Canali & Frequenze ecc assegnati agli operatori
Tempo addietro ho consultato nel sito quanto in oggetto; molto ben fatto con il contributo di vari utenti citava tutte le assegnazioni nei vari standard. Adesso è passata un ora che cerco senza trovare niente; può qualcuno che si ricorda aiutarmi perdendo un minuto per evitare che io perda un giorno!!! Ringrazio di cuore.
tuky00 ha detto:
Non é che dici lte Italy...c'è la sezione dedicata allo spettro assegnato...
No qua sicurissimo: c'erano le frequenze i canali ecc. anche GSM UMTS oltre che LTE.
Fosse interessante sapere le velocità massimo raggiungibili con singola frequenza.
Banda 700
Banda 3.7 ghz
26 ghz
Mimmo210688 ha detto:
Banda 700
Banda 3.7 ghz
26 ghz
Dipende dallo spettro a disposizione e dalla configurazione. Ipotizzando Mimo 4x4 - 256 QAM possiamo dire :
Banda 700 - 10 Mhz di spettro =  206 Mbps
Banda 3700 :
   -TIM/Vodafone = 1592 Mbps
   - Iliad/Wind3 =  374 Mbps
Banda 26 Ghz =  3694 Mbps
Yoshito93 ha detto:
Banda 3700 :
Leva Iliad e metti Fastweb, sulla 3700 hanno 60 mhz totali(20 WindTre e 40 Fastweb sommabili) invece degli 80 di Tim/Vodafone(non sommabili ed usati singolarmente sulla rete condivisa per entrambi)...
padulese ha detto:
No,  perchè i 40  di fastweb sono sulla frequenza 3500, non su quella 3700.
Yoshito93 ha detto:
Da 3300 fino a 3800 è banda n78. Per il 5g è inutile differenziare la b42 dalla b43
Cmq sulla proroga delle  frequenze a 3.5  di Fastweb ex. Tiscali e' pendente un ricorso al Consiglio di Stato, organo giudicante di seconda istanza  ,  avverso alla sentenza del TAR di Novembre , ricorso fatto dagli stessi attori che avevano gia' promosso il precedente ricorso al TAR parzialmente accettato dal TAR del Lazio , quindi non e' ancora detta l'ultima parola sul loro uso da parte di FastWeb ........
Yoshito93 ha detto:
Banda 3700 :
Per il 4x4 su bande basse, oltre a dispositivi compatibili, serve anche un pannello bello grosso... Più delle MOBI
Mi sa che, almeno in Italia, non si vedrà mai 4x4 su n28/b20
Chabuje99 ha detto:
in 5G (non vorrei dire una c@zzata) il mimo4 dovrebbe essere "di base" anche sulla 700.
Sicuramente non vedremo il mimo8
Si il mimo 4 è di base sulla banda 700 per Tim e Vodafone sicuramente. Per iliad non si sa. Attualmente di mia conoscenza solo Huawei è capace di fornire mimo 4x4 su tali frequenze, tuttavia come dichiarato da Iliad, l'accordo con Nokia non ne esclude uno con Huawei.
Yoshito93 ha detto:
Come puo' anche essere  possibile che Iliad sia il cliente di lancio del 4*4 Nokia sui 700 .......
padulese ha detto:
Dubito Fastweb e WindTre possano fondere lo spettro senza incorrere in problematiche di antitrust & co
Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
GiovaK ha detto:
Ma se Tim/Vodafone ne useranno solo 80 dei 160 totali perchè non dovrebbero far usare i 60 totali di WindTre/Fastweb? Cmq resterebbero sotto...
padulese ha detto:
Perchè Tim e Vodafone hanno 80 Mhz di spettro a testa (pagato pure tantissimo). Non stanno "fondendo" il loro spettro, nè il segnale. Condividono solo le antenne e i costi relativi per implementare il 5G. Invece Wind3/Fast vogliono condividere le antenne, i costi e pure lo spettro. E' differente, è come se si fondessero, lasciando libertà decisionale solo per i prezzi di vendita del servizio.
Chabuje99 ha detto:
Anche il telefono deve essere grosso, non a caso gli unici dispositivi con 4x4 su b28 e b20 hanno un formato 21:9 :D (e per quanto ne so non ce n'è nemmeno uno 5G)
Yoshito93 ha detto:
Dove hai letto che solo il RAN Huawei lo supporta? Il 4x4 è più una questione di radianti, che di RAN, infatti penso che praticamente tutti i vendor supportino il 4x4 sulla banda 700, chi con soluzioni integrate, chi mettendo in cascata più RRU.
Ad esempio questo è il prodotto di punta Nokia, per quanto riguarda la b28 4x4: Nokia AirScale RRH 4T4R B28 320w AHPB
handymenny ha detto:
Ho detto "Iliad non si sa", non SOLO Huawei. Huawei ero sicuro perché nel 2018 presentò il suo hardware 5G in collaborazione con Tim, e dovrebbe essere lo stesso che userà anche Vodafone di conseguenza. Per Nokia non ero riuscito a trovare nulla nelle varie schede tecniche presenti sui loro siti,  che indicasse il mimo 4x4 sulle bande basse.
