Batteria cellulare/tablet/computer portatili: consigli per preservarla
Diversi mesi fa nacque sul forum telebano una discussione molto bella su come preservare le batterie di cellulari. Si diceva che con le nuove batterie, nuove per modo di dire, non c'era più la regola della scarica completa. Anzi si diceva che le batterie attuali - al litio, dico bene? - è bene non portarle mai sotto il 10%, che sono fatte per essere caricate anche pochi minuti (tipo dal 63 al 71%). Anche voi la pensate così? Un Ipad nuovo come qualsiasi altro cellulare o tablet, ad esempio, ha in genere la batteria sempre carica a metà, immagino perchè venga caricato fino al 100% ma poi si scarica fino all'acquisto, giusto? Una volta fuori dalla confezione, allora, non c'è bisogni nè di metterlo in carica fino al 100% nè di scaricarlo del tutto, esatto? Per le batterie dei computer portatili valgono le stesse regole.
michelerossi ha detto:
Per quanto riguarda la scarica più che al 10% è bene non portare la batteria fino allo spegnimento del telefono (e in questo caso non forzare le cose cercando di riaccenderla), questo perché, a quanto lessi un po' di tempo fa, alle batteria agli ioni di litio non piace tanto scendere sotto il voltaggio per cui sono state costruite.
Sulla carica di stoccaggio invece, una batteria non completamente carica perde meno capacità totale rispetto ad una pienamente carica, sul lungo periodo. Questo almeno stando a quanto scritto da alcuni siti. Si veda la terza tabella di http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
La storia della prima carica di 12 ore, o della carica ogni volta che il telefono raggiunge il 50%... sono un po' leggende metropolitane.
Sui portatili io ho notato (quindi frutto di osservazione empirica) questo: tenere la batteria inserita e il portatile collegato all'alimentazione uccide la batteria in fretta. Usarla solo quando serve veramente o tenere il portatile collegato alla rete elettrica e una volta che la batteria è carica usare solo quest'ultima invece la preserva molto di più. I nuovi laptop con la batteria integrata so che integrano funzioni particolare per non rovinare la batteria. Io, comunque, preferirei fare da me e cercarmi un portatile con batteria sfilabile.
Un articolo guida sulle batterie al litio (http://www.diegorispoli.it/batterie-al-litio-guida-al-corretto-uso-e-mantenimento.html).
Per avere una migliore gestione, è meglio non lasciare attiva sempre la connessione dati e varie app caricate in memoria. Brutta abitudine (purtroppo lo fanno in tante persone) di lasciare il telefono acceso tutta la notte.
Sulle batterie dei pc portatili, l'errore più comune è quello di lasciare la batteria in carica invece di utilizzare la normale alimentazione della rete elettrica. Nei nuovi laptop è integrata ma preferisco che la batteria sia rimovibile.
La notte, ho letto, che si può mettere in modalità aerea ed il consumo è pari o addirittura inferiore a spegnerlo e poi accenderlo.
Io in genere cerco di essere sempre abbastanza lineare con il consumo e le ricariche di batteria: mi spiego, sarà anche vero che le batterie attuali non si "rovinano" con delle ricariche parziali, ma tendo comunque ad evitarle. Cerco sempre di staccare il telefono la mattina e usarlo moderatamente (ne' troppo ne' troppo poco) a seconda delle necessità, in modo di arrivare a sera con una carica modesta (tra il 10 e il 20), perfetto per essere ricaricato e riutilizzato il giorno dopo. Fin'ora adottando questo uso lineare diciamo, non ho mai avuto problemi strani con le batterie come invece spesso hanno avuto miei amici e parenti, tipo batterie che si gonfiano, altre che passano da 100 a 20 in 2 ore, altri ancora che spegnendo il telefono la percentuale di batteria sale e scende come gli pare senza una logica, ed erano quasi tutte persone che staccavano e attaccavano il telefono un po' alla "buona", senza starci a fare troppa attenzione.
Linee guida scientificamente provate non esistono.
Linee guida generalmente accettate sono quelle che citate da Albemix.
@imb17 sul sito batteryuniversity hanno fatto delle prove dalle quali si evince che il modo migliore per prolungare la vita di una batteria è attraverso una ricarica parziale del 50%. Quindi dal 30 all'80bo 25-75.
Il problema principale non credo sia dovuto ad una carica parziale quanto piuttosto a frequenti scariche profonde (troppo spessp vedo gente con batterie al 5% o sotto) o periodi eccessivi al 100 %.
Per esempio ultimamente sto cercando di evitare di caricare di notte il telefono perché così la batteria si troverebbe a trascorrere circa un terzo della sua vita al 100% (8 ore al giorno circa) e una batteria conservata al 100 perde più velocemente la sua capacità. Quando è possibile carico la sera fino all'80-85% e poi stacco.
Ovviamente se non posso fare questa procedura (perché magari torno tardi e subito vado a letto) carico durante la notte e via.. Al momento la batteria va alla grande ma non ha ancora un anno.
Phx
Io ho notato che la batteria dura di più se la carico lentamente, ad esempio se l'attacco al pc o uso un altro alimentatore.
Che poi diciamocela tutta, per quanto durano gli smartphone forse tutti questi accorgimenti... o almeno gli smartphone di fascia media (finora mai avuto uno smartphone oltre i 220 euro) mi sono sempre durati non più di 18 mesi.
Mi sono dimenticato di dire che è sconsigliatissimo usare il telefono (chiamate, navigazione ecc...) mentre è in carica o al 100%. Si tiene sotto scacco la batteria e in alcuni casi ci sono state alcune esplosioni (leggendo in rete).
Insomma,
da quel che leggo è un mare magnum et infinitum, determinato anzi dalle particolari esperienze personali. :(
È strano che i costruttori di telefoni, pc ecc. non investano, o lo facciano poco, sullo sviluppo delle batterie.
Voglio dire, dovrebbe essere quasi banale, no? Crescono le funzionalità di un apparato elettronico, cresce anche l'efficienza delka sua batteria.
Mah...
Michele, anch'io avevo letto del discorso della modalità aereo, però in alcuni siti sostanzialmente accreditati, si legge che almeno una volta al giorno, sia altamente consigliato spengere il telefono e fare quindi un reboot completo... :unsure:
Sì, mercury... per ora è tutta una gara di megapixel, gigaherz, processori, RAM. Mi auguro venga ad esserci una crescente attenzione nei confronti della batteria. Ma qualcosa si sta muovendo, guardate al discorso ricarica rapida. ;)
