Questo impianto non ha la classica configurazione con un pannello per lato, come mai?
Si tratta di un sito della vecchia Blu, costruito dieci anni fa con pannelli GSM 1.800 MHz (molto sottili). Nel 2005 Vodafone l'ha acquistato e da qualche anno ha sostituito i pannelli con quelli GSM e UMTS (pannelli più larghi). Pochi mesi fa l'impianto è stato riconfigurato: dal sito dell'ARPAV risulta un co-siting Vodafone Wind, è possibile che i pannelli siano condivisi, cioè trasmettano e ricevano per entrambe le compagnie? Come mai i pannelli rivolti a Sud (quelli visibili nella foto) sono due, mentre gli altri sono solo uno per lato?
La foto non è molto definita, vista così e dalla tua descrizione potrebbe esserci un pannello 900-2100 e uno 1800-2100 dal lato visibile nella foto e negli altri lati un pannello 900-2100 a testa, dimmi se ho capito bene. Se fosse così potrebbe essere che o Wind ha un unico settore oppure che sul settore da te inquadrato utlizza un suo pannello (1800-2100 suppongo) mentre per gli altri due condivide anche i radianti.
L'ho scattata a centro metri di distanza zoomando col mio Nokia C7... E' un po' sgranata. C'è un pannello volto a Nord, uno a Est, due a Sud (quelli in primo piano) e uno a Nord-Ovest. Sinceramente non saprei cosa dirti, le uniche informazioni sono quelle che ho scritto. Ho assistito alla costruzione dell'impianto nel 2001 (è una BTS visibile da casa mia) e al cambio dei pannelli negli anni.
Nel 2004 l'antenna appariva così:
Altri dati su: http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/htm/geoweb.asp?x=381&y=377&action=identify#up
Wind ha dei pannelli sui bordi della terrazza (non visibili nella foto perché vecchia), quindi è sicuramente un co-siting.
Secondo me è così. Ad esempio sulla bts di Arzignano Wind-Vodafone ci sono in totale sei pannelli. Wind possiede due celle tribanda mentre per Vodafone è un misto tra pannello a 900 separato con quello Umts. Sicuramente sarà così la situazione, finora ho visto la condivisione dei stessi pannelli con Tim-Vodafone. Io quasi quasi andrei sul terrazzo a verificare :p.
corallo82pd ha detto:
L'ho scattata a centro metri di distanza zoomando col mio Nokia C7... E' un po' sgranata. C'è un pannello volto a Nord, uno a Est, due a Sud (quelli in primo piano) e uno a Nord-Ovest. [..]
Se ci sono 5 pannelli Wind potrebbe anche avere solo 2 settori.
Ma quindi quei pannelsli dalla scritta che hai aggiunto sono olo Vodafone? Wind non è sullo stesso palo?
Esatto, Wind non è sullo stesso palo, come puoi vedere da Street View http://maps.google.it/maps?q=via+de...=SQAebK3lnCZ7hvZfkVLLhg&cbp=12,40.96,,0,-0.79
Le antenne Wind sono sui bordi della terrazza, con Street View si notano appena e sono due per settore: un pannello grande e uno più sottile.
Qui forse si distinguono meglio: http://maps.google.it/maps?q=via+de...zrXWdwDMRb3tQPYQ&cbp=12,217.92,,1,-53.97&z=16
Queste sono le emissioni:
Stazioni selezionate: 2
CODICE SITO PD181_VF
NOME: BRUSEGANA
GESTORE: WIND
COMUNE: PADOVA
PROVINCIA: PD
INDIRIZZO: Via Monte Sirottolo n°1
POSTAZIONE: Su edificio
QUOTA: 13 m s.l.m.
In effetti è li sull'angolo del condominio Wind (la classica configurazione per ogni settore con un pannello a 900 affiancato al 1800 oppure al bibanda 1800/2100). Ho capito la zona è poco dopo Tencarola sulla SS 250 e la SP89!. Emette dai 2/3 V al metro l'antenna, tutto regolare, altrimenti inizia friggere tutto :p.
O.T. Ho letto che nel Regno Unito la potenza massima di trasmissione per le BTS è 40 V/m :O ! L'OMS non raccomanda la soglia dei 6 V/m?
Non confondiamo la Potenza con altre grandezze, la Potenza si misura in watt, il volt al metro è un altra cosa ;-) ad ogni modo i limiti in italia sono più rigidi rispetto agli altri paesi europei
Sono due differenze la potenza e il Volt al metro, in effetti abbiamo il limite dei 6V/m ma alcune bts vanno anche oltre e si frigge bene in certe zone:p.
Qui a Valdastico Wind è con Tim/Vodafone e vicino c'è il traliccio rai:
Qui ad esempio c'è H3g in cositing con Tim a San Pietro In Gù:
Si può anche andare oltre il limite dei 6 volt al metro fino a 20 purché la permanenza nella suddetta zona non superi le 4 ore
In alcuni casi anche oltre 20 Volt, sulla prima mappa ci sono delle case sotto al monte visto che il sito (insieme con altre stazioni radiobase di telefonia e tv/radio) è vicinissimo anche dal centro storico di Valdastico. Questa volta per fortuna non ho avuto mal di testa o sintomi strani come mi è accaduto poco tempo fa a Valdagno.
Qui si entra in un campo minato perché non tutte le persone hanno la stessa sensibilità ai campi elettromagnetici (esistono casi documentati di soggetti "elettrosensibili") e il nesso causale tra l'esposizione all'elettrosmog e i danni all'organismo è controverso. L'ultima ricerca dell'OMS indica nei cellulari il pericolo maggiore e non nelle BTS.
Certo Albemix io non vivrei mai a meno di 500 m di distanza da un traliccio come quello della Valdastico. In quei casi non è raro arrivare ai 50 V/m in prossimità degli impianti. La stessa situazione si presenta per le antenne del Monte Cero, in provincia di Padova: decine e decine di ripetitori, alcuni abusivi, collocati a poche centinaia di metri dalle abitazioni. A Calaone, frazione del comune di Baone, basta sollevare la cornetta del citofono per ascoltare la radio. Il parroco non riusciva a tenere l'omelia domenicale perché dagli altoparlanti della chiesa si sentiva la radio.
Dalle foto sul sito ARPAV e dalla mappa con le curve di livello sembra che le antenne siano molto sopra le abitazioni della Valdastico. Bisognerebbe fare un rilevamento nei centri abitati della zona per valutare il rischio.
Il sito di Valdagno l'ho visto anch'io andando verso Trento lungo la Valsugana. E' vicinissimo alle case, questione di poche centinaia di metri.
Tornando in topic, esistono siti che condividono i pannelli radianti, oltre ai pali/tralicci?
Nemmeno io vivrei vicino a tanti ripetitori tv/radio più quelli di telefonia, non la sapevo questa storia di Baone, hanno risolto ora?. Un mio amico ciclista mi ha detto che andando in bici vicino al monte venda in linea d'aria sotto al ripetitore rai la sua maglietta sintetica ha avuto una "reazione" ed è come se avesse piccole scariche di corrente addosso. Pure i ripetitori abusivi ci stanno al monte cero:p?.
A Valdastico l'antenna è a circa 600 metri dopo avere fatto 2/3 tornanti i pannelli sparano verso il paese e l'altra parte verso il comune di Lastebasse e area trentina. Tornando all'esposizione dei campi elettromagnetici mi è capitata la prima volta di avere questi sintomi (mal di testa e qualche giramento a tratti con leggera nausea), i pannelli dei vari operatori di telefonia erano bassi (dai 13 metri in su...) aggiungi i ripetitori tv e radio sarà un bel mix di campo elettromagnetico in quell'area, ho dovuto resistere (non posso rinunciare al report, dopo la fatica per salire:green:) e al ritorno quando ero a 50 metri mi è passato tutto.
Riguardo alle antenne del Monte Cero leggi qui: http://digilander.libero.it/autodifesa/giustizia/antenne/antennecero.htm
