul digitale terrestre arrivano dopo:p.
Il modello è TR120 con frequency range 863-865 Mhz, quindi io ricevo l'audio da un ripetitore televisivo (monte madonna, monte berico?).
il modello TR 120 non è esiste, forse dici RS 120 ?
http://www.exhibo.it/AudioConsumer/...uct/CategoryID/257/ProductID/567/Default.aspx
penso che la cuffia sia guasta, per due motivi:
1) sei in una zona digitalizzata, quindi non ci sono più trasmissioni analogiche di segnale televisivo
2) in quel range di frequenza comunque non ci dovrebbero già più essere segnali tv, anche se analogici
3) se cambi la frequenza della portante il disturbo deve sparire
Re Degli ignoranti
Ma non è guasta la cuffia Giovax...capita anche a me con cuffie senza fili di captare magari cuffie di altra gente che ascolta musica,che guarda porno e così via...semplicemente magari sta captando uno di quegli sdoppiatori di segnale per vedere su 2 tv la stessa trasmissione di un decoder TV...(sky per esempio)
l’altra sera stavo giocando a Xbox con le mie cuffie,spegnendo Xbox (quindi la sorgente audio primaria) ascoltavo il coro degli alpini...
Mheta ha detto:
lui però dice che sente sempre e comunque l'audio di Italia 1. Se fosse come dici tu ogni tanto l'altro utente cambierebbe canale :p
Ciao ragazzi e grazie per le risposte. Allora il modello è RS 120 si, nell'asta delle cuffie c'è scritto TR120..:uh?:. Le cuffie non sono guaste (sono nuove) perchè quelle vecchie avevo lo stesso problema e sentivo il canale di La7. Anche adesso sento l'audio di Italia 1 e non ho mai sentito cambiare canali altrimenti avrei intercettato l'audio di un'altra persona che usa la stessa frequenza delle mie cuffie radio. Non saprei se intercetto uno sdoppiatore di qualcuno perchè i miei vicini qui non hanno parabole o sky. Rimane il dubbio:surrender:.
Mheta, parlando di sky pochi minuti fa sentivo l'audio di fox live e c'era "sex education love" :D. Il programma è visibile solo su sky, a fianco ho un condominio con delle parabole; probabilmente il segnale arriva da li. Poche ore prima sentivo che l'allenatore dell'inter è stato allontanato, delle partite di milan, napoli ecc... Ogni tanto il tizio cambiava canale e ora ha spento tutto.
Ma se io per esempio ora ascolto della musica mi possono sentire gli altri visto che la frequenza è sempre quella degli 863-865 Mhz?.
Sì, a rigor di logica come tu senti loro anche loro possono sentirti ;)
Ho capito, quindi se il tizio accende il decoder sky mi sente da di la oppure se ha le stesse cuffie sulla frequenza mia? Spiegami.
Se ha le cuffie sulla tua stessa frequenza ti crea potenzialmente problemi (e tu ne crei a lui), se invece tu o lui avete acceso il decoder ma il trasmettitore delle cuffie wireless è spento non creerete nessuna interferenza. ;)
Sinceramente non ho mai sentito nessuna interferenza mentre ascolto la musica in cuffia. Ho notato altre voci prima di collegare il jack sull'uscita audio del pc, per il resto tutto tranquillo.
Prima ho acceso le cuffie ed ecco cosa sento:
http://ul.to/ohqhy4fk
SOno due canali di cui uno Fox live visto che è stato pubblicizzato un vento per sabato e l'altro è un film ma non so il canale.
Albe generalmente a queste cuffie (ne ho un modello simile) è possibile cambiare la frequenza per prevenire questo tipo di problemi... non c'è uno switch sulla base per farlo?
Avevo delle vecchie cuffie e alla base c'è un tastino in cui si può regolare su un singolo canale o su entrambi. Sul modello nuovo invece non c'è nulla.
