Come faccio a capire se sono sotto Edge?
Arrivano due canali, forti, un 900 (CH54) e un 1800 (CH743)
Canale 54:
Canale 743:
Ecco le statistiche di connessione
Canale 54 ( 8kB/sec ):
Canale 743 ( 31kB/sec ) .... come diceva iblago81 ;)
Perfetto...
Per passare alla schermata successiva del netmonitor (1.2, 1.3, 1.4, ecc.), basta premere il tasto freccia giù :p
Con un TA di 3 non hai però la bts a 700metri. Saranno almeno 1km e mezzo 2.
Per bloccare il cell sul 743 menu 1.12 opzioni>execute> e scrivi 743.
pero' hai l'edge anche a 900....C'è qualcosa che non va...
fai uno screenshot del test 6.12:
durante una sessione dati con i 2 canali 54/743
Ok, lo sto caricando un po'...fra qualche oretta conto di fare questi test.
Come pensavo, il canale 54 ha l'edge ma Packet Channel 1.
In genere la velocità dell'edge è al minimo con PC1. Anche albemix ha di questi problemi.
Non so cosa sia il "packet chanel". Lo spiego' tanto tempo fa Supertech, ma non ricodo piu la sua "lezione".
E' da tanto che il Super non passa da queste parti...sara' in vacanza, sperando torni presso e ci illumini
Quindi presumo "castrino" deliberatamente l'edge sui canali 900.
A quale pro????? Certo, che sta Wind è strana...
franziski ha detto:
gia'...non so se è un problema di hardware della bts.
In campania dovrebbe essere siemens per il 2g per i capoluoghi di regione/provincia. Siemens che ha l'edge a 900/1800 in genere non castrato.
Il packet channel 1 sembra invece essere by alcatel, che in campania gestisce le provincie in 2g e che in genere non ha l'edge.
Comunque blocca su 743 e almeno navighi veloce.
Mi faresti anche uno screen del test 1.7.
Se poi vai a fotografare la bts, è ancora meglio :fun:
Eccoti servito. Test 1.7 sempre CH54 a sinistra e CH743 a destra
Lo farò con piacere stesso domani mattina (tanto sto in ferie), perché te lo meriti ;)
ovviamente sempre con il piccolo mitico 6120... anche se le foto non sono il suo forte!
franziski ha detto:
una curiosità, questi valori cambiano con connessione dati DISATTIVATA?
franziski ha detto:
No, non variano, sia con CH 54 che con CH 743.
grazie per le prove, perchè ho notato che quei valori sono sempre uguale con bts ericsson/siemens. con alcatel invece è diverso.
Presumo quindi che la "tua" bts sia siemens.
Prova in altre ore del giorno per vedere se cambia il packet channel.
Domani ti posterò le foto.
Ok.
Queste in genere le impostazioni dell'hardware alcatel senza l'1 sulla B e sulla R infatti lo screen è riferito a vodafone (nokia)
1 sta per attivo mentre 0 per disativo.
La 1 su B sta a significare che su quella cella vengono trasmesse le info microcella(che wind non ha) e la R per ristabilimento di chiamata (che wind usa solo su alcune bts)
La E per Emergency call (chiamate emergenza)
La H per l'hopping
La C (se le informazioni di C1 e C2 vengono trasmesse)
la I e la A non ricordo ;)
Mini-reportage - BTS Wind Palma Campania(NA)
Questo è il Netmonitor proprio sotto la BTS (il 54 spara di brutto già all'origine! ;-)
Queste, invece, le foto della BTS. Purtroppo non è stato possibile andare più sotto la BTS (c'è una recinzione) e scattare foto non è stato mai il mio forte. Comunque questo sito è condiviso da Tre, Wind e Voda; Voda implementa HDSPA su questo sito.
[UPDATE]
Dopo due mie reclami al 155.it, di cui il secondo più dettagliato tecnicamente, hanno messo il Packet Channel a 0 per entrambi i canali: 54 e 743.
Questo a qualsiasi ora della giornata (ho verificato).
Purtuttavia, la velocità rimane sempre inchiodata a un 80kbps (di picco) per il CH 54 e a un 180kbps (di picco) per il CH 743.
Misteri di Wind... :)
