Antenne montate da mesi ma spente
E' normale /usuale che succeda?
Luglio 2023 costruzione del "palo".
Tutto fermo fino febbraio 2024 momento nel quale i tecnici montano i pannelli salendo con le solite gru. Mi incuriosisco e il cartello dice che è una costruzione vodafone.
15gg dopo passo da là (abito a qualche km altrimenti farei i test dal balcone) LTE Italy mi dice che aggancio un'antenna a centinaia di metri e non quella che ho di fronte.
Fine marzo 2024 tornano i tecnici con la gru.
Idem come prima, passando sotto il tel non la aggancia.
A distanza di 5 mesi (agosto 2024) ancora uguale ma su LTE Italy non solo compare ma ci sono esplicitate tutte le bande che supporta.
Sono tempistiche normali? A me non pare, la stessa vodafone ha messo una bts accanto al mio ufficio e 15 giorni dopo era già attiva....
Inviato dal mio moto g84 5G utilizzando Tapatalk
La messa onair di un un impianto non dipende esclusivamente dal gestore proprietario ma anche da enti esterni, ad esempio ENEL per l'allaccio elettrico, giusto per dirne uno. E' possibile che uno dei tasselli che compongono il quadro sia mancante e pertanto non sono ancora riusciti a completare l'OA.
Le celle su Lteitaly sicuramente sono apparse in seguito ad un'accensione temporanea (magari con generatore a gasolio) per il collaudo dell'impianto, fatto salvo poi lo spegnimento in attesa di integrazione definitiva.
Non è l'unico caso comunque, spesso succede anche con i siti del bando PNRR o ad esempio in un altro impianto sempre su rotonda nella zona di Melzo (https://lteitaly.it/it/internal/map.php#bts=22210.25392)
Grazie ibm17 per la costante disponibilità.
Quindi in realtà nessuno sa esattamente quando andrà on-air....
Pazienza, aspettiamo fiduciosi, magari nascerà già Swisscom....
Da me ci sono:
- progetto iliad approvato da due anni, ed ancora mai realizzato
- progetto tim di adeguamento tecnologico per passare dalla solita b20 solitaria (l'unica della zona, ed ovviamente è quella che mi interessa) ad un nuovo impianto più moderno poco più in là, il tutto bloccato da quasi un anno perché sono loro ad avere debiti col comune ospitante
- progetto iliad di cui hanno già tirato su il palo, tutto pronto per ospitare i radianti da più di un anno e mezzo. Peccato che il tutto sia bloccato per via dei soliti scassaczz
- antenna iliad tirata su da quasi due anni e che, probabilmente, dovrà essere smantellata per via di non so quali errori di calcoli. Quindi contenzioso, ricorsi, controricorsi, ecc
Hai presente Asterix e il lasciapassare A38? 🤣
Da me ci sono:
Capito. Chiarissimo.
Non sarà nemmeno la prima bts Swiss ITA ma sarà la prima windtre-fw-inwit
Qui in Germania capita anche specie se sono messe fuori citta(e per ovvi motivi molto alte), nel 99% è colpa dell'allaccio elettrico(tralascio il nome della societa..) che talvolta ci mette un po a collegare l'impianto a causa di tratte molto lunghe da coprire appunto perche fuori città
